STROJNISTVO.com • Poglej temo - nastavitev odmikačev sklopke
OdgovorNapisal/-a susa » 4.3.2015 12:06
pozdravljeni,
Ali mogoče kdo ve koliko se nstavijo tačke za sklopko za traktor univerzal 640.
Zanima me koliko mm merjeno od lamele. Rabil bi podatek za kardan in pogon. Oziroma kje bi dobil ta podatek.
l.p
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
Re: nastavitev odmikačev sklopke
OdgovorNapisal/-a bpod » 4.3.2015 20:09
Saj to ni problem zmeriti. Zmeriš razdaljo od prirobnice do potisnega ležaja na eni strani, na drugi pa od prirobnice do vzvodov.
Ko je pedal sklopke spuščen, mora biti med potisnim ležajem in vzvodom sklopke vsaj cca 2mm zračnosti. Lahko tudi več, je pa to odvisno od izvedbe celega vzvodovja pedala sklopke. Če pedal nima omejilca hoda in, če zato obstaja možnost, da bi vzvodi zadeli ob zunanjo ploščo sklopke, moraš zračnost povečati, da se to ne more zgoditi. Sicer bi kakšen močan voznik naredil več škode na sklopki kot pa koristi z delom s traktorjem... (beri: vse potrgal in zvil).
V nobenem primeru se pa seveda potisni ležaj ne sme dotikati vzvodov sklopke v stanju, ko je sklopka spuščena.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a susa » 4.3.2015 20:52
ja sem to že malo premeril, zračnosti je bolje pustiti verjetno več, ker se sklopka obrablja se odmikači približujejo ležaju. Sta pa dva potisna ležaja eden za drugim tako, da je treba določit tudi razliko med odmikači pogonske lamele in kardanske lamele. Ko pritisneš na potisni ležaj kardanske ta ne sme zadeti v potisni ležaj za pogonsko sklopko.
Najlažje pa bi bilo, če bi imel originalen podatek.
susa
Prispevkov: 345
OdgovorNapisal/-a bpod » 5.3.2015 8:25
2mm zračnosti na ležaju pomeni dobrih 12mm praznega hoda na pedalu, kar naj bi bilo kar vredu, če si vesten vzdrževalec in kdaj pa kdaj nastaviš sklopko, če ni hidravlično aktivirana in samonastavljiva.
bpod
Prispevkov: 1352
