STROJNISTVO.com • Poglej temo - Rezkanje radija R4 z rezkarjem fi10
OdgovorNapisal/-a glicerin » 14.4.2015 20:29
Pozdravljeni strojniki,
Že večkrat sem naletel na težavo ko ima orodje svojo geometrijo (radij ploščice za struženje ali rezkar) in je bilo z njim potrebno izdelati radij tako da se (ploščico ali rezkar) zapelje od točke do točke z definiranim radijem.
Gre se za delo na cnc stružnici in trenutno bi nujno rabim pomoč za primer ki je zapisan v naslovu, zanima me pa če obstaja splošna formula za izračun take poti orodja, oziroma poti kroga po krožnici drugega kroga.
Da preidem na točn problem: Z rezkarjem fi10 moram izdelati polkrog radija z premerom 4mm. Najrajši bi ga delal v dveh delih, od enega roba do sredine in od sredine do drugega roba.
Upam da me razumete, bom pripel kakšno skico da bo bolj jasno.
glicerin
Prispevkov: 20
Pridružen: 15.7.2012 14:39
Re: Rezkanje radija R4 z rezkarjem fi10
OdgovorNapisal/-a hartan » 14.4.2015 22:35
Tool Offsets and Compensations (poglavje med 3.31 in 3.37)... Men se zdi, da ni glih to kar sprašuješ, ampak je pa najbrž to, kar rabiš...
hartan
Prispevkov: 411
Pridružen: 12.4.2008 7:53
OdgovorNapisal/-a kovinoobdelava » 15.4.2015 15:01
Zdravo!
Pri stružnici je tako, da v stroj vpišeš geometrijo orodja, (radij ploščice) v programu pa pišeš dejanski radij, ki ga potrebuješ.
kovinoobdelava
Prispevkov: 141
Pridružen: 9.4.2006 19:33
OdgovorNapisal/-a FINDSOL » 16.4.2015 12:37
Ali boš z rezkarjem stružil ali rezkal na stružnici? Je to samo stružnica ali stružnica z gnanimi orodji?
Marko
FINDSOL d.o.o.
Optimizacija podjetij, kadrov in procesov
FINDSOL
Prispevkov: 40
Pridružen: 8.12.2014 18:46
OdgovorNapisal/-a glicerin » 16.4.2015 16:54
Gre se za rezkanje z reskarjem na stružnici z gnanimi orodji. Kontroler je pc based Syntec.
Kordinate Y-Z, zato G19 in pot definirana z G3.
Zaenkrat sm nekaj z Autocadom zračunu pot tako da sem peljal rezkar
G19
G0 Y0. Z0.
G3 Y18. Z-2. R9. (Y=fi10 rezkarja + 8mm material)
Vem da to ni čisto točno, nimam profil projektorja da bi točno izmiril, ne izgleda pa slabo.
Poiskušal sem z G42 ampak ni niti približno izgledalo kot bi moralo biti.
Rezkar imam umerjen Z0. na dotik materjala in Y0. na sredino materiala, torej Y-18. in Y18. sta dotik z rezkarjem na stranico materiala 8mm.
Nastavitve za G42 sem imel Tool Radius 10.0 in Tool Nose 9
G19
G0 Y0. Z0.
G42
G3 Y8. Z-2. R4.
Rezultat ni bil nobeni stvari podoben, če sem klical G0 Y0. Z0. po ukazu G42, oziroma v isti vrstici, se je premaknil na cca. Y2.5 Z9.9 in potem odpeljal nek radaij.
Rad bi razumel kako točno nastavit to kompenzacijo radija orodja za uporabi pri rezkanju in struženju.
glicerin
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 16.4.2015 17:49
A je to sploh možno?
Da ni to bolj tiste tematike, 3x sem ga žagal pa je še zmeraj prekratek.
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
OdgovorNapisal/-a hartan » 16.4.2015 19:10
glicerin napisal/-a:Gre se za rezkanje z reskarjem na stružnici z gnanimi orodji. Kontroler je pc based Syntec.
G19
G0 Y0. Z0.
G42
G3 Y8. Z-2. R4.
Ne vem, kaj je to za en krmilnik, ampak tako kot maš napisano, najbrž ne bo delalo niti v XY-ravnini s klasičnim 2.5D-rezkanjem... Najbrž se moreš postavit najprej na točko pred začetkom aktivne konture in potem v linearnem gibu skompenzirat polmer... Potem ti tisti krog al kaj pač delaš, obdeluje odmaknjen od programirane konture za vpisan polmer (korekcija), na koncu pa je spet potreben stavek z linearnim gibom, v katerem se odkorigira...
G19
G0 Y-5. Z0.
G1 G42 Y0 Z0 ;KOMPENZACIJA
G3 Y8. Z-2. R4. ;DELA ODMAKNJENO OD KONTURE ZA TOLIKO, KOLIKO JE KOREKCIJA
G1 G40 Y13. ;PREKLIC KOMPENZACIJE
Na tak način, kot si probal, se ti je korigiral po krožnici, če se sploh je, čudno, da ne javi napake...
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a vili » 16.4.2015 22:20
morda neumno, ampak, da boš s frezerjem 10 sfrezal ali z nožen stružil 8, pojma nimam :o , pa g42 pa g41..., pa orientacija... , naj fant prilima kakšno slikco, skica, risba pove več kot 1000... brezveznih besed, pa sem pred leti fural tudi cnc-je, pa mi kaj takšnega ni nikoli uspelo, no ne vem...
OdgovorNapisal/-a damjan333 » 17.4.2015 9:11
Živijo,
pri funkciji G41 in G42 potrebuješ pred tem še en gib po zraku, da rezkar lahko zavzame kompenzacijo kot je vpisana v tabeli orodja (tako kot je napisal že predhodnik)
PS preveri če imaš pravilno vpisan radij rezkarja - če imaš rezkar fi 10 je radij r5, če se ne motim si v enem od prejšnjih postov napisal da imaš radij r10?
damjan333
Prispevkov: 16
Pridružen: 22.9.2013 11:37
