STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izbira materiala distančnika
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 16.5.2015 6:34
Za stroj za krivljenje profilov je potrebno izdelati distančne podložke med ploščami.
Podložke so premera 108 mm, luknja 55 mm z utorom za moznik, debelina podložk od 3,5 do 25,5 mm.
Po obodu distančnih podložk se kotali ploščato jeklo, torej so po obodu izpostavljene velikim površinskim tlakom.
Kateri material priporočate in na kakšno trdoto ga kaliti?
Mogoče 1.7225 ali 1.2379 (preveč krhek?)
Ima kdo izkušnje z http://www.kaldera.si/?
Kakor piše so cene in dobavni roki OK.
Re: Izbira materiala distančnika
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 18.5.2015 8:03
Navijam za 1.7225; dostopen, cenovno primeren, . . . Za toplotno obdelavo ga mora dobiti v roke kdo, ki obvlada. Dosega se visoko trdnost. Za krivljenje St 37.X, St52.3 in podobno OK.
OdgovorNapisal/-a moi » 18.5.2015 9:07
osnovni material poboljšaj, potem ga pa površinsko zakali in pobrusi.
če 1.7225 ne bo dober, ponovi vajo z 16mncr5.
mogoče kakšna keramika tut, če so tlačne obremenitve?
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a skakac » 18.5.2015 13:15
do debeline 15mm priporočam HARDOX ,ki se da dovolj kavalitetno izrezati na laser, naprej pa kot priporočajo kolegi :D
skakac
Prispevkov: 122
Pridružen: 5.10.2010 10:31
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 19.5.2015 7:44
Hardox je tudi dobra ideja, ne rabiš toplotne obdelave. Daš izrezati obroče več debelin in potem samo postružiš na končne mere. Pa daj na mestih reza malo več dodatka za struženje, da odstružiš toplotno vplivno cono, kjer se material pregreje. Še posebej pri plamenskem razrezu. Pri ploč. 10 mm ~ 5 - 8 mm dodatka, pri 20 mm ploč. ~12 - 15 mm dodatka.
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 20.5.2015 23:38
V HDOX ne bo šel noben pehat utorov za moznik,boš moral dat na erozijo zrezat(sorazmerno drago).
Jaz bi dal1.7225,pa ga lahko površinsko kališ,al pa nitriraš. Če pa res grozno veliko delate na stroju,pa 1.2379 pa na vakuumsko kaljenje-ta bo pa skoraj za večno.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a borisk » 21.5.2015 5:36
SAJKO napisal/-a:V HDOX ne bo šel noben pehat utorov za moznik,boš moral dat na erozijo zrezat(sorazmerno drago).
utor za moznik lahko kar odrežeš na laser. Tako ali tako so na teh strojih valji narejenih iz tanjših obročev, da lahko nastaviš širino profila.
mogoče se pozanimaj pri prodajalcu stroja, ponavadi je cenejše od izdelave.
OdgovorNapisal/-a moi » 21.5.2015 8:14
kaksno pa je vakuumsko kaljenje, koliko globoko pride to in koliko globoko pride površinsko?
mislim da slednje kakšna 2mm, vsaj ko smo mi to rabili. zakalili smo pa na ~50hrc.
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a Demz » 21.5.2015 8:32
Jaz sem si to naredil iz navadnega OCR 12 (1.2080?). Zakalil in popustil v kalilni peči na - ne vem več, tam okoli 58 HRc in zadeva dela že vsaj 10 let.
Za tole ni potrebno delati v vakuumu, saj ne rabiš ravno polirane površine. Bolj pomembno je pravilno popustiti, da ohraniš žilavost. Sicer je OCR kar predober za ta namen, ampak ko se že dela, ... 8)
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 22.5.2015 11:32
Hvala vam za odgovore.
Ena podložka deb. 5,5 mm in premera 108 mm stane pri dobavitelju 80 EUR+DDV.
Podložke so precej trde, točkalo se je ne "prime". Tako, da bom uporabil kar nasvet Demza.
Lep deževen vikend vam želim. :)
