STROJNISTVO.com • Poglej temo - nož za kosilnico za vrtni traktor
OdgovorNapisal/-a streha » 4.6.2015 12:23
Rabil bi nasvet kaj navarit na nož za vrtno kosilnico noži namreč slabo režejo če je mala trava še gre 2Cm kar je pa več jo pa delno pokosi delno na povozi oziroma prevrne po tleh in trava ostaja tam ko se noži pokrivajo dve linije najverjetneje zato ker so noži prekratki v trgovini mi je rekel da je eden 40 evrov plus ddv rabim pa tri kar mi pride predrago zato prosim če mi lahko kdo svetuje kaj je najbolje za navarit na nože zaradi obstojnosti.
Hvala Lp
streha
Prispevkov: 124
Pridružen: 7.2.2010 11:21
Re: nož za kosilnico za vrtni traktor
OdgovorNapisal/-a gobar » 4.6.2015 12:35
Naredi si nove nože in jih daj kaliti na cca 50 HRC ( jeklo 1.2343 ) .
živjo
gobar
Prispevkov: 220
Pridružen: 26.3.2013 18:40
OdgovorNapisal/-a streha » 4.6.2015 12:39
Hvala kje bi pa lahko kupil jeklo 1.2343 po možnosti najceneje in pa tudi kje bi lahko najceneje zadevo kalil.
Hvala Lp
streha
Prispevkov: 124
OdgovorNapisal/-a skakac » 4.6.2015 13:14
Daj odrezat iz HARDOXA, pa bo šlo brez termike
skakac
Prispevkov: 122
Pridružen: 5.10.2010 10:31
OdgovorNapisal/-a uros99 » 4.6.2015 19:53
Samo da razčistimo - imaš tudi možnost da udariš v kakšen kamen ali kaj podobnega?
Če je res, potem je manjši problem, ker z trdoto raste krhkost. To pomeni, da potencialno tvegaš razletitev. Hardoxov je več vrst.
Kvaliteta obdelave je tukaj kar pomembna. Ni zastonj nabita cena, ker gre za namenski izdelek in se pač izkorišča monopol. Moraš se zavedat, da stoji za nožem poleg trdnosti tudi aerodinamika oz. travodinamika idr. (seveda, če imaš še dodatni izmet). To ni samo "pleh na gredi".
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a kunte » 4.6.2015 23:23
Sam sem probaval različne elektrode castolin6, castolin 2,castolin 351, castolin 303, zadnji dve sta za TIG varjenje vendar se je še najbolj obnesla castolin9060. Castolin 2 in 6 sta preveč trdi in se krušita castolin 9060 pa je žilova. V službi jo uporabljamo za navarjanje radiusev.
LP Kunte
kunte
Prispevkov: 76
Pridružen: 8.2.2004 10:28
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 5.6.2015 3:58
Za takšna "einfoh" dela je najceneje in enostavno, ABRADUR58.
Domača Jeseniška elektroda za elektroobločno varjenje.
Var se lahko obdela z brušenjem.
Sploh za tiste, ki kot berem, so zelo varčni.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a gobar » 5.6.2015 9:44
<<<<<1.2343 je pri 50 HRC dovolj trd da reže in dovolj mehek, da se ne odlomi
, če zadaneš kameček.
:D :D :D
gobar
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 5.6.2015 10:35
Hardox 400 je primeren, daš rezati na laser potem ti ga pa še ukrivijo.
1.2343 in 50 HRC je tudi OK, vendar je dodatno delo toplotna obdelava.
OdgovorNapisal/-a M5 » 10.6.2015 17:51
Mogoče se motim, ampak ponavadi je naredi si sam mojster običajno dražja varianta, kot pa če le to kupiš v trgovini. V tem primeru je tudi absolutno tudi precej nevarnejša (kosilnica).
Ali niso noži kosilnic iz vzmetnega jekla? Se zahvaljujem za odg.
Zateguj vijak z glavo ne z roko
M5
Prispevkov: 86
Pridružen: 10.1.2007 18:43
