STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pokrovi kanalizacijskih jaškov
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 25.7.2015 12:48
imam problem z pokrovi jaškov,gre pa za pokrove velikosti 600x600,ki so nameščeni na cestišču.
Namreč,gre za nekaj starejše pokrove,novejši so dokaj v redu.Problem je v tem,da ti stari pokrovi nimajo plastičnih oblog med pokrovom in in okvirjem,zato se sliši močan ropot,ko avto zapelje čez pokrov ,kar je posebej moteče ponoči.
Pokrov in okvir sta iz sive litine in sta bila v začetku dovolj tesna,z leti pa se je pokrov (ali okvir)ukrivil in ropot je tu.Poskusili smo podlagat s svincem ali gumo,pa se ne obnese dolgo.
Morda kakšna masa,s katero bi zalil režo ?Pomembno je,da je obstojna nekako med -20 in +100C,pa da je sol ne požre.
Jaški se,razen v primeru defekta,še leta ne bodo odpirali,tako da ni potrebno,da se takoj lahko odprejo.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
Re: Pokrovi kanalizacijskih jaškov
OdgovorNapisal/-a mitt » 25.7.2015 17:57
zalepi s kakšno epoksi maso - tista za sidranje navojnih palic v beton je kar divja. 8)
mitt
Prispevkov: 207
Pridružen: 29.6.2008 14:07
OdgovorNapisal/-a poknjen » 25.7.2015 20:51
Kos avtomobilse zracnice daj med pokrov in okvir na vec mestih in preverjeno deluje :D
poknjen
Prispevkov: 120
Pridružen: 24.9.2006 10:10
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 25.7.2015 22:53
Zračnica deluje,vendar ne več kot nekaj mesecev,kar se pa tiče epoksija bo pa preveč trd in bo počil.Smo probali s tesnilno maso za blok motorja,zaenkrat kaže kar dobro,je pa cena globoko nesprejmljiva.
ssecnik
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 26.7.2015 5:18
kaj pa z navarjanjem mest kjer je zrak-luft, da se izbalansira,ter površina- ploskve stikanja poveča,na mestih kjer je potrebno ?
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 26.7.2015 7:30
Žal je tako,da že 1 mm zračnosti pomeni,da kar dobro poči,ko avto pripelje čez.Če bi navaril,bi bilo tega preveč,prav tako pa je potem problem v nulo zbrusit.Še pri jaških,kateri imajo v okvirju plastiko debelo cca,4mm,se pojavi hrup,če ni vse tako,kot mora biti.
ssecnik
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a masinist » 26.7.2015 8:37
Navari 3 točke in bo sigurno sedelo. ali pa podloži na 3 točkah, kajti 3 točke določajo ravnino.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 26.7.2015 12:22
Žal ni tako preprosto.Če navarim le nekaj točk,bo vseeno prišlo do stika,oziroma udarca.Ko zapelje na pokrov 40 tonski tovornjak pri 50 km/h,so to velike sile.Ja, za pešce in kolesarje bi zadostovalo. :wink:
ssecnik
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 26.7.2015 15:19
Obrni vsaj pokrov ,da bo najmanj hrupa, za kaj več je treba imet že več volje....očitno te ne moti dovolj ta hrup....
ALG200
Prispevkov: 417
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 26.7.2015 19:28
Pokrova se ne da obrnit,ker ima na eni strani "tečaj",na drugi pa "pero",s katerim se naj bi trdno zaprl.
Sicer pa je prvi tak pokrov oddaljen od mene vsaj 6 kilometrov,upam pa, da kakšnega namestijo blizu tebe.Saj imaš voljo,pa boš zrihtal.
ssecnik
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 26.7.2015 21:32
6km? Kaj je potem problem? Si ti zadolžen zanje, pa te zdaj stanovalci obirajo? Če ja, je tvoje žlehtno upanje da kakega namestijo blizu uporabnika, ki je podal dobronameren predlog, čisto slovenceljski.
Če ga bodo slučajno namestili blizu ALG200 bo sigurno ob prvi priliki trajno zašvasan, pa mirna BiH, lastnik naj se pa =be ko bo treba odpirat. Aja, to boš ti... :roll:
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 27.7.2015 6:44
ssecnik napisal/-a:Sicer pa je prvi tak pokrov oddaljen od mene vsaj 6 kilometrov,upam pa, da kakšnega namestijo blizu tebe.Saj imaš voljo,pa boš zrihtal.
Bližje ga ne morejo namestit,kot sem jih imel čast spznavat vsakodnevno povprečno vsaj za kašen šleper raznoraznih izvedb,lahko tudi z napisom Srečo , če bi bil ta pokrov izdelan iz SL verjetno kaj kmalu ne bi bilo več hrupa, ker pa je iz NL, zna bit pa še dolgoooo.....
Dokler ni bilo kakšnega ALG-ja smo z kakšno pilo lovili desetinke, sedaj če ni vsaj CNC-ja se ne da več kajne ?
Če se pa res ne bo dalo kako drugače uredit te zadeve lahko pa poizkušam z radiostezijsko metodo odpravit ta zagato,sam res ne povej nobenemu .
ALG200
Prispevkov: 417
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 27.7.2015 7:04
ALG 200,
izgleda ,da nekaj veš o teh pokrovih,z razliko od Zaspanca.Pokrovi so od Livarne Ivančna gorica,vendar neka (pred)serija,ki nima še vgrajene tiste protihrupne plastike.Sicer sedaj na cestišča montirajo francoske jaške,ki so narejeni v konus,pa še privijačeni so,vendar je skupna višina mnogo višja od obstoječih.Sicer pa to ni moj problem,v nobenem primeru,četudi se tudi sam ubadam s temi pokrovi.Želim samo pomagati nekomu,ki je zadolžen ,da te zadeve uredi.
ssecnik
Prispevkov: 172
