STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varjenje in izbira plina
OdgovorNapisal/-a Triglav equipment » 30.7.2015 9:23
Imam sledeči problem, na katerega na googlu ne najdem pravega odgovora.
In sicer...
Največ varim navadno železo z aparatom na žico (cebora tristar) v kombinaciji z čistim CO2.
Kar nekaj izdelkov sem naredil tudi iz inox pločevine, z istim aparatom po istem postopku varjenja, le da nisem nikoli varil z drugim plinom, kot čisti CO2.
Variti se sicer da, ampak zelo težko in vari, če niso naknadno obdelani, niso podobni ničemur. Žilavost vara pa je vseeno ustrezna.
Sedaj me zanima, zakaj konkretno se RF pločevino vari z argonom oz. z mešanico tega plina? Tega odgovora nisem zasledil še nikjer.
Zaenkrat je to na zelniku, potem bom sigurno imel še kakšno vprašanje.
Triglav equipment
Pridružen: 30.7.2015 9:11
Re: Varjenje in izbira plina
OdgovorNapisal/-a jurko123 » 30.7.2015 10:28
Mešanica. Tudi za navadno je boljša - manj šprica.
Preveri http://www.messer.si/aplikativne_resitv ... 50_dpi.pdf
jurko123
Prispevkov: 5
Pridružen: 3.1.2007 16:49
OdgovorNapisal/-a Triglav equipment » 30.7.2015 16:55
To da je boljse vem...me pa fizicno zanima, kaj argon nudi RF varu, kar mu CO2 ne more?
Triglav equipment
OdgovorNapisal/-a Triglav equipment » 30.7.2015 18:02
Bom probal bolj konkretno opisat kaj me zanima... to da je CO2 neprimeren za varjenje z inox žico sem že sam ugotovil, ne vem pa točno zakaj je neprimeren? Vsekakor meni ni uspelo povleči vara, kot bi ga bilo treba, sem pa zadevo vseeno zavaril do te mere, da po 2 letih pod hudo obremenitvijo var, še vedno drži in se ni spremenil vizualno...
Primer:
Varil sem, kot že omenjeno z čistim CO2, z inox žico DT-1.4316, in inox cev z oznako AISI 304 (1.4301), mašina pa Cebora tristar(program 09, ki je namenjen RF pločevini v kombinaciji z argon+co2)
Prilagam par slik, da se vidi, da ni lep var, končni izdelek pa vseeno.
Torej, da se, je pa nesmislno...še vendo pa me zanima, kaj je v argonu takega, da RF var lepše nastaja? Zakaj se recimo dela mešanica argona in co2?
To dvoje me torej zanima :wink:
Triglav equipment
OdgovorNapisal/-a jurko123 » 4.8.2015 14:07
Argon/CO2 blends produce less surface oxide, good bead shape and wetting, broad penetration, and consistent quality.
Take stvari kot nas sliki, boš lepše zavaril s TIG postopkom. Pri varjenju Inox cevi, pazi, da ščitiš var tudi iz notranje strani. Tako boš dobil lep zvar tudi znotraj. Plin za ščitenje je lahko enak varilnemu...
Evo še malo za cedit sline ;) https://instagram.com/weldporn/
jurko123
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 4.8.2015 22:40
Argon je inerten plin(žlahten) in ne reagira s talino v zvaru. CO2 je aktiven plin-pri visokih temperaturah v obloku razpada na ogljik in kisik, ki potem reagira s talino vara(jo oksidira). Zato so vari črni. Pri MIG-MAG postopku, če uporabljaš CO2, je var bolj globoko pretopljen, povrh oksidiran, pa tud okolica je pošpricana s kapljicami taline, zato se uporablja mešanica argon-co2, kjer je var lepši, ni tako oksidiran , je pa uvar malo bolj plitev, pa dosti manj pršenja je. Za varjenje inoxa se pa ponavadi uporablja Argon, ker var naj ne bi bil oksidiran, ker potem ni več nerjaveč, če je v njem polno oksidov.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a mihaz » 5.8.2015 12:24
Varjenje nerjavečega jekla z CO2 plinom predstavlja dve težavi.
Prva je, kot si že sam opazil, izgled. Če uporabimo CO2 kot zaščitni plin, bo rezultat tega oksidacija z silicijem, manganom in kromom. Te oksidi nato plavajo po površini taline. Po ohlajanju taline, ostanejo oksidi na površini vara kar povzroči sivkasto/rjav izgled površine vara.
Drugo težavo predstavlja karbonizacija (carbon pickup). V tvojem primeru je vir ogljika zaščitni plin. Ogljik se v talini največkrat oziroma najlažje veže z kromom. Rezultat karbonizacije je slabša korozijska odpornost, ki se lahko odraža v korodiranju nerjavečega jekla. Korozija bo hitrejša v kombinaciji medija, temperature in mehanske obremenitve.
Upam, da sem ti z odgovorom vsaj malo pojasnil zakaj ni priporočljiva uporaba CO2, kot zaščitnega plina pri varjenju nerjavečih jekel.
lep pozdrav
mihaz
Pridružen: 14.12.2009 12:45
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 6.8.2015 6:35
To vse drži ampak, mešanica Inoxmix in podobne za mig mag ima pa vseeno 2.5%co2 in 97.5 Ar.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a mihaz » 6.8.2015 12:43
Tudi to drži, da se uporabljajo mešanice z CO2-jem za varjenje nerjavečih jekel. Mešanica, ki ste jo omenili se še posebej priporoča pri varjenju po MIG postopku. 2.5% CO2 v zaščitnem plinu ne poslabša korozijskih lastnosti jekla. Medtem, ko bi var, pri mešanici z 5% CO2, že postal sivkasto/rjav, vprašljiva pa bi bila tudi korozijska odpornost.
lep pozdrav
mihaz
