STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ventilatorčki za hlajenje elektromotorča
OdgovorNapisal/-a piki » 5.1.2006 12:59
Ali mogoče kdo ve, kje bi lahko kupil ventilatorje (vetrnice) za hlajenje elektromotorčka (za modele).Ventilator bi vgradil na os elektromotorčka. Premer ventilatorčka naj bi bil približno 30 mm (1mm gor ali dol ni pomembno).
Če mogoče kdo ve, mu lahko pošljem tudi sliko kako naj bi izgledal, ker imamo enega (vlit je iz PU).
Hvala za informacije!
piki
Prispevkov: 20
Pridružen: 25.11.2004 23:22
OdgovorNapisal/-a eustahije » 5.1.2006 13:58
Piki, verjetno bi ti ustrezali ventilatorčki za grafično kartico ali podobno, pozanimaj se v računalniških trgovinah! Zalman ali Cooler booster!
Ventilatorček
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 6.1.2006 7:03
Poglej na internetno trgovino trgovina.mibomodeli.si
OdgovorNapisal/-a piki » 6.1.2006 8:45
Ja, saj sem razmišljal o računalniških, vendar potrebujem samo plastičen ventilator, brez vezja, kablov, kot je to pri rač. vent. Vgradil ga bi na os motorčka, ko bo motor vklopljen, se bo vent. vrtel in hladil motor.
piki
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 6.1.2006 9:03
Se pravi, da ti ne rabiš ventilatorja z motorjem temveč samo rotor. Vsak računalniški servis ima kak pokvarjen ventilatorček, vprašaj, preden vržejo v odpad. Rotorje boš sigurno dobil zastonj. Saj ima marsikdo od nas kak ventilator s pokvarjenim motorjem, ki ga še ni zavrgel.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a KLAN » 6.1.2006 13:04
vzameš plastično cevko (recimo tako kot je za električarsko skrivanje kablov po stenah), jo odrežeš na dolžino željenega kraka, prerežeš po dolgem na četrtine in potem skupaj zlepiš in lukno zvrtaš taaadaaaa, "ventilator" je izdelan!
je pa res, da če boš šlampasto izdelal, bo vse naokol letelo ko boš zalaufou motorček:)
KLAN
Prispevkov: 204
Pridružen: 30.8.2004 18:51
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a eustahije » 6.1.2006 14:06
Kej, kej, kej?
Izgubil sem se pri tisti cevki za skrivanje kablov, četrtine ok, zalepiš skupaj kako? Zvrtaš luknjo za os, kje? A lahko malo bolj pojasniš, rešitev se mi zdi zanimiva, ne morem si je pa predstavljati, od lepljenja naprej, prosim???
A misliš, da bi tvoj 'ventilator' deloval za te potrebe, piki oglasi se!!!
eustahije
Prispevkov: 781
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 6.1.2006 15:36
PIKI, imam dva okvarjena ventilatorja od grafičnih kartic, premer rotorja 37 mm. Če ti odgovarjajo, lahko pošljem v kuverti, samo do naslova bom na nek način moral priti (e-mail?)
magnum357
Prispevkov: 807
OdgovorNapisal/-a KLAN » 6.1.2006 20:42
za takle pomožen ventilatorček je vse kar proizvaja pihanje dovolj dobro:)
če plastično cevko (primerne velikosti) odrežemo na dolžino polmera ventilatorja, potem pa jo narežemo po dolžini, da dobimo profile četrt kroga...raje kej manj...potem pa vse skupaj zlepimo med seboj v primerno simetrično obliko (po želji glede koliko krakov pač želimo) ko se lepilo (petminutni epoksi,ne mizarsko belo:) ) posuši samo še zvrtamo lukno za gred...kakopak karseda v center!
Problemi pri takih petminutnih domačih podvigih je v tem, da imajo majhni motorčki veliko obratov in potem "teta centrifuga" opravi svoje in vse se razleti, po možnosti direkt v fris izumitelja:)
P.S.: drugače pa je hlajenje preko alu/bakrenih reber sila elegantna rešitev,ki ne troši energije motorja, zahteva pa kovinsko ohišje le-tega :(
KLAN
Prispevkov: 204
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a eustahije » 7.1.2006 13:12
KLAN, hvala za pojasnilo, matra me, da bi si naredil kaj takega čeprav neuporabno, tako, da probam, bom videl...
eustahije
Prispevkov: 781
OdgovorNapisal/-a piki » 10.1.2006 9:11
Ja, saj imate zanimive ideje, samo to ni tako enostavno, saj si ne morem privoščit, da se mi bo po 10 min. obratovanja vse razletelo. Ventilator pride vgrajena na elektromotor z 20.000 obr/min. Bom pogledal za rač. ventilatorje, če bi se jih dalo uporabit.
A poznate pa ne nobenega, ki bi jih izdeloval (vlival, brizgal).
piki
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 10.1.2006 11:01
Nikjer nisi napisal ali rabiš enega ali dva ventilatorja, ali jih boš rabil v bodoče nekaj tisoč. Skoraj se mi ne zdi verjetno, da bi v Sloveniji kdo brizgal take male ventilatorje. Kaj če bi vprašal v Mehano-Izola kjer izdelujejo igrače, morda imajo tudi take minijature. Sicer pa še enkrat, lahko ti brezplačno pošljem 2 kosa premera 37 mm, samo naslov na nek način sporoči
magnum357
Prispevkov: 807
OdgovorNapisal/-a KLAN » 10.1.2006 12:29
mimogrede, doma imam en elektromotor (tipa 700),ki ima ventilator že vgrajen...v modelih (letalskih) se pa itak stvar rešuje z hladilno režo..vendar jih večina pozabi narest še izhodno..če tovrstne reže ne pomagajo, je sklep le eden: EM je premajhen/elisa prevelika
mislim pa da ventilatorji od računalniških hladilnikov niso skonstruirani za 20.000obratov
KLAN
Prispevkov: 204
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 10.1.2006 12:59
Glede na to, da so računalniški ventilatorji majhnih mas, narejeni v natančnih orodjih, brizgani iz centra in zato dokaj dobro balansirani, zagotovo vzdržijo. Da ne govorim na pamet, kot nekateri, povem, da sem pravkar enega takega preizkusil na mini vrtalniku-brusilniku na 30000 vrtljajev. Sploh ni bil popolnoma centrično vpet, pa so bile vibracije take kot če delam s kakim rahlo nepravilno iztrošenim brusom. Zato nima smisla komplicirati. Za ta namen so ti ventilatorji še prekvalitetni.
magnum357
Prispevkov: 807
OdgovorNapisal/-a KLAN » 10.1.2006 22:24
res je, glede obratov sm čist napamet pripomnil da bi veljalo preverit. In očitno si magnum to storil in potrdil da vzdržijo. Mam pa uprašanje: kako si pa vpetje zrihtou?
KLAN
Prispevkov: 204
Kraj: Ribnica
