STROJNISTVO.com • Poglej temo - POHODNE REŠETKE
POHODNE REŠETKE
POHODNE REŠETKE
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 24.9.2015 11:51
V lj. ali okolici iščem izdelovalca kovinskih rešetk po meri velikosti cca.500x500mm pocinkane.Če kdo ve za kakšen kontakt bi bil zelo hvaležen.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: POHODNE REŠETKE
OdgovorNapisal/-a bond007 » 24.9.2015 12:22
Priporočam ti Benko tehno http://www.benkotehna.si/
Velika izbira in brezplačna dostava po celotni Sloveniji.
bond007
Prispevkov: 29
Pridružen: 8.6.2010 22:13
Re: POHODNE REŠETKE
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 24.9.2015 12:56
Poznam,ampak nimajo izdelkov po naročilu.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Re: POHODNE REŠETKE
OdgovorNapisal/-a Demz » 24.9.2015 13:47
Potem poglej še Bodočnost Maribor.
Re: POHODNE REŠETKE
OdgovorNapisal/-a PEME » 25.9.2015 4:45
KOUTER napisal/-a:Poznam,ampak nimajo izdelkov po naročilu.
Na 6. strani njihovega kataloga piše:"Dimenzije in izrezi po vaših željah".
Tudi sam sem že naročaval pri njih in sem dobil na mm izdelano rešetko. Tako da Ti težko verjamem da nimajo izdelkov po naročilu.Edino če imaš kakšen poseben "raster" rešetke, pa še tu so zelo fleksibilni z veliko izbiro.
PEME
Prispevkov: 158
Pridružen: 20.8.2015 5:31
Re: POHODNE REŠETKE
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 25.9.2015 8:19
Sem spregledal po naročilu na Benkotehni.Zadeva rešena hvala za pomoč.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Re: POHODNE REŠETKE
OdgovorNapisal/-a Košelni » 9.9.2021 19:26
Pozdravljeni.
Za pokrov okroglega jaška rabim neko povozno rešetko, oz. perforiran železni pokrov, zadeva mora biti pocinkana.
Nekaj se na netu sicer najde (33x33 raster) a je nepovozno. Zato sem razmišljal o cca. 1cm debelem železnem pokrovu, kdo bi bil pripravljen to narediti? Ali pa rešetko seveda...
Pa še tole:
Pločevina solzasta pocinkana 8mm ne bi bila ok? Glede povoznosti?
Košelni
Prispevkov: 18
Pridružen: 9.9.2021 19:16
Re: POHODNE REŠETKE
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.9.2021 5:06
Košelni napisal/-a: pokrov okroglega jaška rabim neko povozno rešetko, oz. perforiran železni pokrov, zadeva mora biti pocinkana.
Povozno? Za bicikel, osebni avto, tovornjak?
Velikost rešetke (premer naslona)?
Če ni potrebe po odvodu vode je lahko polna pločevina. Ali mora biti nedrseče za pešce?
Re: POHODNE REŠETKE
OdgovorNapisal/-a Košelni » 10.9.2021 6:36
Povozno za osebni avto...in mora odvajati vodo.
Košelni
Prispevkov: 18
Re: POHODNE REŠETKE
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 10.9.2021 7:09
Premer rešetke je pa ?????????????????
Re: POHODNE REŠETKE
OdgovorNapisal/-a Košelni » 10.9.2021 7:15
Se opravičujem, fi50...
Košelni
Prispevkov: 18
Re: POHODNE REŠETKE
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.9.2021 7:20
Košelni napisal/-a:Se opravičujem, fi50...
m ali mm?
Re: POHODNE REŠETKE
OdgovorNapisal/-a Košelni » 10.9.2021 7:55
Cm...
Košelni
Prispevkov: 18
Re: POHODNE REŠETKE
OdgovorNapisal/-a Košelni » 10.9.2021 13:53
Se opravičujem, sem pozabil, da sem na strojnem forumu in da je tukaj vse v mm... :D :D
V glavnem - taka rešetka raster 33/11 bi me prišla cca. 140-150€ :o :o
Se res ne da ceneje priti skozi, ker dati toliko za en pokrov jaška je pa res malo preveč. :roll: :roll:
Košelni
Prispevkov: 18
Re: POHODNE REŠETKE
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.9.2021 5:05
Košelni napisal/-a: sem razmišljal o cca. 1cm debelem železnem pokrovu,
Možno je jeklena plošča 12 mm debeline. Za odvod vode narediš luknje le po obodu, srednji del (premera vsaj 350 mm) mora biti brez oslabitve (luknje).
