STROJNISTVO.com • Poglej temo - lasersko gravirni stroj servis
OdgovorNapisal/-a KDom » 10.12.2015 11:23
Dober dan.
Ali kdo ve kje lahko popraviti kitajski lasersko gravirni stroj?
To je kitalski stroj brez imeni.
mehansko vse ok,ponastavitev deluje in sta obe osi pravilno premika.
Vse deluje v redu, ampak je cev ne ogenj.
ko pritisnete tipka impulz nič se ne zgodi, laser ne sveti, in se papir ne opekline
To je lahko problem z napajalnikom.
Stroj blizu Novo Gorice.
KDom
Pridružen: 10.12.2015 11:15
Re: lasersko gravirni stroj servis
OdgovorNapisal/-a fogl » 12.12.2015 14:49
Glede na to da si dal toliko relevantnih informacij, predvidevam da imaš hobi co2 laser. Koliko ur pa ima za sabo... ti imajo omejeno število ur, cev se iztroši.
Klemen
fogl
Prispevkov: 818
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a KY » 13.12.2015 12:33
Glede na to, da je zadeva v bližini Nove Gorice in da je komentar strojno preveden, predvidevam da komentator KDom bolj obvlada Italijanščino. Če imam prav, naj se mi javi na zasebna sporočila, pa bom poskusil obuditi moje znanje tega jezika.
Tudi pri nas uporabljamo poceni kitajski laserček in moram reči da zaenkrat opravlja svojo funkcijo, se pa kar se tiče rezervnih delov dobi čisto vse, od lampe do napajalnika in vsega vmes. Treba je samo točno vedeti, za kateri model gre.
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
