STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varjenje - domac odsesovalni sistem
OdgovorNapisal/-a mackrispi » 17.1.2016 13:05
Za doma sem si zelel narediti neke vrste domaci odsesovalni sistem , da mi iz garaze odsesa pline ki nastanejo pri varjenju ...(ceprav so vrata,okna odprta ze odprta)
Koliko sem prebral na webu in youtube so vsi delali iz vec ali manj kopalniskih ventilatorjev, in enako sem tudi jaz kupil cevni ventilator , dal gor cev , naredil priklop za elektriko in ...... hmmm premali vlek :)
Na sliki se vidi kako to izgleda, in ceprav je verjetno ideja ok, je pa v praksi prav mali vlek , neglede na dolzino cevi .... razen verjetno da bi dal ventilaro 20cm stran od vara kar pa ne bi zelel....
Zdaj ventilator ima 190m3/h pretoka in seveda ven pika zelo mocno, obcutek na vlecenju pa je komaj zaznaven ....
Ventilator je FI120mm ... sem probal dati reducirko na 80mm in celo sesalec cev ki je cca 50mm mislim ... pa ni bilo opazne razlike ...
A ima morda kdo kaksno idejo kako to izboljsati .... sem ze imel neko idejo da bi vzel sesalec za pepel, dal noter posodo z vodo za neke vrste filter ... samo je vprasanje ce je to varno/nevarno :)...
Hvala za kakrsen koli nasvet.
mackrispi
Prispevkov: 27
Pridružen: 7.9.2015 20:23
Re: Varjenje - domac odsesovalni sistem
OdgovorNapisal/-a zodiac » 17.1.2016 14:04
Jaz sem se prvo spomnil na kuhinjsko napo.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.1.2016 14:50
Potrebuješ ventilator, ki bo naredil 10 do 20 x izmenjavo zraka v eni uri.
Če imaš varilni prostor velik npr. 5 x 6 m in 3 m visok, je to volumen zraka 90 m3. Torej potrebuješ odsesavanje s kapaciteto 900 do 1800 m3/h.
Če bo izmenjava zraka prenizka, ne bo učinkovito. Če bo previsoka, ti bo motilo delovni proces. Tole je zelo na grobo in na pamet. Za bolj natančne podatke se pa obrni na specializirane firme, jih je kar nekaj pri nas.
OdgovorNapisal/-a mackrispi » 17.1.2016 22:57
Hvala obema ....
ja saj za firme vem samo jaz imam to doma za "domaco" rabo,strosek tistih odsesalnih sistemov pa je kar velik zato sem pa zelel naredit nekaj kar bi mi odsesavalo dim samo direktno pri samem varu ....
torej nekaj takega kot so tiste odsesovalne roke ki si jo potegnes zraven k varu ko jo rabis,ampak seveda tisto so profi zadeve jaz pa bi za sebe bolj kaksno DIY verzijo rabil ....
mackrispi
Prispevkov: 27
OdgovorNapisal/-a Demz » 18.1.2016 6:21
Še vedno rabiš količino zraka, kot sem ti jo navedel, ne glede na to, da imaš ogromno napo ali zgolj odsesovalno roko. Konec koncev je to tudi napa, le da je manjša.
OdgovorNapisal/-a mackrispi » 18.1.2016 13:03
Aha ...ok ... torej grem iskat nekaj nad 1000 m3/h ...
hvala za nasvete.
mackrispi
Prispevkov: 27
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 19.1.2016 21:10
Zdravo,
ko je že govora o odsesovanju pri varjenju.
Kako se pa obnesejo razni filtri za filtracijo plinov pri varjenju?
Stvar mi je zanimiva, da se prostor ne bi po nepotrebnem hladil z odsesovanjem.
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
