STROJNISTVO.com • Poglej temo - zračna črpalka
zračna črpalka
zračna črpalka
OdgovorNapisal/-a napetost » 12.2.2016 13:12
Imam napravo ki potrebuje za delovanje dovod zraka, in sicer je priključna cev luknja fi6 mm in potreben tlak je 0,8bara. Naprava deluje približno 4 ure na dan.
Ne znam si izračunati kakšen pretok zraka je potreben za napajanje. Ker pa mora biti zrak čim bolj suh bi se rad znebil kompresorja in s tem kondenzacije vode v zraku. V mislih imam, da bi bilo za to napajanje dovolj nekakšna lamelna ali turbinska zračna črpalka, ali pa se motim.
Prosim če mi lahko pomagate z idejami in nasveti.
napetost
Prispevkov: 207
Pridružen: 18.8.2006 8:36
Re: zračna črpalka
OdgovorNapisal/-a abraham 60 » 14.2.2016 9:59
zdravo,za komprimiran zrak obstajajo lončki za odvzem vlage v zraku.L.p.
abraham 60
Prispevkov: 12
Pridružen: 10.8.2015 22:48
Re: zračna črpalka
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 14.2.2016 12:22
Za odvzem vlage deluje le namenski sušilnik (na principu ohlajanja/kondenzacije).
Lončki so blažev žegen.
Tudi če imaš popolnoma pretočno zadevo imaš še vedno vlago, saj ta ne nastaja iz nič v kompresorju...
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
Re: zračna črpalka
OdgovorNapisal/-a Slavc » 14.2.2016 12:29
Zaspanc napisal/-a:Za odvzem vlage deluje le namenski sušilnik (na principu ohlajanja/kondenzacije).
Vse to je popolnoma res.
Obstojajo pa tudi druge rešitve. Vprašanje je le, koliko vlage v zaku je še dopustne.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
Re: zračna črpalka
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 14.2.2016 12:36
Ko se bo izjasnil da rabi za gorilc na odpadno olje bomo pa o dopustni vlagi in potrebi po izločanju, lahko tudi NOx-ov iz dimnih plinov...
Zaspanc
Prispevkov: 616
