STROJNISTVO.com • Poglej temo - pogon vrat robus 600-poraba elektrike v mirovanju
OdgovorNapisal/-a dren » 15.2.2016 16:33
Upam, da se najde kak poznavalec tehnologije pogona vrat Nice Robus 600 in mi skuša pomagat. Sem kontaktirov nekaj serviserjev in nimajo pojma koliko naj bi kuril na stand-bayu. Moj problem gre takole: zadnje tri mesece opažam cca tretino večjo porabo elektrike v hiši. Zato sem se lotil ugotavljanja krivca in sicer z izločevanjem. Prišel sem do pogona vrtnih vrat nice robus 600. V mirovanju mi po merilniku porabljene energije (LIDL ???) kaže porabo +-10% kar 388 W. Ker sem podvomil v merilnik sem za uru obesil prenašalko z žarnico 70w, poraba je 7w, torej je merilec ok. Kaj lahko še naredim ?? Lep pozdrav
dren
dren
Prispevkov: 10
Pridružen: 3.5.2007 12:12
Re: pogon vrat robus 600-poraba elektrike v mirovanju
OdgovorNapisal/-a vili » 15.2.2016 17:04
na mirovanju????, ti se hecaš...
pa to ti kuri kot mali bojler, pa ti ni že vse skupaj skurilo...???,
nekje mora biti hudo vroče ali ...???, vse gre v toploto...
ja glede žarnice je kazalo 70 ali 7, kaj zdaj???
Zadnjič spremenil vili, dne 15.2.2016 17:14, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a zodiac » 15.2.2016 17:09
dren napisal/-a: V mirovanju mi po merilniku porabljene energije (LIDL ???) kaže porabo +-10% kar 388 W. Ker sem podvomil v merilnik sem za uru obesil prenašalko z žarnico 70w, poraba je 7w, torej je merilec ok. Kaj lahko še naredim ?? Lep pozdrav
Si se zatipkal? 70 -> 7 ?
Ne vem če bi verjel tvojim meritvam...
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a dren » 15.2.2016 17:39
kar se tiče žarnice merilec po eni ure gorenja 70w žarnice kaže porabo 0,07kw/h...........
kar se pogona tiče sem v 24 urah nameril 7,12 kw/h,če pomnožim z 30 (mesec) je skoraj kot pokuri cela bajta 225 kw mesec januar...........naj razume kdor more..........
dren
dren
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 15.2.2016 17:53
Da nimaš ti soseda na gostovanju.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 15.2.2016 18:20
Če je to res kar praviš in tvoje meritve držijo naredi naslednje.
V hiši uštekaj podaljšek ga na ženskem delu razdri in priklopi na pogon.Obstoječi dovod pa odklopi in ti bo vse bolj jasno.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a spidi64 » 15.2.2016 18:22
Preveri žice od hiše do pogona,si jih med montažo mogoče poškodoval :oops:
spidi64
Prispevkov: 57
Pridružen: 10.1.2013 18:49
OdgovorNapisal/-a dren » 15.2.2016 18:29
to z podaljškom ne razumem čist dobro kaj lahko ugotovim........kabel je v zemlji in od takrat nisem popolnoma nič šaril tam okrog...........mi nebi ven vrglo avtomata če bi šlo v zemljo ?
dren
dren
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a dren » 15.2.2016 18:46
sem šel pogledat pogon in motor se ne greje in ne smrdi, ko pa sem se dotaknil podnožja se mi zdi malo toplo in nekoliko me je zapeklo ob dotiku.......sedaj je tema in pada dež..... .jutri pa akcija....ja pa izklopil sem ga ......štromarja ki se stem ukvarja pa bo precej težko najt...gorenjska....bomo videli ....hvala
dren
dren
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a vili » 15.2.2016 18:56
ja s podaljškom boš ugotovil, če ni kaj narobe z dovodnim kablom, ker, če ni, bi ti moralo na pogonu nekaj pošteno greti, nekaj bi moralo biti vroče, a morda je???, ja 400 vatov ni tako malo, to so štiri 100 vatne žarnice, te pa že ornk grejejo, naredi kot ti je predlagal kouter in ne bodi pameten, zakaj potem sprašuješ :evil:
Zadnjič spremenil vili, dne 16.2.2016 12:43, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a vili » 15.2.2016 18:59
no vidiš, da se nekje greje..., hahaha, jutri akcija, nekje lepo počasi prebija, ravno toliko, da ti lepo kuri, zihrunge pa ne vrže ven, poročaj, ko boš zrihtal!!! :evil:, pa slike prilimaj :o
še to 0.070 kW/h je moč 70 W kaže prav :lol:
za sanacijo pa res ne radi biti štromar oh in sploh, to mora rešiti vsak, štromar, ki se vsaj malo spozna na štrom..., edino, če imaš še vse v garanciji, potem pa ja...
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 16.2.2016 13:53
Sedaj pa vem, zakaj je letošnja zima bolj kilava! :-? Smo našli krivca za tako visoke temperature!
OdgovorNapisal/-a vili » 16.2.2016 14:09
bo nekaj na tem, ponoči je v naših koncih spet snežilo in tudi zdaj se nekaj sili :o , bolj gre zima h koncu, sam sneg... :evil:
OdgovorNapisal/-a dren » 16.2.2016 17:54
ja kamerada, dajta si duška..............za to sranje pa lahko rečem....saj ni res, pa je..........bile so mravlje ki so nanosile v motor cca2l ilovnate zemlje ki se je sedaj popolnoma namočila.......upam da je elektronika preživela....pogon je še normalno deloval.......sem vse opral drugače ni šlo.........v kurilnici se mi lepo suši...........ko bo lepo vreme pa zmontiram nazaj......da se mi ne bosta samo režala mi še nekaj svetujta, s čim pa naj sedaj zaščitim malo oksidirano vezje ?
ld
ja imam problem z priponko....ko mi uspe pripnem...............
Zadnjič spremenil dren, dne 16.2.2016 18:12, skupaj popravljeno 1 krat.
dren
dren
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a Slavc » 16.2.2016 18:00
dren napisal/-a:ja kamerada, dajta si duška..............za to sranje pa lahko rečem....saj ni res, pa je...........upam da je elektronika preživela....pogon je še normalno deloval.......sem vse opral drugače ni šlo.........v kurilnici se mi lepo suši...........ko bo lepo vreme pa zmontiram nazaj......da se mi ne bosta samo režala mi še nekaj svetujta, s čim pa naj sedaj zaščitim malo oksidirano vezje ?
ld
Ko bi le normalno napisal ali celo prilepil sliko, bi ti marsikdo lahko svetoval. Tako pa ne vemo kaj si ugotovil.....Samo to je jasno, da je nekaj oksidirano.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
