STROJNISTVO.com • Poglej temo - Brušen videz inox-a
Brušen videz inox-a
Brušen videz inox-a
OdgovorNapisal/-a agrego » 22.2.2016 7:48
izdelali smo obešalu podoben izdelek iz inox pločevine velikosti cca. 40x50x60mm. Kljuke so bile izrezane iz 1.5mm debele polirane inox pločevine, sedaj pa bi eno stranico radi "spremenili" v brušen izgled, zaradi videza.
Smo že probali "pobrusiti" ta del z raznimi brusnimi papirji, krtačami, pa nekako ne moremo priti do tega izgleda.
Zanima me, ali je sploh možno doseči takšen izgled z ročnim brušenjem ali je enostavneje na novo izdelati ta obešala iz brušene inox pločevine! Če je možno bi prosil za kakšen "recept".
Zanima me tudi ali bi mogoče tudi s peskanjem prišli do matiranja površine?
agrego
Prispevkov: 106
Pridružen: 6.12.2011 11:41
Re: Brušen videz inox-a
OdgovorNapisal/-a borisk » 22.2.2016 8:33
Za brušen izgled je potrebno uporabiti dovolj grobo brusno sredstvo, če se da to narediti na gotovem izdelku pa je odvisno kako izpostavljena površina je.
Peskanje da lep enakomeren videz in ga je lahko doseči, je pa odvisno kakšno peskalno sredstvo uporabiš. Na koncu prideš do tega da ima arhitekt oziroma dizajner zadnjo besedo :lol:
OdgovorNapisal/-a konstruiranje.si » 22.2.2016 8:45
Za brušen izgled se uporabljajo iz koprene ali 3M scotch brite trakovi, različnih granulacij:
- Lamelni koprenasti kolut
- Koprenasti koluti
Glede na vrsto stroja si izberite brusno sredstvo. Če je pa tega zelo malo, se pa lahko dela na roke s koprenastim krpami (120x280mm):
- Koprenaste krpe
Gašper
konstruiranje.si
Prispevkov: 20
Pridružen: 16.2.2011 18:52
OdgovorNapisal/-a miha1986 » 22.2.2016 16:29
ne rabis ravno strojne obdelave samo ravne gibe in ročne krpe oz trak scotch brite rdeči predhodno ga pa obdelaj skoraj do sijaja najlazje ztrizact od a45 a30 in a16 da se res ne bo poznalo prečnih risov
miha1986
Prispevkov: 87
Pridružen: 5.10.2008 8:06
OdgovorNapisal/-a ada » 23.2.2016 12:13
pozdravljen,
potrebuješ pasovno polirko ter scotchbrite trak (koprena). lahko uporabiš tudi pajka z enakim tipom pasa. obdeluj z nizkimi obrati.
ada
Prispevkov: 53
Pridružen: 29.3.2015 12:05
