STROJNISTVO.com • Poglej temo - kateri varilni stroj
OdgovorNapisal/-a condy » 14.4.2016 0:13
Zdravo,
prosim vas za nasvet kateri varilni stroj naj kupim, trenuto imam varex na elektrode 130/180A, kateri počasi zapušča svet... Varim občasno kakšno ograjo, stojalo, voziček,...
Iščem kaj takega da bi lahko privaril tudi kakšno tanjšo pločevino, občasno pa tudi kak debelejši kos želesa tja do 6mm.
hvala
condy
Pridružen: 29.1.2016 15:41
Re: kateri varilni stroj
OdgovorNapisal/-a orhideja » 17.4.2016 19:35
Če vam stari dobri varex zapušča svet, bi mogoče pomislili na nabavo bolj moderne naprave, to so varilni inverterji. O tem sem nekaj že pisal v neki prejšnji temi, v glavnem to so varilniki, ki dajejo enosmerni varilni tok. S tem se zelo poveča njegova uporabnost, saj z njim poleg navadnih jekel varimo lahko tudi nerjavna jekla, sivo litino... Le elektrode je treba izbrati prave in upoštevati navodila, predvsem polariteto na elektrodi (plus ali minus pol).
V vašem primeru predvidene uporabe bi izbral vsaj 130, 140 amperski inverter. Z njimi lahko normalno varimo elektrode 2,5 mm, vleče pa tudi še 3,25 mm - zmogljivost pri tej amperaži je okoli 60%.
Skratka, pred nakupom moramo točno vedeti koliko bomo stroj obremenjevali. Napak je sklepati, če bomo kupili 130A aparat, da bomo potem varili neomejeno s 3,25. Zato je vedno treba imeti nekaj rezerve. Če bomo uporabljali pretežno 2,5 mm elektrode, potem je izbira aparata 130, 140A, z njim pa bomo lahko kdaj pa kdaj uporabili tudi kakšno elektrodo 3,25
orhideja
Prispevkov: 18
Pridružen: 5.3.2016 13:07
OdgovorNapisal/-a robndi » 26.4.2016 23:01
Inverter ne bo za tanjšo pločevino.Izpod 3 milimetre je bolj tko.To mislim na klasični elektro aparat.Za tajjšo pločevino je co 2.Jaz imam odličen inverter gorenje varin 160 amp.Če varim z evb elektrodami so vari res lepi.Z jadranom pa slabši.Ker imam neko delo z 3 milimetrskimi cevmi in pločevino,sem si naročil co 2.
Avtor,če si amaterski varilec,si kupi kakšen mig od varstroja ali iskre,tam do 250 amperov,ker tisti 200 amperov so bolj za kratke proge.Seveda za avte švasat so ok
robndi
Prispevkov: 53
Pridružen: 19.4.2016 22:43
