STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vrtalna glava za vrtalni stroj - kateri navoj?
OdgovorNapisal/-a Kumby » 1.5.2016 8:04
Zdravo
Doma imam vrtalni stroj (pormašina po domače) od Iskre, je starejše izdelave.Stara cca 20let in deluje odlično.Vrti se samo v sourni smeri.Imam pa problem. Vrtalna glava je zanič in bi jo rad zamenjal. Glavo sem odvil in sedaj nevem kakšen navoj je.Slika je spodaj.Na vijaku od pormašine je fi navoja 9,4mm.Izvrtina v vrtalni glavi pa je 8.6.Je pa tudi levi navoj. Zanima me, kakšna je oznaka navoja in kje bi lahko dobil tako vrtalno glavo, če jo bom sploh lahko.Prosim za pomoč.
Kumby
Prispevkov: 28
Pridružen: 21.1.2011 13:54
Re: Vrtalna glava za vrtalni stroj - kateri navoj?
OdgovorNapisal/-a hine » 1.5.2016 8:23
Običajno je napisano na glavi. Na sliki izgleda kot desni navoj. Verjetno je navoj 3/8.
Zadnjič spremenil hine, dne 1.5.2016 8:28, skupaj popravljeno 1 krat.
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a Demz » 1.5.2016 8:27
Ah, to imaš Klip-klap! :D (Zakaj so prenehali izdelovati zares dobre mašince??? :o )
Vsepovsod kjer imajo tehnično robo jo boš dobil, saj je standardna. Npr. Merkur, Bavbav, ...
OdgovorNapisal/-a Kumby » 1.5.2016 8:31
hine napisal/-a:Običajno je napisano na glavi. Na sliki izgleda kot desni navoj. Verjetno je navoj 3/8.
Na glavi se bol slabo vidi, ker je dala že kar nekaj skozi.Tako da tam nič ne piše.Nekaj sicer piše v colah,samo mislim da je tisto velikost svedrov oziroma do koliko mm je veliko prijemalo.
Demz napisal/-a:Ah, to imaš Klip-klap! :D (Zakaj so prenehali izdelovati zares dobre mašince??? :o )
Bom šel vprašat v Merkur,samo nevem če je res standardna.
Kumby
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a hine » 1.5.2016 8:49
Kumby napisal/-a:Tako da tam nič ne piše.Nekaj sicer piše v colah,samo mislim da je tisto velikost svedrov oziroma do koliko mm je veliko prijemalo.
Torej piše. V colah je napisan navoj glave in ne svedri, ki se običajno označujejo v mm.
hine
Prispevkov: 298
OdgovorNapisal/-a Demz » 1.5.2016 11:01
To je Rohmova glava od 1 - 10 mm, če ne drugje jo dobiš v BTSu.
Ima v sredini ležišče za kontra vijak z levim navojem proti odvitju?
OdgovorNapisal/-a zodiac » 1.5.2016 11:22
Ker ima stroj prestave, je bolj smiselno je montirati glavo do 13 mm vpenjanja. Navoj pa je 3/8" x 24.
Poglej v tem katalogu:
http://www.inpos.si/wp-content/uploads/ ... 1-9pop.pdf
Tole glavo:
Vrtalna glava Ø 13 mm
navoj 3/8”
(010 075 164)
Sicer je originalna, samo glede na navedeno ceno malo dvomim v kvaliteto.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a Kumby » 1.5.2016 15:34
Na glavi pise 1.5 - 13. In oznaka Lfa 1/16 - 1/2.
Je pa na navoju od pormasine tudi prostor za vijak,ki pa ga ni blo vec notr.
Potem moram iskati glavo 3/8 unf 20 ?
Kumby
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a Demz » 1.5.2016 19:48
Ma, nesi glavo s seboj v BTS in jo dobiš novo takoj, v roke! S tistim vijakom vred.
Mimogrede, če bi prodal mašino, jo kupim :D
Ps:, Brez heca. Iskri naj vrnejo ime in bivši kvaliteten program. Kvaliteta se je še vedno prodajala in vedno se bo!
Problem slovenske industrije je : "Na vsak način in čim hitreje dohiteti" nekatere na svetu, ki so cenejši (ter s tem čim več zaslužiti seveda! :lol: ) . :-?
Bizoni gospodarski! :evil:
