STROJNISTVO.com • Poglej temo - Matica z dvema navojema
OdgovorNapisal/-a brig » 13.1.2006 11:03
Iščem matice, dolžine cca 20mm, ki imajo do polovice navoj M10, dalje M8. Hvala in lp.
MUČO
brig
Prispevkov: 8
Pridružen: 1.4.2005 17:08
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 13.1.2006 15:56
Vzameš šestoglato jeklo s17mm, odrežeš 20 mm, zvrtaš skozi na stružnici izvrtino 6.8mm, potem do sredine 8.5 mm, režeš navoj M8 v tanjšo in M10 v debelejšo izvrtino.
Močno dvomim da boš dobil serijsko izdelano matico po tvojih željah.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
Serije
OdgovorNapisal/-a brig » 13.1.2006 18:28
magnum357 napisal/-a:Vzameš šestoglato jeklo s17mm, odrežeš 20 mm, zvrtaš skozi na stružnici izvrtino 6.8mm, potem do sredine 8.5 mm, režeš navoj M8 v tanjšo in M10 v debelejšo izvrtino.
Hvala za nasvet, toda rabil bi cca 1000 kos mesečno.Takšna tehnologija bo verjetno predraga. Videl sem takšne matice na nekih objemkah, torej jih nekdo proizvaja, ker pa niso standardne, proizvajalca neuspešno iščem
Lep pozdrav.
MUČO
brig
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 13.1.2006 20:55
Ja za takšno količino sigurno ne bo šlo tako. Mislim pa, da bi ti nekdo s stružnim avtomatom za palična jekla tudi to lahko dostavljal. Saj je samo eden od izdelkov, ki se ga da na tak način izdelovati. Sigurno poznaš nekoga s tovrstnimi stroji v bližini. Vprašaj, oziroma se ti bo morda na forumu sam javil. (Upam, da spet ne bo HIDEX :wink: )
magnum357
Prispevkov: 807
OdgovorNapisal/-a Slavc » 13.1.2006 22:04
Vprašaj v podjetje:
Barle Matija s.p.
Brnčičeva 31
Ljubljana
01/561 35 12
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a kos_david » 14.1.2006 11:29
Slučajno pregledujem forum in sem naletel na vprašanje na katerega vam lahko odgovorim, saj so v Sloveniji približno štiri podjetja, ki izdelujejo te objemke. Matice z dvojnim navojem se dobavljajo iz Nemčije, v Sloveniji pa se samo varijo na objemke. Naročnik oz. posrednik generalnega naročnika objemk iz Nemčije, pa je firma Grama iz Maribora. Poslovalnica je pri Obiju in predlagam, da se obrnete na njih.
David
kos_david
Pridružen: 5.10.2005 13:13
