STROJNISTVO.com • Poglej temo - Razrez lesa na zelo majhne kocke
OdgovorNapisal/-a Stang » 30.6.2016 14:13
imam vprašanje za lesarske mojstre:
potreboval bi večjo količino 3mm lesenih kockic. Za začetek ene 4000, kasneje 50.000.
1. S kakšno tehnologijo bi bilo to izvedljivo (žaga, lasersko, vodni curek ...)?
2. katera vrsta lesa bi bila najbolj primerna za čim bolj natančen razrez? Vem, da se da kupit 3mm plošče iz balse ... nimam pa pojma kako je z drugimi vrstami lesa. Videl pa sem izdelke iz 3mm bambusa in jelše.
Hvala in lep pozdrav
Stang
Prispevkov: 8
Pridružen: 1.8.2014 8:44
Re: Razrez lesa na zelo majhne kocke
OdgovorNapisal/-a zodiac » 30.6.2016 14:56
Možno je tudi dobiti 3x3mm letvice:
http://mibomodeli.si/trgovina/index.php ... uct_id=444
Za razrez pa bo verjetno najprimernejša kar žaga. Mogoče bi bilo za razmisliti o strižnem orodju- nekakšnih škarjah, odvisno od zahtev in tehnologije.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a Stang » 1.7.2016 8:39
Hvala za info. Bom preizkusil tudi te smrekove letvice.
Še eno vprašanje: Ali bi bila 3mm MDF ali HDF plošča primerna za tak razrez? Ali bi tako mahnji koščki razpadli?
Stang
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a tislartomi » 1.7.2016 8:51
Zdravo.
Če prav razumem vi potrebujete dimenzije 3mmx3mmx3mm? Bodo kocke izpostavljene vlagi?
Za takšne dimenzije bi bila HDF plošča bolj primerna , ker ima večjo gostoto in je struktura čez cel presek enaka. Najhitreje bi se kocke izsekovale z orodjem, ampak potem lahko pričakujete manjšo zaokroženost robov...
Tomaž
tislartomi
Prispevkov: 25
Pridružen: 7.3.2012 9:01
OdgovorNapisal/-a Stang » 1.7.2016 12:19
Tako je. 3x3x3mm. Kocke ne bodo na vlagi.
Raje bi videl, če bi se dalo nažagati, ker bi rabil imeti ostre robove. Tako da se praktično ne bi videlo spojev, ko bi jih zlepil nazaj skupaj oz. na podlago.
Grem drug teden v nabavo. 3x3mm modelarske letvice iz balze in smreke ter eno HDF ploščo za začetek ... potem pa da vidimo, kaj se najbolj obnese. Samo še enega natančnega mojstra s primernim orodjem moram najt za razrez. Kakšen predlog mogoče? Področje gorenjske?
Stang
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.7.2016 14:37
Sem radoveden, kakšen bo končni izdelek. Edino, kar mi pade na pamet je zelo fini leseni mozaik.
OdgovorNapisal/-a Stang » 1.7.2016 20:43
Bingo. ;)
Stang
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.7.2016 20:53
Stang napisal/-a:Bingo. ;)
Mozaik mora imeti fuge. Ni potrebe po ostrih robovih kamnov (kockic).
OdgovorNapisal/-a susa » 2.7.2016 8:36
najprej narediš letvice 3x3 mm jih zložiš skupaj 100 kom v čop 3x3 cm jih z lepilnim trakom povežeš na deščico iz 2 ali teh strani daš deščico in nažagaš. Nekaj pač bo slabih, nekako tako bi jaz poskusil.
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a sixkiller » 4.7.2016 13:27
Jaz predlagam laserski razrez
naprimer:
https://www.facebook.com/Gamplast-21986 ... 4750649264
sixkiller
Prispevkov: 22
Pridružen: 1.4.2010 12:51
