STROJNISTVO.com • Poglej temo - Povrtanje lukenj
Povrtanje lukenj
Povrtanje lukenj
OdgovorNapisal/-a agrego » 17.7.2016 21:11
na železni plošči debeline 20mm moram povrtati 60 lukenj fi 16mm, ki so bile izrezane z vodnim rezom in so cca. 14mm. Povrtanje na stebernem vrtalniku ne pride v poštev zaradi same velikosti in teže. Z navadnim vrtalnikom in svedrom je skoraj nemogoče povrtati, zato me zanima ali obstoja kakšen sveder, ki bi se nekako sam centriral na luknjo in omogočal vrtanje brez zatikanja svedra.
agrego
Prispevkov: 106
Pridružen: 6.12.2011 11:41
Re: Povrtanje lukenj
OdgovorNapisal/-a hine » 18.7.2016 5:47
Obstajajo tudi magnetni vrtalniki, ki jih lahko uporabite namesto običajnega stebelnega.
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 18.7.2016 15:19
obstoječe luknje ne boš nikoli kar tako povrtal na 2 mm večji premer. Povrtalo niti ni za to namenjeno, ne deluje
S svedrom lahko, vendar si bo našel svojo pot, del izvrtine ne bo okrogel, sveder bo po nekaj izvrtinah uničen.
Nisi napisal gabaritov plošče, samo debelino (da se ve, kako velik rezkalni stroj rabiš. Take izvrtine je najlažje porezkati na CNC rezkarju, s helikoidalno interpolacijo (rezkanje po navojnici), potem po potrebi povrtati ali fino izstružiti (zahteve, tolerance, namembnost). Vendar za to rabiš togo vpetje na stroj in koordinate izvrtin za izdelavo CNC programa
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 18.7.2016 18:54
Nabavi nekje trirezilni sveder pravega premera.
LPL
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a ada » 19.7.2016 8:26
kot je že hine omenil, najhitreje boste to uredili z magnetnim vrtalnim strojem
ada
Prispevkov: 53
Pridružen: 29.3.2015 12:05
