STROJNISTVO.com • Poglej temo - IMV Adria (letnik '84) osovina.
OdgovorNapisal/-a Romzi » 5.8.2016 10:10
Pozdrav,
na kamp prikolici mi je ena stran sedla dol.
Se mogoče kdo spozna na zadevo (točno tak model), predvsem me zanima, ali je zadeva narejena tako kot 99% ostalih prem na prikolicah ("gumi - štrudl" sistem vzmetenja) ali gre morebiti za nihajno rook v ležaju in klasično torzijo? Nekako mi ni jasno, kako bi lahko bila tovrstna okrogla oblika preme primerna za gumi vzmetenje... Običajno s o gumi torzije kvadratne od nepravilnih oblik, da ima se ima guma noter kam tlačit. Pa še nekei vijaki so tako na premi kot na rokah in mazalice ima tudi, gumi sistemi tega ponavadi nimajo ....
Gre za zadevo, identično kot na spodnji sliki:
Zadeva je seveda zamenljiva z drugo (staro xy let :cry: ) in se ne bi rad nasral z zanič robo.
Če je možno obstoječe popravit/obnovit, grem raje v to. Sem že recimo na dveh Citroen Xsarah obnavljal torzijo, tako da nekaj izkušenj je, mislim da ste mi 1x celo tukaj svetovali glede lepila za ležaje. Zdaj grem sicer brez kamp prikole na dopust, ko se vrnemo bi pa naredili akcijo.
Hvala.
lpR
Romzi
Prispevkov: 6
Pridružen: 15.2.2011 8:29
Re: IMV Adria (letnik '84) osovina.
OdgovorNapisal/-a Romzi » 25.8.2016 13:01
Sem po dopustu razdrl. Ni kaj posebenega, razen to, da je bilo precej suho in zamazano, predvsem z ostanki korozije. Verjetno je samo ena stran "zaštekala" v naključni poziciji, zato je prikolica visela. Gre za zanimivo torzijo, samo vzmet tvorijo štirje trakovi (lamele), ki v paketu tvorijo kvadratno torzijsko palico. Na strani nihajne roke in v premi je vzmet fiksirana/sidrana v prav tako kvadrato ležišče z vijakom ki gre skozi roko oz. premo (sama vzmet pa ima konusno ležišče kamor stisne vijak), sumim tudi da eno fiksiranje sploh ni bilo čvrsto oz. da vijak ni bil do konca zategnjen.
Prema nima ležajev, samo plastične puše (nekaj podobnega novilon-u) in z zunanje strani mazalice za mast. Bom dodobra očistil, namazal in sestavil in bomo videli kako je.
Po videnem sodeč je zadeva zelo robustna in bullet-proof, in se praktično nič drastičnega ne more zgodit, razen da bi prišlo do loma (to pa itak lahko pri vsaki stvari).
lpR
Romzi
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Romzi » 26.8.2016 6:30
Premo sem sestavil in ni v redu. Kaže da je ena torzijska vzmet bodisi pretegnjena ali "utrujena" in se pod težo preveč posede.... Bom zamenjal celotno akso.
lpR
Romzi
Prispevkov: 6
