STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vezava transformatorja
OdgovorNapisal/-a tucko » 29.8.2016 10:48
zanima me, če se da priklopiti transfotmator na sledeč način:
Glavna varovalka(35A). potem bi šel transformator ki bi povečal el.tok (recimo na 80A), nato varovalka (50A) na katero bi bil vezan porabnik. Porabnik konstantno rabi 40 - 48A)
tucko
Prispevkov: 80
Pridružen: 11.11.2015 17:02
Re: Vezava transformatorja
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.8.2016 10:57
Imaš glavno varovalko 35 A, ki ti pri napetosti 230 V dovoljuje porabljeno moč do 7 kW. Tvoj porabnik na napetost 230V in 45 A pa porablja moč dobrih 10 kW. Noben trafo ti tu ne pomaga, razen če tvoj porabnik lahko dela tudi pri nižji napetosti (160 V)
OdgovorNapisal/-a tucko » 29.8.2016 11:46
ahm...
ja prej sem pozabil napisat da gre za 3 fazni tok se pravi 3x35A = cca 24kW 380V
porabnik je prav tako 3- fazni in 380- 400V in rabi cca 40 - 48A.
sprašujem za to ker trafo imam doma in je tak kot ga elektro uporablja na el. omrežju.
tucko
Prispevkov: 80
OdgovorNapisal/-a vili » 29.8.2016 12:05
v el.tehniki velja, vsaj mislim, da še vedno, da je MOČ zmnožek TOKA in NAPETOSTI (p=i*u), ti lahko čaraš nevem kaj, to vedno velja, na glavni varovalki je takšna moč in pika, če boš dajal za glavno močnejšo ti bo glavno metalo ven, moč, vse gre iz moči...!!!, pa se lahko postaviš na glavo :evil:
sicer pa probaj..., boš moral dati kar močnejšo glavno varovalko €€€!!!???
kakšno prestavo pa ima ta tvoj trafo???
OdgovorNapisal/-a hscnc » 29.8.2016 13:18
Ups.... free energy??
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 29.8.2016 15:00
tucko napisal/-a:ahm...
Elektro na omrežju uporablja trafe s prestavo 10kV/0,4 kV ali 20kV/0,4kV,tako ,da mi ni jasno,kaj želiš.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
OdgovorNapisal/-a vili » 29.8.2016 16:13
torej bo imel lahko na sekundaju 20 ali 10 kV, če bo pa trafo obrnil pa v obratnem razmerju...V ???? i 50 (25)
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 31.8.2016 20:01
Ne moreš dobit večji tok iz trafa, pri enaki primarni in sekundarni napetosti. To je približn tko, kot bi na menjalnik namontiral 20Kw motor, pa pričakoval 40 KW moči na izhodu. Koliko si pa star, če se lahko izve?
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a vili » 31.8.2016 20:14
sajko:
ja in to v četrti - direktni prestavi menjalnika i=1, vsaj običajno je tako, ja dobiš lahko samo manj..., izgube, gretje...
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 31.8.2016 21:55
Pred mnogimi leti so bili aktualni čeki.Pride Kosobrin ( tako se mu je reklo ) na banko ,da bi dvignil denar. Mu reče na šalterju, da je že v minusu preko limita, da mu ne more dat denarja. Dokler ne pokrije za nazaj.Kosobrin pa ko iz topa : Bom pa ček napisal.
Če bi hotel z trafojem povečevat tok gubiš na napetosti, s tem da imaš še dodatne izgube par % na trofoju.,si še na slabšem. Če boš hotel furati 48 A porabnik , je 50 A varovalka kritična ( še vsak mali porabnik sigurno je še kje dodatno obremeni , tu moraš imet v praksi še nekaj rezerve, ajoj, teorija je eno v praksi se pa vidi še kaj?
Takšni tokovi pri teh napetostih talijo vse ?
Zagonski tok,
Presek vodnikov povečat ( nove ) - padec napetosti pri takem toku
Kar nekaj stvari še ?
Dodatni stroški . soglaje, če je na voljo dovolj presek vodnikov do tebe, rezerve iz glavne trafo postaje…. Še marsikaj ne vemo, zato najbolje da stopiš do nekega elektroenergetika ,ter stvar na licu mesta pogleda ter ti pove kaj potrebuješ…
Tale transformator pa prodaj , ker ……to ni igračka
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a vili » 1.9.2016 7:31
ta trafo ti vzamejo tudi "zbiralci perja - okvirji"... :lol:
