STROJNISTVO.com • Poglej temo - Boljse ,slabse: MK2 ali MK3 na vrtalno rezkalnem
OdgovorNapisal/-a mackrispi » 29.8.2016 18:09
Razmisljam o nakupu vrtalno rezkalnega stroja za domaco hobby uporabo... in sem zaradi nevednosti v dilemi glede konusa ali MK2 ali MK3. Kaj je sedaj boljse ali je to bolj vprasanje kaj zelis delat ? Rabil bom za vrtanje in obcasno rezkanje ... Ker pa bo to hobby imam cas tak da nimam nuje da mora nevem kak dosti jemat v enem prehodu ....
Ko sem na netu prebiral kaj ljudje govorijo pravijo da ni MK2 slabsi od MK3 ampak odvisno za kaj ga rabis, zdaj drugi da je MK3 bolj masiven in s tem bolj rigiden za tresljaje ....
zdaj pa je tak da gledam model od :
Optimum BF20L : http://www.optimum-maschinen.de/produkte/fraesmaschinen/bf20vario/index.html
in
Bernardo KF25 PRO : http://www.bernardo.at/shop/de/metall/metallbearbeitung/bohr-und-frasmaschinen/bohr-und-frasmaschinen/kf-25-pro.html
Optimum ima MK2 , Bernardo pa MK3, ce je kaksna ostala bistvena razlika jo nisem videl .... naceloma se nagibam k Optimumu ker so mi rekli da je Optimum boljsi od svojih klonov v tem da ima predpripravo za CNC konverzijo kar drugi nimajo .... nekaj v vezi z "ballscrews" .... in ce bi "morda v daljni prihodnosti" naredil to pretvorbo je potem boljse imet nekaj kar ze ima pripravo .... VENDAR to ni faktor odlocitve, ker glede na stroske pretvorbe bo to zalo "daljna" prihodnost ce sploh ....
in pa nezanemarljivo je to da ima ta model pol internetnih uporabnikov :) in je youtube poln tega modela z zelo malo kritik , zelo dosti firm dela dele za njega in zato tudi ne original Optimum deli pasejo....
Za Optimum vem da je kitajec kot vecina tak da mi je jasno da za ceno ki jo imata ta dva ne morem niti ne pricakujem cudezev ...cudez bo ze ce bo delal za to kar pise :) ... spet pa pravijo da Bernardo ki je Taiwan da je boljsi ali ... kdo bi vedel ...
No pa ker ima moja struznica spredaj MK4 zadaj pa MK2 ... bi mi potem tudi stvari iz MK2 struznice ustrezali
Seveda pa bi se rad odlocil za tisto boljse .... ker bo to kar nekaj let potem v garazi in vem da oba modela ustrezata tistemu kar bi jaz delal v popolnosti .... torej vrtanje in rezkanje na manjsih delih ...
Ja pa .... koliko sem prebiral nasvete za struznico in rezkalne stroje je vecina zagovornik starih strojev iz bivse YU... in se strinjam da so lahko boljsi, predimenzionirani, samo jaz nimam ne prostora in kot zacetnih ne bi zelel imet nekaj ki ce se karkoli ze pokvari ali karkoli ne dela kot mora potem ostal v garazi s 600kg tezkim kosom zelezja na katerega se mi prah nabira :)
Tak da me resnicno zanima neglede na CNC predelavo ali je imeti MK3 bistveno boljse kot MK2 in se splaca dat dodatnih 300eur in ce ze potem v cem, za rezkanje predvsem zeleza morda aluminij ce bo sel , ker kolik osem bral rabis za alu motor z vsaj 18.000 RPM .... osnovni motor pa je do 3000 RPM kar pa je dovolj za zelezo ...
Hvala vsem in lep pozdrav.
Kristijan
mackrispi
Prispevkov: 27
Pridružen: 7.9.2015 20:23
Re: Boljse ,slabse: MK2 ali MK3 na vrtalno rezkalnem
OdgovorNapisal/-a dakomat » 29.8.2016 18:50
Spoštovani fant! MK3 je malce bolj masiven, bolj tog. Vse pa je odvisno od ostale konstrukcije, ki pa mislim da je pri obeh strojih, ki jih gledaš, verjetno enaka. Jaz nisem pristaš teh kitajskih strojčkov! Zato bi ti res priporočal kakšno starejšo, težjo verzijo rezkalnega stroja, ki ga lahko dobiš že za cca 1000€ in ga lahko opremiš še z digitalnimi letvami in osnovnim orodjem za ceno tega kitajca, ki je cca 2000 €, če sem prav videl...??? Zakaj razmišljaš, da se ti bo stvar pokvarila in boš ostal z kupom železa?? Vse se da spraviti v življenje. Misliš da ti Optimum ne bo crknil?? Pač ko nekaj imaš, moraš to vzdrževati, tudi kak izredni servis, če je nekaj iztrošeno. Kaj čemo, tak to je. Obrati pa bodo tudi za Al nekje tu vmes do 3000 o/min, pa orodje za Al je drugo, kot za jeklo. Drugi rezalni koti, ...
Ampak to je samo moje mnenje.
LP!
OdgovorNapisal/-a mackrispi » 29.8.2016 19:00
dakomat napisal/-a:Spoštovani fant! MK3 je malce bolj masiven, bolj tog. Vse pa je odvisno od ostale konstrukcije, ki pa mislim da je pri obeh strojih, ki jih gledaš, verjetno enaka. Jaz nisem pristaš teh kitajskih strojčkov! Zato bi ti res priporočal kakšno starejšo, težjo verzijo rezkalnega stroja, ki ga lahko dobiš že za cca 1000€ in ga lahko opremiš še z digitalnimi letvami in osnovnim orodjem za ceno tega kitajca, ki je cca 2000 €, če sem prav videl...??? Zakaj razmišljaš, da se ti bo stvar pokvarila in boš ostal z kupom železa?? Vse se da spraviti v življenje. Misliš da ti Optimum ne bo crknil?? Pač ko nekaj imaš, moraš to vzdrževati, tudi kak izredni servis, če je nekaj iztrošeno. Kaj čemo, tak to je. Obrati pa bodo tudi za Al nekje tu vmes do 3000 o/min, pa orodje za Al je drugo, kot za jeklo. Drugi rezalni koti, ...
LP!
Hvala za vas odgovor .... saj sem gledal pri nas na Bolhi pa tukaj na forumu za kaksen rezkalni stroj pa nisem nasel nicesar ki bi bilo v rangu do 1000eur .... tak da sem se skozi ta cas ze nekako odmikal od teh ...
Ja se strinjam tudi Optimum/Bernardo bo/lahko crkne ampak si recem da imam 2 leti garancije, firme se obstajajo ki to delajo :) tak da je vsaj neka garancija na rezervne dele ...
Hvala,
mackrispi
Prispevkov: 27
OdgovorNapisal/-a dakomat » 29.8.2016 19:58
mackrispi napisal/-a:Ja se strinjam tudi Optimum/Bernardo bo/lahko crkne ampak si recem da imam 2 leti garancije, firme se obstajajo ki to delajo :) tak da je vsaj neka garancija na rezervne dele ... lp
Samo v premislek:
Tudi za stare stroje, še znajo šlosarji narediti rezervne dele....
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 33 gostov
