STROJNISTVO.com • Poglej temo - Stroj za lasersko graviranje lesa
OdgovorNapisal/-a iKst » 1.10.2016 16:25
Iščem rešitev za lasersko graviranje lesenih izdelkov. Imam produkt, ki ima zraven lesene ročke, na te ročke bo vgraviran logotip produkta, po želji stranke pa bom gor graviral tudi osebna sporočila, logotipe ali imena.
Gledam poceni laserske gravirnike iz ebaya, pa me zanima, če to zadovoljivo opravi svojo nalogo. Npr kar takšnega: http://www.ebay.com/itm/DIY-500mw-Area- ... SwhDdXDz9g
Na mesec bom moral gravirati cca. 300 kosov teh ročk + 300 kosov lesene škatle.
Bo tole iz ebaya OK za začetek ali kdo priporoča kaj bolj resnega.
Primer gravure:
http://imgur.com/PYEEYvO - ročke
http://imgur.com/pteG1Pf - škatla
iKst
Prispevkov: 22
Pridružen: 6.8.2015 12:23
Re: Stroj za lasersko graviranje lesa
OdgovorNapisal/-a Demz » 1.10.2016 17:23
Poznam firmo, ki ti to naredi. Stroj je pa vreden kakih 15 jurjev. Za laser - drobiž.
Nikar zapravljati soldov za igračke. Daj delati ven, ali pa kupi spodobno mašino.
OdgovorNapisal/-a iKst » 1.10.2016 17:32
Kaj pa je narobe s temi strojčki? So kakšne konkretne napake oz. je treba na kaj posebnega paziti Koliko stane spodobna zadeva, ki bo lahko oddelala teh nekaj 100 kosov na mesec?
Ven ne bom dal printat. Poznam tudi jaz firme, ki to delajo, ampak bo sigurno predrago in prepočasi, glede na to, da bo treba precej kosov narediti po meri stranke. Rabim svoj stroj.
iKst
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a Demz » 1.10.2016 17:37
Torej pokliči Lestroj.
OdgovorNapisal/-a borisk » 1.10.2016 19:57
nabavite nekaj takega kot je tole:
http://www.hypercut.si/sl/hypercut-laser-604060
enake prodajajo tudi kitajci, če lahko počakaš 2 meseca.
OdgovorNapisal/-a iKst » 14.10.2016 18:27
Kupil tole: http://www.ebay.com/itm/40W-CO2-Laser-E ... SwgmJX14SR
Dostava v 3 dneh iz nemčije. Navodila so shit, priložen software tudi ni ravno top, sama mašina pa ne izgleda slabo. Našel sem človeka, ki ima podobno, pa mu baje dela že nekaj časa non stop.
iKst
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a borisk » 15.10.2016 6:50
v kolikor boš imel težavo z elektroniko ali programi, lahko celotno elektroniko zamenjaš za izboljšano verzijo, ki je opensource, ne vem pa točno iz glave kako se ji reče. je pa zelo velika skupnost uporabnikov teh strojev, predvsem modelarjev in graverjev.
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 15.10.2016 7:01
iKst napisal/-a:Kupil tole: http://www.ebay.com/itm/40W-CO2-Laser-E ... SwgmJX14SR
Ko boš pa kaj naredil s tem strojčkom, pa prosim, prilepi kake fotografije, da vidimo rezultate dela stroja. Na linku je strojček fotografiran iz vseh možnih kotov, ni pa ene fotografije izdelka
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a urek » 15.10.2016 7:29
Iz nemčije? Kje si jo pa naročil? Ta na linku je iz USA.
urek
Prispevkov: 380
Pridružen: 8.5.2014 17:43
OdgovorNapisal/-a borutTDI » 24.10.2016 10:22
magnum44 napisal/-a:
ta stroj imam jaz že okoli leto dni in mi dela v redu. Vendar vseeno priporočam, da se kupi malo boljši z vgrajenim vpihavanjem (jaz sem si ga sam naredil zraven). Za profesionalno uporabo pa priporočam stoje Trotec ali Gravograph. Prilagam pa tudi album fotografij mojih izdelkov s tem kitajskim strojem [url](https://www.facebook.com/boruttdi/media ... 0686899395)/url]
borutTDI
Pridružen: 12.11.2006 14:41
OdgovorNapisal/-a iKst » 14.11.2016 18:45
Nisem še veliko testiral, nisem imel časa za natančne nastavitve. Po prvih izkušnjah laser sam po sebi ni slab. Za moje potrebe povsem dovolj hiter in natančen.
Trenutno smo prvo serijo cca. 200 kosov vgravirali na mašini za dobre 3 jurje. Razlika je ZELO očitna. Ampak ne toliko pri samem laserju ali natančnosti. Končni kosi so praktično identični. Pozna se kakovost vodil, hitrosti, pomanjkanje funkcij (miza ni po višini nastavljiva, nimaš pike, da bi videl kje točno je nula, priložena vodna pumpa in ventilator sta taka, da ne veš ali bi se smejal ali jokal, software je katastrofa...)
Pod črto bo zadeva oddelala svoje.
iKst
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a iKst » 28.9.2017 18:56
Sem nekaj brskal po forumu pa sem slučajno naletel na to temo. Sem rekel, da napišem izkušnje s cheap kitajskim laserjem skoraj 1 leto po nakupu.
Laser je presegel vsa pričakovanja. Na začetku je potreboval en dober servis. Nastaviti je bilo treba ogledala, zategniti par vijakov in malenkost predelati mizo, na katero pridejo izdelki. Po tem začetnem servisu in nastavitvah pa zadeva že 10 mesecev šiba kot se spodobi.
Natuhtali smo nastavitve, tako, da je gravura na končnem izdelku povsem na nivoju, hitrost graviranja pa zadovoljiva. Do zdaj je bilo pograviranih že kakšnih 5000 kosov lesa, velikost gravure cca. 85x30mm, pa nič ne kaže, da bo v kratkem kaj crknilo.
Vložek oz. stroški vzdrževanja:
- Začetni servis in nastavitve (usluga kolega)
- olje za mazanje vodil. (3€)
- 2x 85mm ventilator (20€)
Mašini se še vedno pozna, da je poceni. Če bi prodajal lasersko graviranje, bi definitivno kupil boljši in dražji stroj. Ampak za takšne specifične zadeve, kjer enkrat nastaviš in potem samo štancaš je pa povsem dovolj. Prav tako za nekoga, ki bi imel laser doma za kakšne domače projekte.
iKst
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a komatsu » 29.10.2019 7:49
uporablja kdo ta stroj na povezavi https://www.ebay.co.uk/itm/40W-Updated-12x8-CO2-Laser-Engraver-Cutting-Machine-Crafts-Cutter-USB-Port/183938891015?
Kako se obnese? Predelave? Dodelave? Popravila?
S katero programsko opremo najbolje dela?
Zanima me zgolj za hobi, za doma.
Hvala.
komatsu
Prispevkov: 5
Pridružen: 13.8.2019 18:42
