STROJNISTVO.com • Poglej temo - peč na drva - pregretje
OdgovorNapisal/-a sanka » 2.10.2016 6:30
no spet je tu kurilna sezona in spet se bo začelo kurjenje. Imamo peč z ločenim kuriščem Valher(trdo gorivo in olje) pri kateri imam težavo; sam se sicer prej nikoli nisem ubadal s tem, ampak zdaj dve sezoni pa mi nekaj ne gre v račun: Večinoma kurimo z drvami za ogrevanje sanitarne vode in sistema za gretje radiatorjev. Zgodilo se mi je že vsaj 5x da sem zakuril z drvami vse lepo in prav potem pa na lepem vidim temperaturo kurišča preko 120st.C ko je peč zagrela sanitarno vodo in ko je zagrela vse radiatorje po hiši(sobni termostat je sicer nastavljen na 20 st.C-čeprav za termostatske ventile načeloma niti ni potreben), čeprav imam temperaturo kjer zapre loputo za vlek nastavljeno na cca. 65 st.C
Po hiši imajo vsi radiatorji termostatske ventile(razen 4 kjer so še stari ventili), zdaj pa problem zakaj še peč kr veselo kuri oz. pridobiva na temepraturi, če loputo dejansko zapre ko doseže 65st.C v kurišču. A ne začne pojenjat energija ko zapre sistem loputo za zrak? Pride voda iz sistema nazaj tako hitro in tako vroča da udari vročina v kurišče nazaj in posledično zviša temp. v kurišču v višave? Katero varovalo bi naj tako stvar preprečilo pri kurjenju z trdim gorivom?
Pri olju tega problema ni, saj ko gorilec zagreje, zagreje do 65 st.C kolikor imam nastavljeno in konec, greje kar mora gret, če rabi toploto se gorilec vklopi in grejo kolikor mora, drugače ne dela in se vklopi ko elektronika reče kdaj rabi vročino.
Kje je torej "keč" pri pregretju z kurjavo z drvami?
S
sanka
Prispevkov: 144
Pridružen: 5.7.2006 19:43
Re: peč na drva - pregretje
OdgovorNapisal/-a borisk » 2.10.2016 7:37
potrebuješ zalogovnik toplote.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.10.2016 9:27
Loputa za dovod zraka sicer zapre, vendar pri tem ostane nekaj reže, ogenj še vedno gori vendar z zmanjšano močjo. Tudi žerjavica še vedno oddaja toploto. Če kuriš le za bojler, nimaš kam odvajati tega viška toplote, ko je bojler že vroč. Pri ogrevanju radiatorjev, se noben ventil ne zapre popolnoma in še vedno voda kroži ter se zaradi toplotnih izgub prostorov troši višek toplote.
Problem rešiš z zalogovnikom. Potrebna velikost se računa predvsem na možno količino naenkrat naloženih drv. Bojler + zalogovnik morata za segrevanje porabiti vso toploto izgorevanja naloženih drv.
OdgovorNapisal/-a sanka » 2.10.2016 10:01
Točno tako, ko je vse vroče, toplota nima več kam razen seveda da se nabira in nabira v gorišču.....
Če prav razumem(popravite me prosim):
Zakurim z drvami, energija kotla drv greje bojler in v zimskem času tudi hišo, presežek energije iz kotla pa gre v zalogovnik in se stvar z pregrevanjem kurišča konča? Ali je pri zalogovniku krmilnik, ki pove kotlu kdaj je dosežena temperatura v kotlu dovolj visoka da pošlje odvečno energijo v zalogovnik?
Adijo svet...spet novi stroški......
LPS
sanka
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a 934692 » 2.10.2016 10:22
So se pa ti pričele pojavljat težave zaradi nameščenih termostackih glav na radijatorjih. Ko zakuriš imaš na voljo za ogret prb. 200 litrov vode, ko pa ti zaprejo glave ventile na radijatorjigh ti pa ostane za ogrevanje samo še 10 - 20l vode katera je v peči.
Pa še ohlajena voda iz radijatorjev se ti ne vrača v peč da bi ti jo hladila.
Hočeš nekaj prišparat na drvih te pa tepe po drugi strani.
934692
Prispevkov: 167
Pridružen: 14.11.2007 13:26
OdgovorNapisal/-a sanka » 2.10.2016 11:02
Bi bilo potem smiselno dat vmes mešalni ventil? Zdaj imamo odprt krog, kjer vodo pošilja kakor mu paše. Voda se sicer vrača, ampak v povratnem vodu se vrne med 40 in 60st.C in pol nima peč skorajda res nič za ogrevat.
Načeloma mi še ni tolko do šparanja z drvami, bolj se bojim za pregrevanje peči...Nekajkrat še ni tako hudo, ampak P265GH bo enkrat popustil nekje, če ne drugje, na zvaru...
Še na kratko kako rešujemo problem če slučajno opazimo da je peč preko 100st.C:
-Odpremo pipo vroče vode da steče v kanal kr lepa količina vroče vode, da pade temp. v bojlerju da lahko spet vročo vodo greje, hvala bogu da imamo svoj vir vode
-sobni termostat nastavimo na max za 5min da radiatorje ki še nimajo termostata, zagreje do onemoglosti...
sanka
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 2.10.2016 11:48
Pozdrav
Po opisanem sklepam, da je mogoče tudi peč premočna. In pa, kot je Žerjavar napisal, loputa ne zapre v popolnosti ali pa je prisotna kakšna druga netesnost (npr. med vrati kurišča in pečjo). Pravzaprav je to verjetno glavni problem.
Sam ima prav tako premočno peč (je bila "sila" in je bila kupljena v naglici, kar se je pač dobilo) z deklarirano močjo 30 kW. Ko grejem prostore, kurim na pelete, ker imam pol hiše opremljene s talnim gretjem in sem omejen s temperaturo vode, ki jo smem spustiti v sistem talnega gretja. Zato grejem kotel na 60°C, z mešalnim ventilom pa pošiljam vodo v sistem s ~45°C. Del z radiatorji napajam prav tako preko drugega mešalnega ventila z ~55°C. Gorilec je nastavljen na moč delovanja 20 kW, zato je več kot očitno, da je sama peč premočna. Zraven grejem tudi sanitarno vodo.
Ko ni ogrevalne sezone pa s pečjo grejem samo sanitarno vodo (bojler 130l na peči) in to večinoma na drva. Loputo popolnoma zaprem pri 80°C, peč pri tem zleze na max. 90°C. Do pregretja na 120°C je prišlo samo enkrat, ko je iz kurišča padla vejica in se "namestila" med rob vrat in loputo. Drugače zadeva deluje brezhibno! Kurišče do vrha napolnim z drvmi, zakurim in pozabim na vse skupaj. Vajo ponovim čez 24 ur....
Je pa zanimivo, kako se zadnjih deset let prisega na zalogovnike toplote. Ko bereš danes zadeve, dobiš občutek, da brez zalogovnika centralna sploh ne more delovati. Pri tem pa se pozablja da 20~30 let nazaj nobena centralna ni imela zalogovnika, pa so kljub temu delovale.
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Zagi » 2.10.2016 11:57
Sanka, omenjaš hišni oz. sobni termostat. Kaj le ta počne počne v tvojem sistemu? Odpira oz. zapira ventil na vodi, ki naj bi ogrela radiatorje in na drugi strani hladila peč? prižiga črpalko na tej isti vodi? ali kaj? Men se po opisanem zdi kot višek takrat ko kuriš na drva.
lep pozdrav
zagi
Zagi
Prispevkov: 186
Pridružen: 24.4.2003 8:43
OdgovorNapisal/-a dakomat » 2.10.2016 12:09
Živjo. Če kuriš z drvami je rešitev taka, da v peč daš toliko drv, kot jih rabiš za segret sanitarno vodo. To pride potem z izkušnjami. Smo imeli enak problem... Če odpreš pipo da vroča voda malo odteče pa lahko poškoduješ ventil pipe. Prične kapljati.
LP!
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 2.10.2016 12:33
Kot so ti že napisali, ti verjetno loputa ne zapira dobro. Najprej preveri to. Potem pa pazi pri nalaganju drv, naloži toliko, kot predvidevaš, da boš rabil toplote. Ker po nepotrebnem zapravljaš energijo, ko je loputa zaprta in ogenj ne dobi dovolj zraka za zgorevanje, slabši izkoristek.
Še o zalogovnikih, namenjeni so izboljšanje izkoristka peči na drva, saj je odvzem toplote večji in zgorevanje v peči bolj optimalno. Pa še v peči kuriš par ur na dan, toploto imaš pa na voljo cel dan.
OdgovorNapisal/-a sanka » 2.10.2016 18:02
bom še preveril vse opisane stvari, pa tudi malo manj bom poskusil naložit gor.....
sanka
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a luka32 » 2.10.2016 18:55
Jaz isto mislim, da imaš problem s sobnim termostatom. Ponavadi dela pumpa pri peči na drva brez zalogovnika, na cevni termostat. Če je pri tebi vezan na pumpo je sigurno tu problem. Pa tudi temperatura 20° je malo nizka, razen če koga res nemaraš v družini.
luka32
Prispevkov: 205
Pridružen: 27.1.2010 17:05
OdgovorNapisal/-a princ1 » 5.10.2016 7:27
Peč na drva mora imeti cevni oz varnostni termostat, kateri je vezan vzporedno s sobnim, da v primeru pregretja peči vklopi črpalko ne glede na sobni termostat, in tako ohladi peč, hkrati pa ogreje hišo.
princ1
Prispevkov: 49
Pridružen: 1.8.2006 11:15
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.10.2016 7:42
princ1 napisal/-a:Peč na drva mora imeti cevni oz varnostni termostat, kateri je vezan vzporedno s sobnim, da v primeru pregretja peči vklopi črpalko ne glede na sobni termostat, in tako ohladi peč, hkrati pa ogreje hišo.
Kaj ti pomaga taka vezava, če imaš na vseh radiatorjih termostatske ventile. Ko bo dovolj toplo v prostorih bodo vsi radiatorji zaprti, kje boš porabil toploto.
@: sanka:
Na vseh radiatorjih imaš termostatske ventile in še sobni termostat. To ne gre skupaj. V prostoru, kjer je sobni termostat ne smeš imeti termostatskega ventila (ali pa postavljenega na max). Če ti v kakem prostzoru temperatura ne dosega željene, je treba pripirati ventil radiatorja v prostoru s termostatom (potreben ročni ventil ali dušilni ventil na iztoku iz radiatorja).
Je pa možnost, da imaš na vseh radiatorjih termostatske ventile, sobni termostat izven funkcije, črpalka vezana na cevni termostat blizu peči. Bo delovala, če je voda peči dovolj topla za ogrevanje.
Za hlajenje pregrete peči:
- Ali k peči dodaš dovolj velik zalogovnik, da je v stanju požreti vse viške toplote peči (vsaj toliko, kot je nastane iz enkrat polno naloženih drv).
- Poseben hladilnik peči, ki z vodo iz vodovoda ohlaja peč in s tem ogreto vodo spušča v odtok.
OdgovorNapisal/-a vili » 5.10.2016 10:34
žerjavar:
za tak način hlajenja mora imeti peč luknjo za prirobnični izmenjevalnik ali pa mislim, da mufo 2"???, če se še prav spomnim in v to se uvije "hladilnik"
Po forumu brska: Bing [Bot] in 12 gostov
