STROJNISTVO.com • Poglej temo - zobati jermen
zobati jermen
zobati jermen
OdgovorNapisal/-a fogl » 6.10.2016 10:12
Crknil mi je zobati jermen, ki je zelo neobičajne dimenzije - korak ima 4,7 mm, predvidevam da je to 3/16''.
Sem pregledal kataloge in nikjer nisem uspel najti kaj temu podobnega. Dobi pa se 5mm in 4,5 mm korak.
Mislil sem, da bi uporabil nekaj od tega, ampak imam občutek da to ne bo dolgo funkcioniralo. Ima kdo izkušnje s čim takim? Kaj bi bilo bolj vzeti, večjega ali manjšega?
Velika jermenica ima 74 zob, mala pa 20.
Klemen
fogl
Prispevkov: 818
Pridružen: 2.11.2003 19:30
Re: zobati jermen
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.10.2016 10:25
Si meril korak na crknjenem jermenu ali na veliki jermenici?
Re: zobati jermen
OdgovorNapisal/-a fogl » 6.10.2016 13:28
Meril sem na jermenu in na jermenici, in se ujema. Sem večkrat meril, ker mi ni bilo logočno, tako da to bi moralo biti to. Obseg jermenice sem pomeril z žico fi 1,2mm, ki sem jo napeljal okoli.
Obseg velike jermenice: 349,5mm 74 zob => 4,72/zob
Obseg male jermenice: 95,5mm 20 zob => 4,77/zob
Klemen
fogl
Prispevkov: 818
Re: zobati jermen
OdgovorNapisal/-a vili » 6.10.2016 15:41
pokliči v FORBO oni delajo jermene, če nebo prava "štajgunga" bo hitro crknilo..., vse tu bo bolj tako tako..., dobro pa ne, da tu nič nihče ne ve, vseeno bo najbolje da jih pokličeš..., pa še ne vemo zakaj gre v tvojem primeru...
Re: zobati jermen
OdgovorNapisal/-a rafaellsi » 6.10.2016 23:30
Poglej tudi obliko zob (okrogli, trapezni, ..., višna zob, ....) .
Velja pa tudi, da zunaji premer jermenice ni enak "delitev x št. zob/pi" ... Delilni premer jermenice je večji od zunanjega premera jermenice.
Pitch Diameter (P.D.) = (Pitch x Number of teeth) / ∏
Outside Diameter (O.D.) = Pitch Diameter – (2 x U) Note: “U” = distance between the tensile cord and the bottom of the belt tooth
PS
Na manjši jermenici verjetno enostavno direktno pomeriš premer...
rafaellsi
Prispevkov: 33
Pridružen: 19.12.2011 3:08
Re: zobati jermen
OdgovorNapisal/-a fogl » 7.10.2016 12:53
Sem izmeril manjšo jermenico. Premer čez zobe ima 29mm. Če ocenim, da je U=1mm, potem je:
PD=29+2*1=31mm => 4,86mm/zob.
Klemen
fogl
Prispevkov: 818
