STROJNISTVO.com • Poglej temo - Brušene osi
Brušene osi
Brušene osi
OdgovorNapisal/-a grega09 » 11.10.2016 17:00
Ali kdo mogoče pozna kakšnega proizvajalca/dobavitelja, ki se ukvarja s proizvodnjo/prodajo brušenih osi.
Iščem osi fi 5 mm, material nerjaveče jeklo, površinsko utrjena in brušena na toleranco h9. Super bi bilo, če bi se jih dalo kupiti v večjih dolžinah (cca. 100 mm) in jih je potem možno odrezati na mero ter dodati utore za vskočnike, končne navojne izvrtine, itd.
Prispevkov: 2204
Re: Brušene osi
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 11.10.2016 20:42
Re: Brušene osi
OdgovorNapisal/-a grega09 » 12.10.2016 12:28
Tu imajo bolj material v palicah tudi v tolerancah h9. Material tudi ni površinsko toplotno obdelan - cementiran, kaljen... Vem, da sem že zasledil, da se da dobiti tudi polizdelek kot osi in jo potem odrežeš na poljubno dolžino. Nisem si shranil kontakta, google pa tudi slabo filtrira pod brušene osi.
Prispevkov: 2204
Re: Brušene osi
OdgovorNapisal/-a vili » 12.10.2016 12:57
govoriš o nerjavnem jeklu, pa o kaljenju, pa o cementaciji, a nisi vse skupaj nekaj malo pomešal.
kombinacija nerjavno jeklo in cementacija prvič slišim???, morda se motim...
kolikor vem imaš generalno dve vrsti nerjavnih jekel: nikljeva, ki se ne dajo kaliti, ta bi morda lahko cementiral, samo nevem kaj bi bilo z nikljem...
in kromova ta pa se da kaliti brez cementiranja..., da boš pa dobil palice že kar kaljene, pa močno dvomim???...
smo pa pred desetletji take "palčke"- gredi el. motorčkov površinsko kalili, bile so mislim za iskro...
Re: Brušene osi
OdgovorNapisal/-a grega09 » 12.10.2016 13:12
Dobro no, napisal sem nekaj več stvari kot lahko mogoče gredo skupaj. Ne vem, ker ne vem kaj se da dobiti.
Vem, da obstajajo okrogla linearna vodila večjih dimenzij, ki so površinsko kaljena. Možno jih je odrezati na poljubno dimenzijo in potem tudi čelno dodati kakšno izvrtino, itd.
V tujini hitro najdem trgovino z nečim približnim: https://www.servocity.com/5mm-stainless-steel-precision-shafting
Prispevkov: 2204
Re: Brušene osi
OdgovorNapisal/-a vili » 12.10.2016 17:05
ja in kje je zdaj problem, če imajo...???
Re: Brušene osi
OdgovorNapisal/-a grega09 » 12.10.2016 19:01
Ja, pa ne bi iz tujine naročal, če ni nujno. Če pa takšnih "palčk" ne znamo več narediti pri nas potem pa ne vem kaj naj rečem.
Prispevkov: 2204
Re: Brušene osi
OdgovorNapisal/-a borisk » 12.10.2016 19:25
lahko jih daš plazmanitrirat, še najbolj putrast 1.4301 je na površini trd ko šajba, res pa se ne sveti več.
Re: Brušene osi
OdgovorNapisal/-a Demz » 12.10.2016 20:14
Vprašaj v Tehimpex ali kako podobno firmo, to so v glavnem kaljene, cementirane in trdo kromane "zajle". Ali pa Kern nekje na primorskem (Izola ?), ni vrag da ne bi imel.
