STROJNISTVO.com • Poglej temo - Problem s pečjo
Problem s pečjo
Problem s pečjo
OdgovorNapisal/-a Gr8.1 » 14.10.2016 18:38
Vgradili smo peč s peletnim gorilnikom. In sedaj se z mojstrom lovimo :evil: . Peč ima priklop 42mm, glavne cevi za dvižni vod tudi. Ker smo peč prestavili v drug prostor je bilo potrebno med pečjo in dvižnim vodom narediti povezavo v dolžini 6m. Ki jo je izvedel z 28mm bakrom. Sedaj radiatorji v mansardi skoraj ne delajo. Je možno, da je z manjšim presekom cevi naredil prevelik upor v instalaciji? :roll: Peč je v kleti, stavba K+P+M.
Gr8.1
Pridružen: 14.10.2016 18:31
Re: Problem s pečjo
OdgovorNapisal/-a vili » 14.10.2016 19:12
a imaš za pečjo vgrajen termostatski mešalni ventil???, če je pravi mojster, bi ga skoraj moral dati, regulacija radiatorjev???, fino bi bilo, če bi bila še kakšna shema...
Re: Problem s pečjo
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 14.10.2016 20:21
Mi je pravil en mojster, da imajo bakrene cevi manjši upor in da zato dajejo tanjše. Do neke mere verjetno to drži.
Torej si podaljšal cevi za 6+6m. Nekaj razlike bo. Nariši shemo.
Ste dobro odzračili cevi in radiatorje?
Re: Problem s pečjo
OdgovorNapisal/-a Gr8.1 » 15.10.2016 10:28
Evo sheme, sicer število radiatorjev je pravilno vendar so različne moči. Ventili so termostatski, vendar bomo sedaj dodatno vgradili vremensko regulacijo, in zamenjali črpalko z Grundfos Alpha2 vendar z drugim izvajalcem, ker tega ne spustim več v hišo. Na žalost je račun že plačan. Sem pa včeraj, zračil (ni bilo ne vem kaj, bomo še ponavljali), in zaprl veje v kleti in nadstropju in so se v mansardi rahlo segreli radiatorji vendar tudi po pol ure povratki niso bili topli. Ja cevi so podaljšali 6+6, vendar je do prvega razvoda še dodatnih 9+9m 42cevi. Tudi ni mi jasno zakaj je TČ povezana z CU 18 glede na to da je na izmenjevalcu priklop cola. Poraz.
http://docdro.id/mAZ4Jow
http://docdro.id/n8jemtQ
Gr8.1
Re: Problem s pečjo
OdgovorNapisal/-a 934692 » 15.10.2016 12:07
Ali si siguren da je takšna vezava radijatorjev? Če je, potem ti prvi redijator od vertikalnega dovoda greje vask naslednji pa za razliko od prejšnjega manj. Zadnji pa skoraj nič. Malo je že šparav ta vaš mojster z materijalom. Je naredil skoraj tako kot en ventil ki je na 3/4 zaprt, in prepušča minimalno vode.
934692
Prispevkov: 167
Pridružen: 14.11.2007 13:26
Re: Problem s pečjo
OdgovorNapisal/-a Gr8.1 » 15.10.2016 12:15
Sem siguren, ker je eno cevni sistem, še iz leta 1998, ko so gradili. Se pa sistem začne z malimi radiatorji 80-100 in konča z 160cm radiatorji.
Gr8.1
Re: Problem s pečjo
OdgovorNapisal/-a Frane » 15.10.2016 13:37
Živ
Nism spec. ,ampak, a je možno ,da peč enostavno ne dohaja porabnikov??
Premalo Kw v peči ?
Mislim,da vidim tam HTV, kaj če ga ignoriraš in greješ samo v radiatorje ?
No, pač bolj ugibam po napisanem...
lp F
Frane
Prispevkov: 17
Pridružen: 21.9.2016 12:52
Re: Problem s pečjo
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 15.10.2016 15:29
Če je notranji premer sedaj vmes 28 mm ,prej pa 42 mm ,se pravi da je presek cca pol manjši ,torej mora v tem delu biti sedaj 2 x večja hitrost vode , pumpa bi morala biti še bolj kot prej na udaru.
Je potrebno še izbalansirat vse 3 etaže, da se uravnovesi vhodi-izhodi temperature.
Shema vezave radiatorjev kot je že nakazal predhodnik tudi problematična.
Mansarda npr.
Prvi radiator dobi koliko dobi, drugi še manj, tretji še manj kot drugi, zadnjega pa že ogreva okolica ?
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
Re: Problem s pečjo
OdgovorNapisal/-a Gr8.1 » 15.10.2016 16:01
Govorimo o zunanjih premerih 28-42. Ne vem zakaj ima peč 42 priklop, če ga potem bizgeci zmanjšajo na 28. Črpalka je nova, ker je bilo v prejšnji peči vse vgrajeno, UNP. Balansiral bomo, tudi črpalko bom zamenjal z Alpha2 oz malo razmišljam o Alpha3, s katero lahko že balansiraš sistem in vremensko vodeno regulacijo. In ja radiatorji so povezani kot kaže shema vendar rahlo dušijo in gre delež tople vode v naslednji radiator. Sistem deluje, ogreva brez problema vendar ne v mansardi.
Gr8.1
Re: Problem s pečjo
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 16.10.2016 5:54
Notranji premer cevi je tista ki se računa , bakrene cevi imajo tanjše stene.
Pokliči drugega mojstra, ki se spozna na take težave in naj tudi preveri cevi iz ( kleti ) pritličja v mansardo če kaj zapira pretok v ceveh ( rjavina se nabere, vodni kamen, opilki pred kakšnim kotom, ventilom znajo zmanjšat pretok , ……)
Morda popraviš naslov, saj ni problem z pečjo ,ampak v instalaciji.
ALG200
Prispevkov: 417
