STROJNISTVO.com • Poglej temo - 42CrMo4 QT + T
42CrMo4 QT + T
42CrMo4 QT + T
OdgovorNapisal/-a oton » 17.11.2016 8:17
Kaj pomeni zadnja oznaka "+ T" pri navedenem materialu???
Iščem po spletu, pa ne najdem nekaj oprijemljivega.
oton
Prispevkov: 10
Pridružen: 24.10.2005 6:02
Re: 42CrMo4 QT + T
OdgovorNapisal/-a baklava » 17.11.2016 9:17
Pozdravljen,
http://www.steelnumber.com/index.php
vpiši svoje jeklo v okence search. Ko dobiš podatke, čisto spodaj so okrajšave za toplotne obdelave. Prilepil sem le polovico....boldano so tvoje obdelave
+P Precipitation hardened
+PE Peeled
+QA Air quenched and tempered
+QL Liquid quenched and tempered
+QT Quenched and tempered
+S Treated to improve shearability
+SH As rolled and turned
+SR Cold drawn and stress relieved
+T Tempered
+TH Treated to hardness range
+WW Warm worked
+U Untreated
baklava
Prispevkov: 306
Pridružen: 17.2.2005 8:13
Re: 42CrMo4 QT + T
OdgovorNapisal/-a oton » 17.11.2016 11:28
Ponudniki poznajo oz. ponujajo samo QT jekla. Brez t.i. +T (Tempered)
Ali ta "Tempered" v tem primeru pomeni razvodičenje materiala?
Dobil neko tako informacijo, da to pomeni segrevanje na cca. 200°C za nekaj ur, ter nato počasno ohlajanje.
Je kaj na tem?
Hvala za prejšnji odgovor!
oton
Prispevkov: 10
Re: 42CrMo4 QT + T
OdgovorNapisal/-a baklava » 17.11.2016 13:47
Do zdaj še nisem opazil QT+T. Pri nas običajno naročamo le +QT. Za kaj več bi moral vprašati kakšnega metalurga ali Google :)
Lep dan
baklava
Prispevkov: 306
Re: 42CrMo4 QT + T
OdgovorNapisal/-a vili » 17.11.2016 17:58
ta jekla delajo tudi v ravnah, morda oni kaj vedo o tem..., kaj naj bi bil ta T, tudi jaz nisem našel ničesar, tudi v merkur-jevem katalogu, pa imajo lepo vse napisano...
Re: 42CrMo4 QT + T
OdgovorNapisal/-a oton » 18.11.2016 5:47
Počakam kakšen dan, če slučajno kakšen metalurg pregleduje ta forum.
Drugače pa res pokličem v Ravne, bom že našel koga, da mi kaj pove.
oton
Prispevkov: 10
Re: 42CrMo4 QT + T
OdgovorNapisal/-a skakac » 18.11.2016 9:00
vir-JEKLA IN ŽELEZOVE LITINE
+A mehko žarjeno
+AC mehko žarjeno na krogličast karbid
+AR kot valjano-brez posebnih pogojev
+AT difuzijsko-topilno žarjeno
+C hladno utrjeno z valjanjem ali vlečenjem
+CR hladno valjano
+DC stanje dobave po izbiri proizvajalca
+FP obdelava na feritno-perlitno mikro strukturo in na razpon trdote
+HC toplo-hladno oblikovano
+I izotermična obdelava
+LC dodatno rahlo vlečeno oz. valjano v hladnem (odprava kožice)
+M termomehansko valjano
+N normalizirano ali normalizacijsko valjano
+NT normalizirano in popuščano
+P izločevalno utrjeno
+Q kaljeno
+QA gašeno na zraku
+QO gašeno v olju
+QT poboljšano
+QW gašeno v vodi
+RA rekristalizacijsko žarjenje
+S žarjenje za odpravo notranjih napetosti
+SR obdelano na ........
+T popuščano
+TH obdelano na razpon trdotr
+U neobdelano
+WW toplotno utrjeno
opomba: znaki so ločeni od predhodnih znakov z znakom(+). kjer bi lahko prišlo do zamenjave z drugimi znaki, se uporablja dodatno še črka, npr.+TA
lp :D
skakac
Prispevkov: 122
Pridružen: 5.10.2010 10:31
