STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pomoč pri nakupu žage za železo
OdgovorNapisal/-a robndi » 6.12.2016 16:55
Že nekaj časa mi ponujajo delo kjer bi med drugim moral narediti okrog 2000 odrezov cevi recimo od fi 50 do fi 3 cole oziroma 82.Za ta namen mislim kupiti žago ,ker z klasičnim rezalnikom nima smisla to delat.Zanima me,če mi lahko kakšen poznavalec svetuje kaj kupiti,da bo to laufalo.Jaz razmišljam o kakšni polavtomatski tračni žagi ampak nisem domač na tem področju.
Videl sem v merkatorju malo večjo tračno žago,ki reže odlično,imajo jo tam za svoje potrebe.Stala je pa okrog 2500 eur nova.Hlajenje ima na emulzijo.
robndi
Prispevkov: 53
Pridružen: 19.4.2016 22:43
Re: Pomoč pri nakupu žage za železo
OdgovorNapisal/-a jankec » 6.12.2016 19:30
Zdravo. Jaz uporabljam tako žago
http://www.varesi.si/trgovina/stroji-za ... aga-cy-275
Žaga je sicer tajvanske izdelave, in je za svojo ceno vrhunska. Glede na to da sem prej imel Femi in JET, je ta mnogo boljša. Femi so sicer dobre, samo s tako opremo je še enkrat dražja, in ni zato nič boljša. Uporabljam jo že 4 leta in na njej režem use od pohištvenih cevi do polnega materiala in raznih profilov.
jankec
Prispevkov: 48
Pridružen: 27.10.2011 10:20
OdgovorNapisal/-a robndi » 6.12.2016 21:04
Najlepša hvala za tvoj nasvet.Mi je prišel zelo prav.Bom kontaktiral to trgovino.V glavnem režem cevi od 2 do 3,6 milimetrske stene,v bistvu večina samo 2mm.
Zgleda kar v redu strojček pa ni predraga.
robndi
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a robndi » 7.12.2016 12:38
Še nekaj sem pozabil vprašat ,namreč potreboval bi stroj za stiskanje cevi.Recimo cev fi82 ,stisnit na koncu ,da dobim recimo fi60.Kje sploh iskati tovrstne stroje.
robndi
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a urek » 7.12.2016 14:38
za stisnit oz. razširjat cevi, pojdi auspuharju. Imajo take stroje da lahko fazonske kose skup sestaula.
urek
Prispevkov: 380
Pridružen: 8.5.2014 17:43
OdgovorNapisal/-a pujs » 7.12.2016 14:52
robndi napisal/-a:Še nekaj sem pozabil vprašat ,namreč potreboval bi stroj za stiskanje cevi.Recimo cev fi82 ,stisnit na koncu ,da dobim recimo fi60.Kje sploh iskati tovrstne stroje.
to storitev ti lahko jaz ponudim.
pujs
Prispevkov: 143
Pridružen: 29.9.2008 17:01
OdgovorNapisal/-a robndi » 7.12.2016 19:49
A nimajo auspuharji samo za širit cevi.
Zadnjič spremenil robndi, dne 7.12.2016 19:52, skupaj popravljeno 1 krat.
robndi
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a robndi » 7.12.2016 19:50
pujs napisal/-a:
Hvala na ponudbi. Mogoče bova sodelovala. Se oglasim.
robndi
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 9.12.2016 21:13
Auspuharji imajo za širit in za ožat cevi-vsaj tisti, ki imajo proizvodnjo. Mehaniki pa največkrat sam za širit. Ampak ponavad v eni fazi ne gre več kot par mm (več kot 5 sigurno ne), pa za vsako fazo rabiš svoje orodje. Za žagat bo pa najhitrejša krožna žaga, ne tračna, pa najbolj raven rez bo ( in najcenejši), samo za debele stene ni, za tam 2mm al pa mal več pa brez dvoma.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a robndi » 11.12.2016 6:26
Ja širjenje cevi je problem.Preveč se ne da.Mogoče ožanje.Ker jaz rabim iz debelejše na ožjo tak,da pride v poštev tud ožanje.
Drugač pa režem do sedaj z krožno žago in reže precej hitro 2mm steno.Sam ,če bi treba naredit nekaj tisoč rezov,potem bo šlo kar nekaj rezilk.Mogoče z vidia rezilko,ki je trajna.
Kolikor sem videl tudi tračna žaga prereže zelo hitro .Tak,da ni slaba opcija.
robndi
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 11.12.2016 17:57
Tračna žaga in rezanje tankostenskih cevi ne gre dobro skupaj, ker ja delitev zob lista večja kot debelina stene ceni, npr 2 mm!
OdgovorNapisal/-a robndi » 12.12.2016 18:16
Nimam nekih izkušenj z tračnimi žagami,ker vedno uporabljam krožno žago.Sem pa letos nabavljal cevi v merkatorju in trgovec ima neko tračno žago in mi je rezal cevi na pol zaradi transporta.Zadeva je prerezala v par sekundah cev neslišno ampak to ne pomeni,da je primerna za velike serije.Vprašanje je koliko rezov naredi brez brušenja.
So pa po mojih izkušnjah najboljše rezilke znamke de walt.Proti ostalim prerežejo 20 krat več.Najhitreje se znuca rezilka znamke wurth.Tako slabe kot so te pa nisem še videl.
Ampak jaz sem mislil,da je tračna žaga neprimerno boljša od vseh teh iskrečih rezilk.
Našel sem eno žago znamke Femi cena okrog 1300 eur.Deluje mi solidno ampak po zgornjem postu nisem več siguren,da sem na pravi poti glede rezanja.Res sem mislil,da je tračna žaga daleč boljša izbira od teh krožnih.
robndi
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 12.12.2016 18:29
Tračna žaga pa fini bimetal list. Lahko rezes 1mm steno preizkuseno. List se neznuca kr tko, prej poč ponavad. Ukol 20$ je nov. Glede firm, tud tamale Femi delajo kitajci. Ni zdej to vesolna znanost da nebi znal kitajci narest. Za par sto € z kitajsko prerezes vse. Tudi 10x10 povrsinko kaljeno prizmo. Mors si vzet pa en popovdne da jo nastelas. Za bol resno uporabo pa rabis avtomatski pomik in hlajenje (emulzija). Krozna zaga je pocasna za popizdit je pa res bol tocna kot tracka.
marincspeedshop
Prispevkov: 247
Pridružen: 1.3.2016 19:03
OdgovorNapisal/-a Demz » 12.12.2016 18:37
Cirkularka je hitra, pantžaga pa točna - če je list oster.
Jasno je, da se bo krožna žaga prej skrhala, saj ima manj zob kot pa tračna žaga. Je pa hitra (visoka storilnost), pa brusi se jo. Medtem ko se tračne žage ne brusi. En spodoben list za pantžago v dolžini 2,5 - 3 m stane okoli 25 Ejev, naredi pa ogromno v primerjavi s krožno žago.
Moj nasvet: najbolje da imaš obe. Cirkularko fi 320 mm in pantžago s kolesi fi 275 mm. Ter Lenox-ove liste zanjo. Pa emulzijo od Olme ... :wink:
OdgovorNapisal/-a promehanik » 14.12.2016 22:50
Tista žaga, ki jo je predlagal Jankec je zelo dobra in za normalno ceno.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
Po forumu brska: Bing [Bot], Google [Bot] in 11 gostov
