STROJNISTVO.com • Poglej temo - tig varjenje
tig varjenje
tig varjenje
OdgovorNapisal/-a bosti81 » 9.12.2016 21:38
Najprej se opravičujem če nisem teme objavil v pravi rubriki, vendar upam da Me boste razumeli ker sem nov na tem forumu.
Torej,
Imam Iskrin inverter Xenta 160 TC, ki naj bi omogočal tudi varjenje po TIG postopku, in ker sem si zadal cilj da se naučim TIG varjenja,seveda ob pomoči in nasvetih ljudi ki imajo z tem prakso.
Ker sem mnenja da so na tem portalu tudi struckoti, ki imajo izkušnje s tem, vas prosim za nasvete glede tega.
Kot prvo Me zanima kaj moram še dokupiti;
Npr. TIG vžigalnik z kablom(4m), kakšen mora biti za navedeni aparat?
Plin-argon ali argon/Co2?
Kakšen reducirani ventil potrebujem?
In morebiti še kakšne druge podrobnosti na katere sem pozabil.
Že vnaprej se vsem zahvaljujem za nasvete in za razumevanje.
Lep večer vsem.
bosti81
Prispevkov: 5
Pridružen: 4.12.2016 20:50
Re: tig varjenje
OdgovorNapisal/-a borisk » 10.12.2016 11:43
Škoda, da si kupil ta apaat, za ta denar dobiš že spodoben tig aparat
http://www.varesi.si/trgovina/varilni-a ... 0-dc-pulse
v vseh pogledih boljši aparat, za isto ceno. sta pa oba iz kitajske.
problem pri tvojem je to da nima HF vžiga, kar je slabo kar se tiče življenske dobe wolfram elektrode. potem potrebuješ še cevni paket s ventilčkom, da odpreš plin (cca 50€)
rabiš še plinski regulator, in plin, za tig se uporabja čisti argon, v nekaterih primerih tudi Ar+H.
Re: tig varjenje
OdgovorNapisal/-a bosti81 » 10.12.2016 18:43
Hvala za nasvet.
Hm, ja kar se tiče varilnega aparata je bil ta kupljen v začetku leta 2005, in mi je bilo takrat rečeno da se z njim brez težav vari tudi po TIG postopku,in da moram le dokupiti nek komplet in plin.
Vendar mene takrat to ni zanimalo, in se v to nisem podajal in raziskoval.
Sedaj pa sem se odločil da se bom naučil,in sem se spomnil da mi je bilo rečeno da moj aparat to omogoča in sem si rekel da ga bom izkoristil.
Torej, kakšen točno mora biti ta kabel z vžigalnikom in ventil ki si ga navedel, in kje ga lahko ugodno kupim.
Še enkrat hvala za nasvet, in se priporočam za naprej.
Lep večer vsem!
bosti81
Prispevkov: 5
Re: tig varjenje
OdgovorNapisal/-a orhideja » 10.12.2016 21:38
Cevni paket z gorilnikom za TIG varjenje boste dobili tudi v trgovini, katere spletni naslov vam je navedel že "borisk". Lahko pa vprašate tudi direktno na servis Iskravarjenje, ali pa WELD iz Mengša. Najboljše bi seveda bilo, da je originalen Iskrin. S XENTO 160 imam zelo dobre izkušnje, a le z ročno obločnim varjenjem. Kar zmogljiva mašina.
Kot zaščitni plin mora biti čisti Argon visoke čistoče za varjenje. Rabite še reducirni ventil za Ar/CO2, z manometrom se nastavlja pretok plina v litrih na minuto.
Verjetno vam je poznano, da s to napravo po TIG lahko varite samo vse vrste črne pločevine in nerjavno pločevino. Pri varjenju aluminija pa nujno rabite izmenični varilni tok, ki pa ga Xenta seveda nima, saj je invertor in daje samo enosmerni tok.
Tolk za enkrat in lep pozdrav.
orhideja
Prispevkov: 18
Pridružen: 5.3.2016 13:07
Re: tig varjenje
OdgovorNapisal/-a bosti81 » 19.12.2016 22:34
Naj se najprej zahvalim vsem za nasvete.
Zdaj pa imam še eno vprašanje glede plina, in sicer zaradi jeklenke.
Imam jeklenko od Co2 30 kg, veljavni a-test. In bi jo rad zamenjal za jeklenko za argom.
Zanima me.če bi.se to dalo izvesti in kje?
Hvala že vnaprej!
Boštjan
bosti81
Prispevkov: 5
Re: tig varjenje
OdgovorNapisal/-a Demz » 19.12.2016 22:57
Običajno ni problema. V plinarnah ti jo zamenjajo za katerokoli drugo, samo da je.
Messer, Sapio plini, Istrabenz, ...
Re: tig varjenje
OdgovorNapisal/-a bosti81 » 19.12.2016 23:33
Imam istrabenzovo jeklenki. A to pomeni da moram it na Istrabenz zamenjat?
bosti81
Prispevkov: 5
