STROJNISTVO.com • Poglej temo - Rezkar za les
Rezkar za les
Rezkar za les
OdgovorNapisal/-a akraka » 26.1.2017 16:05
Sem nov na forumu tako, da vsem lep pozdrav.
Imam ročni nadrezkar v katerega se vpenjajo rezila z glavo fi 8mm. Rad bi pa kupil dodatna rezila. Glede na to da so pri nas draga sem se odločil za tole:
http://www.ebay.com/itm/6PCS-Round-Over-Bead-Edging-Router-Bit-Edge-Forming-Chisel-Cutter-1-2-Shank-Set-/322354473150?hash=item4b0dd2e8be:g:se4AAOSwnQhXoHF9
nisem pa siguren če bi to pasalo.
Ali mi lahko kdo pomaga? :)
Hvala in LP Aleksander
akraka
Pridružen: 26.1.2017 16:00
Re: Rezkar za les
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 26.1.2017 17:27
Ne gre.
Ti imaš vpenjalno glavo 8mm premera, tisti rezkari pa 1/2 cole, kar je 12,5mm. Se pravi da ne, lahko jih daš sicer postružit dol na 8mm, samo .....na lastno odgovornost. Že itak so kitajci, pol pa še pol materiala dol .... recept za bolniško...al pa trugo.
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
Re: Rezkar za les
OdgovorNapisal/-a akraka » 26.1.2017 17:32
Kolk col morm pa gledat? 1/4 cole je pa premajhen. Drugih pa ne najdem.
akraka
Re: Rezkar za les
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 26.1.2017 17:52
Gledat mors metricne. Ebay.de ebay.uk aliexpres...
marincspeedshop
Prispevkov: 247
Pridružen: 1.3.2016 19:03
Re: Rezkar za les
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 26.1.2017 18:10
Ti so tudi Kitajski, ampak dobiš jih v SLO.
https://www.interdiskont.si/vsi-izdelki ... aspx/i5471
Re: Rezkar za les
OdgovorNapisal/-a primorc20 » 27.1.2017 9:27
http://www.ebay.de/itm/6tlg-HW-HM-Abrun ... SwstxU6x43
Te imam jaz, pa so v redu. Samo cena in poštnina sta malo večji.
primorc20
Prispevkov: 13
Pridružen: 29.1.2009 10:39
Re: Rezkar za les
OdgovorNapisal/-a Silvob » 31.1.2017 15:52
Tukaj imaš kar ti srce poželi http://www.lestroj.si/trgovina-orodja/l ... karji.html
Dobijo se tudi v trgovini Jager mislim ,da je garnitura cca 50 ali 60 eurov. V škatli jih je nekje cca 60 so pa seveda kitajski .Za začetek bodo dobri ,vmes je tudi nekaj lepih profilnih rezkarjev, proti CMt-ju so pa navadna repa. Govorim iz izkušenj imam ene in druge.
Silvob
Prispevkov: 124
Pridružen: 14.11.2010 20:20
