STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izguba hladilne tekočine v centralnem sistemu
OdgovorNapisal/-a Pungisan » 24.4.2017 11:04
Kako bi ugotovil vzrok prevelike izgube tekočine v hišnem centralnem sistemu.
Ker zaradi zimskih temperatur hladilna tekočina ne sme zmrzovati je večkratno dodajanje tekočine ki ne zmrzuje drago.
V zaprt centralni sistem je vključena peč na trdo gorivo, peč na nafto, ekspanzijska posoda, radiatorji obtočni črpalki in cevni razvod za talno ogrevanje in povezavo med radiatorji.
Pungisan
Pridružen: 24.4.2017 10:18
Re: Izguba hladilne tekočine v centralnem sistemu
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 24.4.2017 11:45
Če nikjer ne opaziš da je mokro, potem najverjetneje toči kakšen navoj na toplem mestu (npr. pri radiatorju). Poglej, če so kakšni madeži okrog vijačenih spojev.
OdgovorNapisal/-a vili » 24.4.2017 17:47
če ni res nikjer mokro potem ti zmanjkuje vode zaradi uparjanja, kar je pa normalno..., boljše peči uparjajo manj, slabše več...
OdgovorNapisal/-a M38885 » 25.4.2017 13:35
Kaj je za Vas prevelika izguba tekocine?
Na prvem mestu so tu razbremenilni ventili / loncki (vsaj eden) v sistemu, avtomatski odzracevalniki na radiatorjih, na razdelilcu talnega ogrevanja, ce je stara napeljava kjer so fitingi tesnjeni s konopljo, ta tesni samo, ce je vlazna, imate tesnila na vsakem krogljicnem ventilu, ki je „le“ 99.99% „dicht“ .
Radiatorji, stari rebrasti, ki lahko zaradi temperaturnih nihanj med rebri slabo tesnijo, varjeni spoji in tudi pec sama po sebi.
Kot vidite, je veliko posamicnih mest v sistemu, kjer Vam lahko tekocina uhaja.
Ce dolijete letno 10 litrov v sistem, je to povsem normalno. Ce boste priceli dolivati 10 litrov na teden, je to problem.
Lep Pozdrav
M38885
Prispevkov: 381
Pridružen: 20.7.2006 9:23
