STROJNISTVO.com • Poglej temo - popravilo hidravličnega cilindra
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 15.6.2017 6:38
imam 15 tonsko hidravlično dvigalko,katera služi za krivljenje pločevine,namreč,naredil sem si malo namizno napravo za krivljenje pločevine in profilov do širine 200 mm.
Pojavila se je težava,da cilinder nima več potrebne sile,ob začetku krivljenja še gre,potem pa cilinder kar "uhaja nazaj ".Ne glede na to ,kako hitro pritiskam na ročico,dvigalka ne ustvari polne sile.
Zamenjal sem vsa tesnila,vendar ni nič bolje,tako,da imam na sumu protipovratni ventil,vendar ga ne znam popravit.Je kje kdo,ki bi znal to popravit,oziroma mi lahko priporočite koga ?
Sicer bi lahko kupil novo dvigalko,a bi potem moral zadevo predelati,gre pa tudi za to,da je ta dvigalka res prave konstrukcije in mase,tako,da bi morala biti za vedno.
Sem iz okolice Ljubljane.Za odgovore se vam najlepše zahvaljujem.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
Re: popravilo hidravličnega cilindra
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 15.6.2017 7:46
Prit d.o.o. Cesta dveh cesarjev je pravi naslov.Po moje je treba samo gumice zamenjat.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 15.6.2017 10:09
Hvala za odgovor.Problem je v tem,da se sploh ne vidi,kako je ta ventil sestavljen,vidi se le kroglica,ki je "zapertlana " v ohišje.Kakšnih tesnil ni opaziti.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
