STROJNISTVO.com • Poglej temo - ekscentar preša
ekscentar preša
ekscentar preša
OdgovorNapisal/-a crta » 4.1.2018 21:43
Pozrav forumu .
Prijatelj ima ekcetar prešu marke weingarten 63 T.
Radi greške radnika nije dobro podešen hod pa je kod prvog udara zaglavila .
NA koji način se može osloboditi alat , da li se može na motor okretati u suprotnom smjeru ?
hvala na savjetu .
Zoran
crta
Pridružen: 4.1.2018 21:26
Re: ekscentar preša
OdgovorNapisal/-a zodiac » 4.1.2018 21:56
Če ima hidravlično varovanje pred preobremenitvijo, je montiran ventil, ki razbremeni pritisk v cilindru na pahu.
Drugače se motor zavrti v nasprotni smeti (mora biti programski preklopnik).
Lahko se tudi poskusi dvigniti pah z mehanizmom za nastavljanje višine paha ali pa s silo.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
Re: ekscentar preša
OdgovorNapisal/-a crta » 5.1.2018 17:00
Kao sigurnost nema hidraulično , kolega mi je pokazao rezervni osigurač.
To je lim promjera cca 120 mm s rupom cca 30 mm ..debljine 1-2 mm .
Preša je kod njega 25-30 godina ali nikad nije aktivirana zaštita .
bojim se okretati mehanizam za podešavanje da ne napravim havariju .
crta
Re: ekscentar preša
OdgovorNapisal/-a zodiac » 5.1.2018 18:22
zodiac
Prispevkov: 533
Re: ekscentar preša
OdgovorNapisal/-a crta » 5.1.2018 19:38
to znači da je sigurnosna pločica prije potrgana ..zato je sad zaglavila i nije reagirala zaštita ?
Ovih dana radiona ne radi , drugi tjedan budem pokušao to" srediti " .
Brine me samo to da li je moguče prešu okretati preko remenice motora u suprotnom smjeru ?
Ili možda negdje postoji jednosmjerna spojka ili neki mehanizam koji to ne dozvoli .
crta
Re: ekscentar preša
OdgovorNapisal/-a crta » 5.1.2018 19:49
danas sam dobio neke papire od stroja , ali je njemački jezik :oops: :oops: :oops:
stroj je weingarten , tip ER 63w , godina 1964
ovo dolje su slike iz tih papira
1 slika , što je taj mehanizam i čemu služi ?
2 . slika , čemu služi ručka obilježena strelicom ?
crta
