STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ogrevanje dvoplaščne posode
OdgovorNapisal/-a Imperius » 17.2.2018 9:46
Ello,
imam pravo idejo tukaj, ali pa mi bo eksplodiralo v ksiht? 100 litrška posoda z dvojno steno, vmes med plašči se pretaka topla voda in ogreva medij v posodi. Tok poganja pretočna črpalka.
Rabim raztezno posodo, varnostni ventil mogoče? Temperature do 75C
https://ibb.co/dPzpvn
Imperius
Pridružen: 17.2.2018 9:44
Re: Ogrevanje dvoplaščne posode
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 17.2.2018 9:57
A to bo grelec za med?
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a Slavc » 17.2.2018 10:00
Zakaj komplicirati?
Izmenjevalec direktno v posodi. Enostavno in poceni.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 17.2.2018 12:55
Ena izmed možnosti je tudi silikonski objemni grelec...
SILIKONSKI PLAŠČI ZA SODOVE DHCH
OdgovorNapisal/-a Imperius » 17.2.2018 17:06
1. Ne za med, ampak recimo da je podobno...proizvodnja tekočega mila.
2. Izmenjevalec direktno v posodi? Razloži prosim :)
3. Misliš da je silikonski grelec učinkovit? Plus a pri teh grelcih obstaja možnost da "zažgeš" medij v posodi? Gre za "direktno" gretje?
Imperius
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 17.2.2018 17:40
Izmenjevalec direktno v posodi ... najcenjše (če je sprejemljivo je), da si ga sam izdelaš iz narebrene nerjavne cevi
https://www.google.si/search?safe=activ ... zJ-zD2uxH4
Lahko uporabiš tudi ploščni izmenjevalec za hlajenje mošta ali vina...
https://www.google.si/search?safe=activ ... LPSJMP2xvM:
Bakreno ali nerjavno "spiralo", oblika kot v sanitarnem bojlerju.
Kot si že sam opazil, imajo vsi zgornji izmenjevalci majhno površinsko obremenitev. Silikonski grelec ima cca. 1 W/cm^2, kar je verjetno sprejemljivo. Klasični cevni grelci (v bojlerjih imajo pov. obtežbo do 15 W/cm^2, patronski do 30 W/cm^2.
Za silikonski grelec povprašaj v Hennlich, Gorana... 100% se ti bo posvetil.
Vsekakor pa je najdražja varianta (če sploh je plašč posode dovolj debel) varjenje grelne kače oz. grelnega plašča na tvojo cisterno.
V kolikor bom uporabil kakršenkoli zaprt (tlačni) sistem ogrevanja moraš montirati ekspanzijsko posodo, varnostni ventil, polnilno pipo, odzračevalni lonček, termomanometer,...
OdgovorNapisal/-a Imperius » 17.2.2018 20:38
Hmm ja, na ploščni izmenjevalec sem že pomislil - jih imajo na voljo iste firme ki tudi naredijo dvoplaščno posodo. Z doma narejenim iz narebrene cevi bi imel verjetno preveč problemov (mešanje medija, čiščenje posode,...)
Ploščni izmenjevalec pride cca 120€ + 120€ za 100 litrško posodo.
100L posoda z dvojnim plaščem pa cca 350€.
Površina je mnogo večja pri dvojnem plašču, zato sem nekako opustil idejo o izmenjevalcu (bolj učinkovito segrevanje medija, lažje čiščenje notranjosti posode, mešanje ...).
Na silikonski plašč sem pomislil še prej (je opcija z najmanj minusi in najbolj preprosta, ampak sem imel filing da zadeva ne bi bila tako učinkovita pri gretju). Imel sem tudi občutek da bo dražje. Ampak verjetno če primerjaš silikonski plašč+posodo iz bolhe za 60€ z novo posodo z dvojnim plaščem+bojler+cevi+vsi dodatki si že na istem.
Imperius
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 18.2.2018 9:32
Če se boš odločil za ploščni izmenjevalec ali dvojni plašč, bodi pozoren na max. delovni tlak le-tega.
Nekateri imajo max. del. tlak komaj da 0,5 bar, drugi pa nekaj 10 bar.
