STROJNISTVO.com • Poglej temo - Supermig 191 ali TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC
OdgovorNapisal/-a sanka » 18.2.2018 15:07
Živjo,
Rabil bi malo pomoč, firma za katero sem včasih delal mi je dolžna še nekaj denarja....in končno smo nekako prišli do dialoga zato smo se dogovorili da mi nabavijo varilni stroj, jeklenko stargon c18 50/200 ter varilni stroj, me pa zanima vaše mnenje za daihen varstroj supermig 191 ali telwin technomig 180 dual synergic ?
Oba imata euro priklop če se zgodi kaj nepričakovanega z gorilnikom, oba imata doseg 160A kar je za domače okolje več kot dovolj in oba imata 230v priklop.
Stroj bo doma v garaži, vsake toliko je kaj za povarit doma, pri širši familiji ali znancih, ne moti me teža ali velikost, ostalo pa imata bolj ali manj oba. Telwin je inverter, varstroj ne. Cenovno je telwin dražji, pa to me sploh ne moti, samo da se končno pogodimo in da zaključim sago....nimam drugega komentarja za to firmo....
Kakšno mnenje katerega bi vzeli vi če bi vam ponudili ta dva?
S
sanka
Prispevkov: 144
Pridružen: 5.7.2006 19:43
Re: Supermig 191 ali TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC
OdgovorNapisal/-a dakomat » 18.2.2018 15:46
V razmislek; 160A pri mig-mag aparatu ni isto kot 160A pri aparatu na elektrode, zato ne bi rekel da je to več kot dovolj za domače okolje. Mislim pa da zmoreta ta dva 190A in se že pozna razlika.
OdgovorNapisal/-a kenny » 18.2.2018 16:47
telwin 180 ima verzijo z euro priklopom in brez ! Bodi pozoren. Kot sem že večkrat napisal, če je aparat transformatorski mora biti 3-fazni (nisem še našel dobrega enofaznega). Varstroj ima priklop na eno fazo do 150a, pa na dve fazi do 190a . Inverterji delajo na eni fazi precej bolje. Ta telwin je malo podhranjen, je pa za moje pojme boljša izbira. Najboljša izbira bi bila pa telwin 210 (ni dosti dražji), ki dela res odlično.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a sanka » 18.2.2018 17:21
Ja vem da sta dve verziji, sem pripisal da imata oba euro priklop. Zakaj je za domače okolje 160A za mig/mag premalo?
210 je preveč eurov.....sam ne plačam niti centa zraven!!!!
Torej telwin je boljša izbira?
sanka
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a dakomat » 18.2.2018 18:00
sanka napisal/-a:Zakaj je za domače okolje 160A za mig/mag premalo?
Ok, če boš pleh na avtu heftal bo dovolj. Za kako podnožje mize izdelat pa kaj sosedu popravit pa... No, najbolje da poskusiš.
OdgovorNapisal/-a kenny » 19.2.2018 3:17
160A je več kot dovolj za pleharijo in pohištvene cevi. z 0.8 žico boš pri steni cevi 2mm bolj okoli 100A. Osebno bi vzel telwina.
kenny
Prispevkov: 400
OdgovorNapisal/-a sanka » 11.7.2018 15:35
Pozdrav,
ok dobil sem telwin 180 dual synergic z euro priklopom, bi pa imel vprašanje: kakšen je približen optimalen tlak plina ki naj prihaja v stroj? Zdaj ga odprem na nekje 5 barov, je tole ok?
Imam sicer ventil MINI Ar/Co2
LPS
sanka
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a kenny » 16.7.2018 21:54
10 litrov na minuto je za te manjše pištole kar idealen
kenny
Prispevkov: 400
