STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izguba tlaka v cevi
Izguba tlaka v cevi
Izguba tlaka v cevi
OdgovorNapisal/-a jazbuc » 1.4.2018 12:07
mi lahko nekdo izračuna koliko barov in pretoka izgubimo:
-pumpa tlači 150 bar in 315l/m
-cev 1" cola (25mm) dolžina 120m (gumi hidravlična cev)
prosim za izračun pritiska in pretoka na koncu cevi
jazbuc
Prispevkov: 26
Pridružen: 8.8.2012 7:58
Re: Izguba tlaka v cevi
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.4.2018 16:00
jazbuc napisal/-a:-pumpa tlači 150 bar in 315l/m
315l/m = 315 l/min = 18,9 m3/h !?
Pritisk bo okrog 75 bar, pretok ostane isti.
OdgovorNapisal/-a jazbuc » 1.4.2018 19:50
Žerjavar napisal/-a:
hvala za odgovor..kaj pa če ima pumpa 170 bar, dolžina cevi pa 140m?
ali pride do razlike če imamo cev navito na bobnu ali je raztegnjena..kako to vpliva na tlak na koncu cevi?
jazbuc
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.4.2018 5:40
Oprosti, da sem ti korigiral enoto pretoka.
Padec pritiska je odvisen le od pretoka in fizičnih lastnosti (premer, dolžina, hrapavost, ovire, ...) cevi. Tudi če je na vstopu drugačen pritisk, bo padec pritiska enak (okrog 75 bar).
Če pumpa ne zmore pritiska več kot je padec pritiska, se bo zmanjšal pretok, ki daje manjši padec pritiska.
Krajša cev ima manjši padec pritiska.
Cev navita na majhen premer ima nekoliko večji padec pritiska.
In potem pride še 150 variant, da prideš do tiste, ki ti odgovarja. Povej, kaj dejansko želiš = na kakšni razdalji od pumpe kakšen pritisk.
OdgovorNapisal/-a jazbuc » 2.4.2018 11:54
Žerjavar napisal/-a:Oprosti, da sem ti korigiral enoto pretoka.
-potrebujem podatek o tlaku in pretoku na koncu gumi (armirane) hidravlične cevi če ima
pumpa 170bar in 315l/m pretoka, cev je dolga 120m, pretakamo vodo
-če prav razumem bo pritisk na dolžino cevi padel enako (v moje primeru cca. 75 bar) ne glede na vstopni tlak (ali je 100 bar ali 250 bar, bo pritisk padel okrog 75 bar?)
jazbuc
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.4.2018 12:50
Tako je. Sem povedal "Padec pritiska je odvisen le od pretoka in fizičnih lastnosti cevi".
Sem napisal za hidroolje. Pri vodi bo okrog 60 bar.
OdgovorNapisal/-a vili » 2.4.2018 17:43
da se samo dodam k žerjavarju po ata KRAUT- u, ja padec tlak je samo funkcija: koeficienta trenj v cevovodu(???), gostote in hitrosti medija...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.4.2018 19:57
Gostote nisem omenil pri tako specifičnem vprašanju, ko bi naj bil medij pretoka definiran. Izkazalo se je, da bo po hidravličnih ceveh (namenjene hidravličnemu olju) tekla voda.
OdgovorNapisal/-a vili » 2.4.2018 21:55
to so rori za pucanje kanalizacije..., ugibanje..., naviti na boben..., bla bla bla..., malo se igramo...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.4.2018 5:16
Vse je možno. Se pa avtor vprašanja ne zaveda (velja za večino avtorjev vprašanj), da je podal premalo podatkov in s tem sprožil napačno razmišljanje in povezano tudi napačen nasvet.
Je tudi vprašanje konstantnega pretoka (vrsta pumpe). Tudi ni nepomembno, kako bo vzdrževal konstantni pritisk na iztoku iz cevi.
OdgovorNapisal/-a jazbuc » 3.4.2018 21:31
hvala za odgovor
cev bo visokotlačna za vodo in ne olje, hotel sem samo povedati za kakšno cev gre..če povzamem bom na 170bar pumpi in 120m 1" cevi imel na koncu cevi okrog 110bar pritiska in enaka pretok
jazbuc
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a jazbuc » 3.4.2018 21:33
vili napisal/-a:to so rori za pucanje kanalizacije..., ugibanje..., naviti na boben..., bla bla bla..., malo se igramo...
tako je vili, to je cev za pucanje kanalizacije na kamionu
jazbuc
Prispevkov: 26
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 21 gostov
