STROJNISTVO.com • Poglej temo - Popravilo kosilnice
Popravilo kosilnice
Popravilo kosilnice
OdgovorNapisal/-a bauh » 23.4.2018 21:33
Imam 4 -taktno kosilnico z motorjem briggs & stratton .Kosilnica vžge normalno in deluje.Ko se pa segreje pa se začne zaganjat( nabijat in popuščat obrate).In tudi v vročem stanju sama od sebe crkne.
Filter,svečka ,olje je novo. Uplinjač pa je očiščen.
hvala za info
bauh
Pridružen: 23.4.2018 21:27
Re: Popravilo kosilnice
OdgovorNapisal/-a grega09 » 23.4.2018 22:10
Ko rečeš očiščen uplinjač ali misliš s tem tudi tole:
https://youtu.be/ynJtLlcslsE?t=291?
Sicer gre za primer snežne freze, vendar je zadeva podobna pri motorjih kosilnic in pod iskalnim izrazom "engine surging" najdeš marsikaj. Sam sem ravno pred to zimo očistil tisto fino izvrtino (izraza za ta strojni element uplinjača ne poznam) z zelo tanko žičko in problema ni bilo več.
Potem sem ugotovil, da vedno ko so se mi zaganjale kosilnice, je bil razlog to in ne vzmeti uplinjača, kot sem sam mislil.
Sam si pa razlagam, da je to posledica starega goriva, ki tvori dolge molekule - podobne "čigumiju" :D in to zamaši tisto malo izvrtino. Ker v njej ne vidiš smeti, ko pa čez vtakneš žico, da jo očistiš, potem problem izgine.
Ena rešitev je še tu: https://www.youtube.com/watch?v=xJ78pdamU2o. Menjava diafragme na Briggs&Stratton Pulsa Prime Carburetor-ju.
Če ni nič od tega, potem na žalost ne znam pomagati. :oops:
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a vajenec32 » 1.5.2018 21:12
Glede na to,da zeza vroča,bi rekel da so batni obročki slabi,ko laufa probaj odvit čep za nalivanje olja,če imaš to možnost,da vidiš če tolče ven kompresija,ponavadi pa tudi vgasnejo takoj.
vajenec32
Prispevkov: 26
Pridružen: 6.1.2018 8:59
OdgovorNapisal/-a romi » 2.5.2018 8:20
Včeraj enaki problemi pri moji kosilnici z istim motorjem. Po čiščenju rezervoarja in vplinjača je bilo isto. Na koncu sem ugotovil da je zamašen oddušek na čepu rezervoarja za gorivo.
Lp.
romi
Prispevkov: 139
Pridružen: 30.10.2004 18:41
OdgovorNapisal/-a pocar » 15.6.2018 14:47
Če je še aktualno
Brez veze ugibanje. Ali ima vroč motor, ko je ugasnil iskro na svečki.
Najverjetneje ne in to pomeni da je vžigalna tuljava zanič.
Simptomi so naslednji
mrzla vže takoj
ko se segreje vgasne
po recimo 10 min, ko se ohladi ponovno vžge in deluje dokler se ne segreje in tako naprej v tem ciklusu in z živci uporabnika na 5000kV
Sicer pa je mogoče hladno vžigalno tuljavo tudi izmeriti. Meritev pa je lahko bolj informativne narave, včasih se zgodi, da po meritvah ne bi smela delovati, pa deluje ali pa obratno
Zamašen čep rezervoarja za gorivo pomeni ustvarjanje podtlaka v rezervoarju. Fizikalni pogoj za delovanje uplinjača je, "atmosferski tlak" v rezervoarju in v plavačevi komori.
Glede starega goriva pa takole. Nisem toliko kemika, da bi lahko z gotovostjo potrdil navedbo Grega 09. Lahko bi bilo res. Res pa je, da naftni derivati s časom izgublajo energijsko vrednost. Svež bencin, če pomočiš prst vanj, te mora zazebsti, saj izhlapeha že pri -30°C. Star bencin se ne rapši v uplinjaču dovolj dobro in ima manjšo energijsko vrednost, posledica je lahko težaven vžig motorja.
Svetujem izpraznitev rezervoarje pred spravilom stroja čez zimo.
pocar
Prispevkov: 63
Pridružen: 29.6.2008 9:49
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.6.2018 15:08
Eh, glede starega goriva ni kaj komplicirati. Govorimo seveda o "mešanici", za dvotaktne mašine. Benzin odhlapi, kolikor pač lahko iz mešanice, ostane koncentrirano mazalno olje (mešanica ni več 2%-tna, ampak kakih 30%-tna). Ali pa še mnogo več.
