STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hitrost avtomobilov ovitih okrog dreves
OdgovorNapisal/-a mesar5 » 31.1.2006 21:02
Zanima me kolikšne so približne hitrosti, da se lahko z avtomobilom zgodi kaj takšnega. Z prijateljem sma najprej pogledala power pointovo predstavitev Audija A3, zaletenega na prb. enaki način le da je bil v treh delih. Samo, da sma se ustavila na eni sliki, kjer je števec obtal kot kaže na sledeči sliki na prb. 90 km/h. Zanimivo in stekla je debata o teh katastofah, ki se dogajajo na naših in tujih cestah. Ampak kolikor vem se pri teh boljših avtomobilih števec zaustavi pri takšni hitrosti kateri si se zabil. (Kolega se pred leti zabil z BMW-jem in ko ga je policist vprašal koliko je peljav je rekel 80 km/h števec pa je bil ustavkjen na 140 km/h_Resnica pa je bila 135 km/h.)
Mene pa zanima kakšne izkušnje imajo oz. imate kolegi na forumu glede tega ali pa če imate kakšne linke ali slike o teh zadevah.
hvala in lep pozdrav :wink:
mesar5
Prispevkov: 97
Pridružen: 6.5.2004 13:22
OdgovorNapisal/-a Tackleberry » 31.1.2006 21:42
Sem že videl te fotke. Moram reči, da me je precej presenetilo kar je ostalo od audija. Seveda pa moraš vedeti, da so poškodbe pri trkih odvisne od naletnega kota in od predmeta, kateri se v avto oz. avto vanj zaleti. Drevesa so npr. zelo toga in se večina sile trka prenese na karoserijo avta. Potem imaš pa še naletni kot: kot vidiš s slik, sta oba avtomobila priletela v predmet z najbolj ranljivimi deli (bok in streha).
Imam pa kolega, ki se je z Meganom prevrnil pri 130 km/h, sploh ni bil privezan, tudi airbagi se mu niso sprožili. Ko sem videl fotke je bil avto na strehi stlačen, kot da bi zapeljal čezenj. K sreči kolega ni utrpel resnejših poškodb razen udarnin.
Mislim, da je težko predvideti kako se bo deformacija odvijala. Več si poglej na http://www.euroncap.com.
LP, pa previdno vozite :)
Tackleberry
Prispevkov: 568
Pridružen: 23.12.2003 10:40
OdgovorNapisal/-a zakl » 1.2.2006 8:58
daj se enkrat poglej tistega forda pa dva mala drevesca zraven.pa poglej kok je avto zmeckan skup, ej ce to ni fotomontaza...
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a Tackleberry » 1.2.2006 10:05
zakl napisal/-a:daj se enkrat poglej tistega forda pa dva mala drevesca zraven.pa poglej kok je avto zmeckan skup, ej ce to ni fotomontaza...
ford je, če pogledaš desni konec avta, ga na 2. sliki ni! (manjka luč).Audi je pa zelo resničen.samo ni bilo samo 90km/h, prej 190km/h.
Tackleberry
Prispevkov: 568
OdgovorNapisal/-a eustahije » 1.2.2006 10:13
Ne bi se strinjal z mnenjem, da je tisto fotomontaža, saj je treba vsekakor upoštevati kot in hitrost naleta ampak vseeno lahko pride do takih zasukov in zvijanja pločevine... a mala drevesca ne smejo biti debela, potem ne bi prišlo do zvijanja ampak do odboja avtomobila! Na čisto spodnji sliki je kamionet (truck, pa poglej drevesce)!
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
OdgovorNapisal/-a strojnix » 1.2.2006 12:21
Nekaj primerov "crash" testov... Za to temo so posebej zanimivi bočni trki... Glede na to, da prileti v vozilo precej širša ovira kot drevo in da je hitrost vozila, ki prileti v avtomobil razmeroma majhna (če se ne motim 50 km/h), so prejšnji posnetki kar realni...
http://www.obitet.gazi.edu.tr/carpisma_testleri/carpisma_testleri.htm
Pa še povezava na stran ene izmed uradnih organizacijhttp://www.iihs.org/
Iz teh podatkov je razvidno, da je hitrost pri preizkušanju 50 km/h, masa vozila, ki prileti v avtomobil pa 1500 kg.
strojnix
Prispevkov: 72
Pridružen: 6.9.2005 10:49
