STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vezava elektromagneta preko "diode?"
OdgovorNapisal/-a c354rxd » 10.9.2018 19:10
Lep pozdrav!
Generalno smo obnovili stroj za ploščinsko čelno brušenje starejše izdelave. Problem je nastal, pri sestavi in sicer pri električnem delu ki napaja elektromagnet. Stikalo je povezano s kontaktorjem, kontaktor pa napaja t.i. diodo. Sam se ne spoznam dosti dobro na elektriko da bi ga znal povezati, če bi pa poskušal pa se bojim da bi komponento uničil( prilagam sliko).Vem, da ni čisto tapravi forum ampak gre se za obdelovalni stroj in se bo zagotovo kdo našel ki kaj ve.
- https://prnt.sc/ksthvx
- https://prnt.sc/ksti40
Prosim Vas za pomoč pri vezavi.
c354rxd
Prispevkov: 10
Pridružen: 25.8.2014 23:49
Re: Vezava elektromagneta preko "diode?"
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.9.2018 20:30
Kolikor se jaz spoznam, je pokazana škatlica usmernik (4 diode v gretz vezavi). Napajanje je z izmeničnim tokom, napajanje magneta je z istosmernim tokom preko releja.
OdgovorNapisal/-a c354rxd » 11.9.2018 16:05
ok. Kako pa potem povežem kontakte? na 1 in 2 dam fazo in nulo ali na vsako povežem svojo fazo (od 3 faz brez nule)? Kam pa povezem za magnet?
c354rxd
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.9.2018 17:47
Nimam pojma, kako imaš oštevilčene priključke. Imaš oznako za izmenično napetost, tam pač priključiš 230 ali 380 V, odvisno od željene istosmerne napetosti na izhodu.
OdgovorNapisal/-a krofko » 11.9.2018 18:44
Najbolje je, da vprašaš na pravem forumu.
Elektronik forum ali pa S5Tech forum.
krofko
Prispevkov: 49
Pridružen: 26.3.2007 12:53
OdgovorNapisal/-a napetost » 12.9.2018 13:50
Predvidevam da so sponke oz priključki tako kot je narisano.
Tam kjer so vijaki priklopiš 220V
na priključka zgoraj sredina in desno vežeš magnet.
priključek spodaj desno pa preko stikala ali kontaktorja na priključek zgoraj desno za vklop magneta
napetost
Prispevkov: 207
Pridružen: 18.8.2006 8:36
OdgovorNapisal/-a hscnc » 12.9.2018 19:22
Da si ne bote kaj naredil..... Sploh ni nujno da se to zadevo priklopi na 220 V..!!!!!!!!!!
Če boste to naredili in bo zadeva vzdržala, to pomeni če se ne bo iz škatlice pokadilo, boste imeli na magnetu 220 V , recimo enosmerne napetosti... Če pride do prebitja navitja kaj se bo zgodilo z človekom ki se bo dotikal magneta ali stroja??
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a bpod » 14.9.2018 13:58
Vsi elektromagneti na obdelovalnih strojih, ki sem jih doslej videl, so delovali na enosmerni napetosti 24V ali največ 48V. Malo previdnosti pri eksperimentiranju ne bo odveč.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a vili » 14.9.2018 14:37
ja, če ima kontaktorje z napetostjo 24 ali 48 V potem je v el. omari nekje tudi kakšen trafo... in z njega potegne izmenični tok na ta gretz in potem z njega enosmernega na "špule", je pa brez "šaltplanov" kar težko..., vseeno previdno..., da kaj ne zabliska...
