STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kotni profil za kalup za betonski blok
OdgovorNapisal/-a grega09 » 24.9.2018 17:36
Snujem kalup za betonski blok dimenzij cca. 300x500x700 mm. Dva vogala bloka imata radij 25 mm. V sam kalup bi rad dal nekakšen (gumijasti, plastični...) profil, ki bi naredil namesto ostrega vogala ta radij. Po razdiranju kalupa bi se ta profil odstranil. Če bi bil še uporaben, bi ga uporabili ponovno, če ne, pa bi ga zamenjali z novim.
Ne poznam nobenega proizvajalca takšnih stvari. Mogoče kdo ve za kaj uporabnega?
Nekaj takšnega, samo radija ne vidim nikjer:
https://www.google.si/search?biw=1920&bih=1058&tbm=isch&sa=1&ei=GBOpW-yeIMXawALBzbSoAg&q=concrete+mold+edge+radius+form&oq=concrete+mold+edge+radius+form&gs_l=img.3...17031.18117.0.18245.7.7.0.0.0.0.80.522.7.7.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.l37jvXZ-HIk
Večina je za izgled roba na kuhinjskih pultih...
Prispevkov: 2204
Re: Kotni profil za kalup za betonski blok
OdgovorNapisal/-a axyz » 25.9.2018 7:46
axyz
Prispevkov: 31
Pridružen: 24.6.2011 7:38
OdgovorNapisal/-a grega09 » 26.9.2018 7:28
Hvala za odgovor. Sicer radij profila ni, bi bilo pa možno U profil prerezati na pol. Bomo nekaj preizkusili...
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a mib » 26.9.2018 9:21
Mi si pomagamo z 3D printerjem...
mib
Prispevkov: 188
Pridružen: 13.7.2003 12:33
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a grega09 » 26.9.2018 14:21
A to za kaj drugega na splošno ali prav za te namene - profili za vogale pri oblikovanju betona?
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a mib » 26.9.2018 14:31
ja, kalup za vlitje betona, ki ga je prekomplicirano izdelati iz pločevine, damo na 3D printer
mib
Prispevkov: 188
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a grega09 » 26.9.2018 16:08
Imate to razstavljiv kalup?
Ali je za enkratno uporabo?
Cca. dimenzije betonskega izdelka?
Ker plastičen (predivdevam, da govoriš o printanju umetnih mas) kalup dati v roke nekomu v takšni težki industriji ni ravno izvedljivo... Razen, če je postopek 3D print, potem ulivanje betona in na koncu razbivanje kalupa? :D
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a borisk » 27.9.2018 6:06
kaj pa kaj podobnega kot je kotni vogalnik?
to dobiš v plastiki, stiroporju, lesu. če bi hotel imeto to za dalj časa, bo dal izdelati iz polne plastike, najprej z polkrožnim rezkarjem naredip utor, potem pa s sekolarjem odrežeš višek. kakšen Sodin iz Stranic ti to zrihta za male denarje, tudi vsak mizar, če ga le ni strah plastike. lahko pa daš odrezat iz stiroporja, na vročo žico.
OdgovorNapisal/-a grega09 » 27.9.2018 9:18
To bi šlo. Stiropor zna biti malo problem zaradi debeline zrna v "špicah" profila. je pa res, da noben profil ne bo "brez debeline" v konicah.
Naslednji problem je, da je treba to fiksirati, ker gre kalup z betonom na vibriranje. Vsakokratno lepljenje je pa malo zamudno.
Osnovna ideja je guma, ki bi jo preko ene stranice kalupa z vijaki pritrdil in bi bila fiksna. Mogoče bi šlo tudi s polnim plastičnim profilom. Bomo videli, kaj lahko naredi Sodin.
Hvala za ideje.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a borisk » 27.9.2018 12:22
za koliko kosov rabiš kalup? je popolnoma zaprt ali je ena stan kocke odprta? pazi na snemalne kote, kakšni so pri betonu ne vem, verjetno pa je v uporabi še neko ločilno stredstvo (nafta :D ).
če je tole kakorkoli resna zadeva, priporočam izvedbo v polni kovinski izvedbi. sej ni treba kalupa rezkat iz cele kocke, narediš zvarjenec, pa porezkaš samo radiuse in ločilne ploskve.
OdgovorNapisal/-a grega09 » 27.9.2018 12:33
Ne bo šlo. Tole je kalup za večje število kosov, število je "neznano". Zaenkrat je to test, če bo šlo, potem pa bodo večja števila izdelkov. Misliš, pa da naročnik pove koliko kosov bo izdelal? :D Potem je cena konstrukcije in izdelave lahko čisto druga... :lol: Večni problem...
Je pa kalup konstruiran iz pločevin, ki so preko ušes in zagozd sestavljene skupaj. Narejeno je dno in štiri stranice, ki jih lahko vsako posamezno odstraniš iz dna. Zamišljeno je vse skupaj za hitro sestavljanje in razdiranje. Pa še nekaj detajlov je za implementacijo navojnih vložkov in prijemalnih površin. Ko se sam beton strdi, lahko odstraniš vse štiri stranice in ga še nekaj časa pustiš da pridobi na trdnosti.
Snemalni koti so pa že bili upoštevani pri detajlih, ki jih rabijo. Hvala vseeno za opozorilo...
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 29.9.2018 19:15
Dolgo nazaj sem delal kalupe za enga cementninarja-sam ta je delal prani beton, pa je razdiral modele, dokler je bil še mehak beton. To je še slabše, ker se pa beton ne sme nikjer premaknit-tisto če ne takoj, pa kasneje stran pade. Zaokrožitve sem delal iz cevi-prerežeš jo po dolgem na pol al pa na četrt, pa privariš na rob pločevine. Je zaj... no, ampak se da. Saj pri betonu ni ravno važno, a je radij 50mm al 49mm-vzameš pač cev, ki je najbližje po merah. Ne vem, če cena prenese, da bi iz polnega rezkal radije, pa čeprav sam vogalnik.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a grega09 » 1.10.2018 18:52
To s cevjo na štiri dele sem že razmišljlal. Lepo, da kdo potrdi, da je že kaj takšnega preizkusil. Bomo videli, če bodo večje številke. Hvala...
Prispevkov: 2204
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 21 gostov
