STROJNISTVO.com • Poglej temo - Remeza kompresorji
Remeza kompresorji
Remeza kompresorji
OdgovorNapisal/-a agrego » 16.10.2018 14:10
na firmi kupujemo kompresor in smo dobili dokaj identicne ponudbe za 3KW/200L tank.
Ponudbe so od FIAC, FINI, Ceccato, omega air in tudi remeza.
A ima kdo iskusnje s slednjim:
https://www.remeza.com/en/
in sicer model SB4/C-200.LB40: https://www.remeza.com/en/catalog/pisto ... n_4_15_kw/
I ima kdo kaksne izkusnje, glede da gre za tri-batni kompresor?
Zanimiv je predvsem, ker ima kar visji sesalni pretok in efektivni, kar je za nas bolj
ugodno. Drugace se zavedamo cikla delovanja 40:60, tako da s samim delovanjem ne
krsimo priporoceni ciklus delovanja.
Hvala in lep pozdrav
agrego
Prispevkov: 106
Pridružen: 6.12.2011 11:41
Re: Remeza kompresorji
OdgovorNapisal/-a Slavc » 16.10.2018 15:29
Niso mi poznani ti tipi kompresorjev. Kakor lahko vidim, so le enostopenjski. Tudi režim delovanja nikakor ne more biti 40:60. Verjetno je celo 30:70 preveč.
Naslednje zelo pomembno vprašanje je, kako je z rezervnimi deli.
Kompresorji z močjo 3kW so bolj za občasno kratkotrajno uporabo. Potrebno bi bilo vedeti zakaj vam bo služil in šele na podlagi tega podatka lahko povem kaj več.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a agrego » 16.10.2018 15:40
g. Slavc,
vidim, da se zelo spoznate na kompresorje. Torej, ce tako direktno vprasam, katera
znamka izmed nastetih pa naj bi bila "kvalitetnejsa". Namrec po videzu so prav vsi
videti izdelani enako iz istih sestavnih delov, le nijansa je druga.
Z rezervnimi deli in servisom naj ne bi bil problem, sem se ze pozanimal tako pri
SLO distributerju, kot pri samem proizvajalcu. Namrec kot sem videl, naj bi
proizjalaec Remeza delal tudi FIAC kompresorje:
https://www.remeza.com/en/catalog/piston/fiac/
Kompresor je namenjen v manjsi proizvodnji za izpihovanje pri stroju, kjer je
poraba 200L/min in sicer ciklicna 15min dela/15 min pavza...
agrego
Prispevkov: 106
OdgovorNapisal/-a Slavc » 16.10.2018 16:05
Vse te kompresorje delajo Kitajci. Saj si videl, da so vsi enaki, le barva in napis je drug. Pa ne mislim, da so zato kompresorji slabi. Čisto v redu so, za stvari za katere si namenjeni.
V današnjih časih so batni kompresorji preživeti. Primerni so le za občasno uporabo doma ali v kmetijstvu.
Za industrijo, ki kompresor uporablja vsakodnevno, pa jih nikakor ne priporočam. Tu pridejo v poštev le še vijačni kompresorji.
Glede na to kar si napisal, se ti bo kompresor vklapljal vsake dve minuti. Namreč, 200L zraka v tlačni posodi je 1bar. Ko pa ti tlak pade za dva bara se kompresor vklopi. ker pa ti še vedno potrebuješ tlak, bo kompresor deloval neprekinjeno vsaj 5 minut da se izklopi. Ponovno pa se bo vklopil čez dve minuti. In tako naprej.
Upam, da ti je sedaj jasno, da ti bo izbrani kompresor premajhen.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a agrego » 17.10.2018 5:58
Hvala za odgovor. Imam pa se eno vprasanje in sicer:
Od kompresorja imas napeljavo, oziroma lahko le plasticno cev, ki pa ima dolocen
presek, torej ali obstoja kaksna tabela, s pomocjo katere si izberes primeren presek
cevi na podlagi zahteve po zraku l/min pri dolocenem tlaku in tudi dolzine te cevi.
Pri zadnji instalaciji smo imeli tezave s pretokom, zato smo zamenjali cev z debelejso,
vendar me zanima na kaksen nacin se izbere primeren presek cevi glede na aplikacijo.
agrego
Prispevkov: 106
OdgovorNapisal/-a Slavc » 17.10.2018 7:34
Za določanje velikosti pnevmatske instalacije sicer obstaja nomogram, ki je primeren za velike pretoke. Za manjše pretoke pa se večinoma uporablja praksa in izkušnje.
Hitrost zraka v instalaciji naj ne bi bila večja kakor 6m/s.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a usimoncic » 9.6.2021 9:57
So še kakšne izkušnje z Remeza kompresorji? Gledam model SB4/F-270.LB75 in ga primerjam z ABAC B 6000 / 270 CT 7.5
Cenovno ni velike razlike, Remeza je malo dražja. Podatki na papirju so podobni: Ob isti moči motorja ima Remeza 15% večji sesalni pretok, ampak ne vem, če lahko temu verjamem. ABAC ima bojda 70% intermitanco, za Remezo ne najdem podatka.
Bistvena tehnična razlika je v tem, da ima Remeza tri ločene cilindre, ABAC pa dva vzporedna. Kaj je s tehničnega vidika bolje? Za hlajenje si predstavljam, da so ločeni boljši, ima pa ABAC vsaj na pogled bolje speljan dovod zraka za hlajenje okrog cilindrov.
usimoncic
Prispevkov: 110
Pridružen: 1.2.2012 22:37
OdgovorNapisal/-a Slavc » 9.6.2021 11:47
Pomemben podatek je število obratov elektromotorja, ter predvsem kdo je proizvajalec batnega mehanizma.
Ne vem, za kakšne namene kupuješ kompresor, so pa batni kompresorji izredno glasni.
Lahko pogledaš tudi tole:
https://si.rem-power.com/batni.html
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a usimoncic » 9.6.2021 14:40
A glave kompresorjev še proizvajajo EU proizvajalci, ali je vse dejansko proizvedeno na Kitajskem?
Kdo od EU proizvajalcev pa sploh ima svojo proizvodnjo kompresorskih glav - bodisi doma ali na Kitajskem? Toliko da vem med čim sploh lahko izbiram. Naša dva proizvajalca imata kupljene - boljši modeli obeh proizvajalcev imajo "evropske", cenejši modeli pa no-name kitajske.
usimoncic
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a birt2 » 9.6.2021 17:29
jaz imam remeza kompresor 200l tlačna posoda 3kw 530l sesalnega pretoka in 440l efektive... taki so podatki. Imam ga 10 let brez vsakih težav edino po ene 5 letih so se losali vijaki na vseh glavah in je prepihalo zgornje tesnilo. komplet tesnil me je prišel tiskrat 60 eur. Kupil sem ga v hpe... in tam nabavil tudi nova tesnila....
birt2
Prispevkov: 63
Pridružen: 24.5.2009 11:17
OdgovorNapisal/-a borisk » 10.6.2021 6:47
ne vem kakšno je vaš mnenje, ampak kupovati batni kompresor razen 25-50L za v garažo se mi zdi zgrešeno, so glasni, takoj ko želiš neke večje pretoke s ezakomplicira.
uporaba zraka kot energenta je že v osnovi zgrešeno, je ugodneje preiti na električno orodje, razen tam kjer nujno potrebuješ zrak, se pravi peskanje, avtomatika kjer ne gre drugače, delo v EX coni...
na hitro pogledam na bolho in dobiš za 3 jurje novi vijačni z sušilcem in posodo, to je 1kubik na minuto pretoka. še vsak ta drug fušar ki dela traktorke priključke in barva na mokro se mu izzide...
OdgovorNapisal/-a usimoncic » 10.6.2021 11:00
borisk napisal/-a:ne vem kakšno je vaš mnenje, ampak kupovati batni kompresor razen 25-50L za v garažo se mi zdi zgrešeno, so glasni, takoj ko želiš neke večje pretoke s ezakomplicira.
Za profije (legalne ali fušarje) to verjetno drži. Za večino hobi majstrov je pa 3 jurje za en kompresor preveč, porabi pa mali batni kompresor včasih ne zadosti, večji pa vendarle stane precej pod 3 jurje.
usimoncic
Prispevkov: 110
Po forumu brska: Google [Bot] in 20 gostov
