STROJNISTVO.com • Poglej temo - Omejevanje priključnega toka na varilnem aparatu
OdgovorNapisal/-a Turbo » 20.1.2019 14:25
Kupil sem rabljen aparat, 500 A, pulzni. Preizkusil sem ga pri prodajalcu. Spregledal pa sem priključni tok na aparatu, glede na specifikacije na tablici aparat porablja na določenem varilnem toku 43 A. Glavna varovalka v omarici je 40 A, na vtičnici pa 32 A. Ali lahko varilni aparat "blokiram", da ne bo porabljal toliko toka, da ne bom skuril kablov v delavnici..:D Ni težava, če ne bo delal s polno močjo, važna mi je intermitenca.
Hvala za odgovore.
Turbo
Prispevkov: 11
Pridružen: 14.11.2008 14:15
Re: Omejevanje priključnega toka na varilnem aparatu
OdgovorNapisal/-a kenny » 20.1.2019 15:53
Če ga neboš navijal do konca ne bo težav. Sploh če boš uporabljal 1-1.2 žico ne boš prišel do 32A na vtičnici. Če je to inverterski aparat si do 350-400A varilnega toka ok.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a vili » 20.1.2019 16:00
varilni tok krat napetost varjenja ti bo dalo moč, to pa deliš s tokom mreže, deliš z iskoristkom in boš dobil tok na varovalkah...
OdgovorNapisal/-a cr7 » 20.1.2019 20:15
Turbo napisal/-a:Pozdravljeni
...glede na specifikacije na tablici aparat porablja na določenem varilnem toku 43 A...
1 faza ali 2?
cr7
Prispevkov: 48
Pridružen: 19.12.2018 21:17
OdgovorNapisal/-a vili » 20.1.2019 21:18
500 A, da ga boš navil do konca, a sploh veš kaj ti bo počelo v talini vara, kakšen je to vnos toplote v var, to je samo sranje to ne drži, ko se ohladi, ko talina kristalizira iz avstenita v ferit..., sami dendriti,... nič, ja učili so me..., varjenje je zelo, zelo "zahebana" metalurgija" :evil: :evil: , ki se jo zelo težko nadzoruje, še bolje pa ne zna ali noče, če boš šel tja 200...250 bo čisto v redu..., vrh glave...,
metalurgi jeklarji pri "žilavljenju" jekla ne počnejo nič drugega kot to kar počnejo varilci, le, da oni v peči lahko - morajo počneti kar hočejo, vzamejo vzorec, analiza, pa vržejo še malo tega ali onega, še pihnejo malo kisika, zopet vzorec in to je to, če ni v redu ponovijo vajo..., zakaj ne..., pa ne bodo iz peči spustili nevem koliko ton jeka v "šrot"...
dobro za kake ograje za štale bo morda še šlo...
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 20.1.2019 22:40
Na 20 A (C tip avtomatske varovalke) bo aparat normalno delal-čist do konca ga pa itak ne boš nikol navil, pa če boš tud z 1.6mm žico varil.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a vili » 21.1.2019 9:28
no pri varjenju - slab var, ponoviti vajo kot v metalurgiji, je v roke v vzeti "trenšajbo", odbrusiti "jebo" in ponoviti varjenje...
OdgovorNapisal/-a robit » 21.1.2019 13:34
cr7 napisal/-a:
1 faza ali 2?
khm ... 3 faze ....
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a cr7 » 25.1.2019 21:45
robit napisal/-a:khm ... 3 faze ....
res? odpri vtikač
cr7
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a Turbo » 8.2.2019 22:52
Hvala vsem za odgovore.
Moja napaka, narobe sem bral vrednosti iz tablice s podatki. Zaenkrat še ni zabrisalo varovalke ven, aparat sem imel na nekje od 200 do 250 A. Mi je pa zanimivo, da mi vrže varovalko ven pri drugem aparatu, ki ima max 400 A varilnega toka, nastavljen pa je bil nekje na polovico nazivne vrednosti... Kako je to možno? Aja, varovalka na vtičnici je 24 A. Prepisal sem podatke iz tablic za oba aparata.
LDA 400: Pri 310 A varilnega toka 20 A pri 400 A varilnega toka 32 A
500 E: Pri 400 A varilnega toka 45 A pri 500 A varilnega toka 57 A
Priznam, da nimam pojma iz področja elektrotenike, kaj pomenita te dve kombinaciji podatkov?
Turbo
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a vili » 9.2.2019 12:27
glej še enkrat:
če imaš prikazovalnika toka in napetosti na varilniku to je A in V da zmožek teh dveh moč v Watih na gorilniku, to deliš z mrežno napetostjo (400 V) in dobiš tok na vtičnici, pa še nekaj izgub recimo 0.8, s tem deliš moč na gorilniku..., bo šlo...
moč gorilnika: varilni tok x napetost = moč
naprej:
moč gorilnika / mrežna napetost / izkoristek = tok na varovalki...
še številsko, kot primer...
200 x 25 = 5000 W to je na gorilniku
5000/400/.8 = 15.6 A na vtičnici
tako nekako gre pri elektriki...
