STROJNISTVO.com • Poglej temo - Poraba peletov
Poraba peletov
Poraba peletov
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 28.1.2019 9:37
Imam peč na pelete Centrometal in poleg 300lit. top.črpalko zrak voda za san. vodo.Zanima me teoretična primerjava porabe peletov in el. energije.Se pravi koliko peletov naj bi pokuril za ogretje 300l san vode na 45 st.in pa koliko el.energije.Toplotna črpalka mi nagaja pa me zanima kakšno porabo peletov lahko pričakujem v poletni sezoni,če bom san. vodo ogreval z peleti.Peleti so a1 smreka.
Lepo se zahvaljujem za teoretični izračun.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: Poraba peletov
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.1.2019 9:51
Po podatkih zveze potrošnikov: toplotna energija za ogrevanje prostorov ima približno enako ceno (0,07 €/kWh), če je energent elektrika z TČ ali peleti. Tu ni upoštevana investicija.
Re: Poraba peletov
OdgovorNapisal/-a grega09 » 28.1.2019 11:50
Najprej moraš vedeti, kakšno količino vode bi rad ogrel na 45°C. To je težko, ker je vse odvisno od navad gospodinjstva in so odstopanja lahko ogromna.
Drug način je pa, da veš koliko kWh električne energije ti potroši TČ za sanitarno vodo in potem to malo oceniš v porabo peletov, vmes igra vlogo še izkoristek peči na pelete.
Prispevkov: 2204
Re: Poraba peletov
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 28.1.2019 12:03
Mene zanima koliko peletov bi porabil za segretje 300l. vode na 45st in pa koliko elektrike za top.črpalko za enako količino.Če ni v teoriji prevelike razlike v prid črpalke bi raje poleti kuril pelete kot popravljal črpalko oz.kupoval novo.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Re: Poraba peletov
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.1.2019 13:35
Za segretje vode rabiš določeno količino toplote (kWh). Ker je cena troplote dobljene iz TČ ali iz kotla na pelete približno enaka, bo tudi cena segretja tvoje količine vode približno enaka.
Lahko pa se greš detajle primerjave:
- COP TČ glede na temperaturo zraka ob TČ, želeno temperaturo vode in tvojo ceno elektrike
- ter izkoristkom kotla na pelete, dejansko (vlaga) kurilno vrednostjo peletov in tvojo ceno peletov.
Re: Poraba peletov
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 28.1.2019 14:59
Se pravi da sem toplotno kupil brez veze.Bi bilo bolje brez pa kurit na pelete celo leto višek denarja od toplotne pa porabiti za nekaj več peletov pač kolikor ima kotel več izgub napram toplotni.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Re: Poraba peletov
OdgovorNapisal/-a grega09 » 28.1.2019 19:18
Če greva po vrsti.
Cena elektrike se povprečno vrti nekje okrog 0,13 €/kWh. Toliko jo plačujem jaz. To pomeni povprečno VT + MT plus vse dajatve in davki. Cena je šla gor in bo še šla...
Recimo, da ima sanitarna toplotna črpalka COP nekje okrog 3, saj je v notranjih prostorih in ni nekih velikih vplivov temperature zraka.
To pomeni cena za končno kWh toplote 0,13 € / 3 = 0,043 €.
Peleti pa kakor vem so okrog 250 € za tono. To pomeni 0,25 €/kg. Kurilnost je cca. 5 kWh/kg. To pomeni ceno 0,05 €/kWh pridobljeno iz peletov. Tu igra vlogo še končni izkoristek, ki je za ogrevalni sistem na pelete recimo 80 %. To pomeni končna cena 0,05 / 0,8 = 0,063 €/kWh.
S toplotno črpalko si nekje na 70 %. Po mojih številkah zgoraj. Malo pobrskaj, kakšne so tvoje oz. bolj realne, če sem si jaz preveč izmislil... :D :oops:
Prispevkov: 2204
Re: Poraba peletov
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 28.1.2019 20:31
Peleti so 300eur tona pripeljana na dom kar močno spremeni računico.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Re: Poraba peletov
OdgovorNapisal/-a grega09 » 28.1.2019 21:01
Ja, tako je. Vsi energenti gredo gor. Pri elektriki še nekako spremljam tisto ceno na povprečno kWh, ki sem jo omenil. Drugega pa ne. Sem pa slišal, da vse kar je povezano z lesom je lani jeseni šlo tudi gor.
Krivdo za dvig cene elektrike najbolj nosijo OVE (veter in sonce), ki jih brez večjih kontrol "rinejo" v obstoječe energetske sisteme in s tem rušijo stabilnost samega eneregtskega sistema. Plačujemo pa vsi za to... :evil:
Prispevkov: 2204
Re: Poraba peletov
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 29.1.2019 8:04
Tukaj sem nekaj zasledil http://www.podsvojostreho.net/forum/vie ... f&start=15
Mogoče kakšen komentar,če se komu ljubi prebrati.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Re: Poraba peletov
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 29.1.2019 18:24
Pozdrav
Še moji podatki, če bodo kaj koristili. Poleti grejemo vso sanitarno vodo na pelete. Peč je stara Ferrothermova (leto nakupa 1998) za trda goriva s prigrajenim 150L bojlerjem za sanitarno vodo, predelana na kurjenje s peleti, gorilec je Ferroli SUN P7. Režim kurjenja je naslednji (zadeva dela preko stikalne ure):
ponedeljek - petek: zjutraj od 4:30 do 8:30; popoldan od 18:00 do 21:00
sobota - nedelja: zjutraj od 6:30 do 9:30; popoldan od 17:30 do 23:00
Porabniki tople vode smo štirje, pokuri pa se dve vreči (30kg) peletov na teden.
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
Re: Poraba peletov
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 29.1.2019 21:19
Hvala za podatke iz prakse.
KOUTER
Prispevkov: 1019
