STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pretvorba CAD risbe
Pretvorba CAD risbe
Pretvorba CAD risbe
OdgovorNapisal/-a gojgl » 11.3.2019 8:24
Ali mi lahko kdo pretvori enega od pripetih formatov v 3D STEP format. Sam uporabljam "nekonvencialno" CAD orodje na Linux-u, ki ne podpirani ničesar od pripetega.
Hvala za vsakršno pomoč.
Bojan
STEP.zip
(556 KiB) Prenešeno 33 krat
Patentni zastopnik
gojgl
Prispevkov: 78
Pridružen: 19.9.2009 10:18
Re: Pretvorba CAD risbe
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 11.3.2019 8:38
STL-->STEP v Solidworksu
STL--STEP.zip
(2.64 KiB) Prenešeno 35 krat
OdgovorNapisal/-a gojgl » 11.3.2019 9:20
jan.23 napisal/-a:STL-->STEP v Solidworksu
STL--STEP.zip
Hvala za hiter odziv. A ob uvozu se ne zgodi nič; pravzaprav se pojavi napaka "No object to insert", pa sem poskusil z dvema različnima CAD programoma.
Bojan
Patentni zastopnik
gojgl
Prispevkov: 78
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 11.3.2019 9:33
Brez vsakega opozorila, brez problema. :)
OdgovorNapisal/-a gojgl » 11.3.2019 9:43
jan.23 napisal/-a:Brez vsakega opozorila, brez problema. :)
Sem poskusil še na on-line pregledovalniku STEP filetkov,a rezultat enak. Filetek je prazen oz. ni objektov za prikaz.
A hvala vseeno, bom sedaj poskusil kako drugače.
Lp,
Bojan
Patentni zastopnik
gojgl
Prispevkov: 78
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 11.3.2019 10:00
Se opravičujem, napačno sem te razumel.
Pretvorba v Step gre res brez "problema".
Ampak file je prazen.
Če pa shranim stl v SW part, mi ga pa odpre.
Bom zvečer probal odpreti obj.
3D_07_SW 2016.zip
(62.8 KiB) Prenešeno 41 krat
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 11.3.2019 16:46
Izčrpal sem vse svoje možnosti in žal ne gre.
OdgovorNapisal/-a Uporabniško ime » 11.3.2019 19:00
Kje si pa to dobil? Ni glih najboljše narejeno.
Mislim da je problem v tem, da so ponekod normale površin (v stl datoteki) obratno zasukane kot drugje. Poleg tega, so nekje samo površine , ki niso zaprte, torej model ni vodotesen in ne more ustvariti solid modela.
Če je možno, naj se to popravi v originalnem modelirniku iz kjer si to dobil.
Druga možnost je, da se na roko obrnejo vse normale naokrog in zaprejo luknje v modelu.
Ali pa če proba kdo ki ima Solidworks (jan.23), da importa kot surface in ne kot solid.
Na sliki: kar je sive barve so pravilno obrnjene normale, kar je roza so narobe obrnjene normale. Kar je modro so odprti robovi, ker je rdeče so mislim da neke napake na robovih.
Uporabniško ime
Prispevkov: 50
Pridružen: 31.7.2011 18:43
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 11.3.2019 20:51
Več glav več ve... :)
Stl, ki sem ga s SW2016 pretvoril v step, mi tudi SW odpre.
Tako, da predvidevam, da je zadeva rešena.
3D_071_ap203.zip
(696.11 KiB) Prenešeno 24 krat
3D_071_ap214.zip
(626.27 KiB) Prenešeno 31 krat
OdgovorNapisal/-a gojgl » 12.3.2019 7:29
jan.23 napisal/-a:Več glav več ve... :)
3D_071_ap203.zip
3D_071_ap214.zip
Najlepša hvala za trud in pomoč. Sedaj lahko STEP odprem v svojem orodju in ga naprej obdelujem.
Lp,
Bojan
Patentni zastopnik
gojgl
Prispevkov: 78
OdgovorNapisal/-a raut9967 » 13.3.2019 6:31
What is drawing utilities in cad ?
raut9967
Pridružen: 22.2.2019 8:31
