STROJNISTVO.com • Poglej temo - Časovna stikalna ura
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 18.3.2019 18:09
Prosil bi za pomoč, kje dobiti časovno stikalo oz.uro, kot na spodnji sliki.
Na ekstrudorju mi je začela ura zaostajati, zato sem predvideval, da gre proti koncu baterija. Urco sem razdrl, da bi videl kakšno baterijo ima in... zdaj je pokvarjena!?
Kje kaj prodajajo takele industrijske časovne ure? Glede na to, da ravno take sigurno ne bom dobil, bi rabil tudi koga, ki bi reč zmontiral.
Ima kdo kak pameten nasvet? Zdaj je precej zoprno, saj vklapljajo grelce delavci ročno, ko pridejo na delo. Traja pa potem dve uri, preden se segreje.
Hvala in lp,
Uroš
Polimeris
Prispevkov: 109
Pridružen: 7.10.2011 17:09
Re: Časovna stikalna ura
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 18.3.2019 20:11
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 18.3.2019 21:48
Po mojem, da ne, razen, če bi znal to predelati. Obstoječa ura, kot se vidi na sliki ima 5 pinov, ki sedejo v sponke v ohišju. Kakšen namen ima vsak od teh pinov nimam pojma, na slepo pa ravno ne bi šel sprobavati.
Polimeris
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 18.3.2019 21:54
Bo potrebno dati več informacij za kakšen uporaben odgovor! Točno kakšna je funkcija ure, koliko grelcev vklapljanja, kakšna je napetost, tok, . . .
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 19.3.2019 8:57
Fikus_, funkcija ure je po moje samo dati komando nečemu, da vklopi sistem grelcev. Direktno jih ura sigurno ne vklaplja, saj gre za 11 grelcev med 2 in 5kW vsak. Ti se potem ločeno vklapljajo preko kontaktorjev in je vsak posebej krmiljen s termoregulatorjem. Napetost bom pomeril, ko pridem v delavnico, mislim pa, da je 220. Kolikšen gre tok pa ne vem, ampak prav velik ne more biti. Že če pogledaš drobovje ure na sliki po moje ne more teči skozi neki omembe vreden tok.
Način vklapljanja grelcev je preko ročnega stikala "MANUAL" - 0 - "AUTO". Se pravi na "manual" so stalno vklopljeni, nula je stalno ugasnjeno, "auto" pa vklaplja preko omenjene ure.
Lp,
Uroš
Polimeris
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 19.3.2019 9:13
Ko gledam sliko, imaš ob številčnici 5 rdečih polj. Ali so to drsniki, s katerimi nastavljaš vklope? To bi pojasnilo več "pinov"/kontaktov na ohišju ure.
Sicer pa te zadeve ne poznam podrobno, zato se umikam iz debate.
OdgovorNapisal/-a Slavc » 19.3.2019 9:20
Polimeris napisal/-a:Po mojem, da ne, razen, če bi znal to predelati. Obstoječa ura, kot se vidi na sliki ima 5 pinov, ki sedejo v sponke v ohišju. Kakšen namen ima vsak od teh pinov nimam pojma, na slepo pa ravno ne bi šel sprobavati.
Saj je enostavno. 5 pinov je sledeče: dva sta napajanje, trije pa kontakti. Ura samo vklopi kontaktor za grelce, zato je dobra katerakoli tedenska ura.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a Demz » 19.3.2019 13:42
https://www.ic-elect.si/ - če tu nimajo, potem ni.
Sicer se danes dela z digitalnimi timerji, ampak sem prepričan, da bodo tu našli točno tega tvojega.
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 19.3.2019 17:15
Hvala za pomoč. Bom šel pogledat v tale ic-elect, če bodo imeli.
lp,
Uroš
Polimeris
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a Slavc » 19.3.2019 17:24
Katerakoli tedenska stikalna ura je primerna za tvoj namen.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a jerjur » 20.3.2019 14:37
Zdravo Uroš,
Vsaka tedenska programska ura bo dobra tistih 5 pinov sta pa dva napajanje, trije pa kontakt kot pri releju. Na uri z zadnje strani navadno vse piše.
To bi moral vsak lokalni električar obvladati. Če si pa bolj iz severozahodne ali centralne Slovenije, pa lahko pridemo mi.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 21.3.2019 13:23
Ja, čisto klasična tedenska ura je. Nisem ravno iz teh vod, pa se mi je zdela sila komplicirana reč in sem pretirano zapaničaril. Ravno take seveda ni bilo za dobiti, ampak z malo predelave in pa navodili prodajalca glede vezave sem pa zmontiral novo in deluje kot mora.
Hvala vsem za pomoč in lep pozdrav,
Uroš
Polimeris
Prispevkov: 109
