STROJNISTVO.com • Poglej temo - Toplotna izololacija za senzor - merilno zaveso
OdgovorNapisal/-a janz » 19.6.2019 14:26
spet rabim malo "brainstorminga"
Pred leti sem resil porblem ogrevanje ene merilne zavese z samolepilno izolacijo "armaflex" in dela super razen ko je servis ali potrebna menjava je nemogoce odstraniti izolacijo in dobavitelj malo cudno gleda. Poleg tega pa je tudi lepljenje izolacije dokaj zamudno in izgled zelo "po domace".
zanima me kako kaj drugi resujete ta problem? Leuze ni nekaj naudusen da bi mi montiral not grelec zato to resim z grelnim kablom in dodatnim ohisjem da nihce ne more priti zraven.
Sedaj se nam obeta dosti vecji projekt in iscem bolj profi zadevo.
Razmisljam da bi mogoce dal izrezat nek stiropor al pa stirodur profil in bi utaknil zaveso not...
Link do zavese: https://leuze.com/en/deutschland/produk ... /index.php
Problem:
Zavesa je zunaj na prostem (pricakovana T -10 do +40 st C)
Ogrevanje na samoregulirni grelni kabel z termostatom
dolzina zavese je 208 cm.
Izolacija mora biti odporna na vlago in zival(ice), trenutno uporabljam zaprtocelicno izolacijo ("armaflex")
lep pozdrav
Janez
janz
janz
Prispevkov: 343
Pridružen: 2.9.2004 13:43
Re: Toplotna izololacija za senzor - merilno zaveso
OdgovorNapisal/-a tlozej » 20.6.2019 7:36
Samo kot ideja... Kaj če bi uporabil "hladilniške panele" - pu izolacija s pločevinastim plaščem in z njimi sestavil ohišje, na notranjo stran pa montiral grelni kabel? Narediš tako, da je razstavljivo...
tlozej
Prispevkov: 174
Pridružen: 8.7.2005 10:51
OdgovorNapisal/-a janz » 20.6.2019 9:51
Hladilniski panel? mislis "sendvic panel" AL-PU-AL?
dimenzije senzorja so ca 25x35mm in 2m dolzine...
lahko kako sliko pripnes d asi predstavljam kaj imas v mislih?
LP J
janz
janz
Prispevkov: 343
OdgovorNapisal/-a tlozej » 21.6.2019 8:28
Aha, 25x35 mm... Sem si predstavljal malo (10x) večjo zadevo...
Da, mislil sem Alu-Pu-Alu ali pa Je-Pu-Je, pa mislim da za ta primer ne bo OK.
tlozej
Prispevkov: 174
OdgovorNapisal/-a borisk » 21.6.2019 8:40
zunanji profil naredi iz pločevine, notri pa vstavi cncn odrezan stirodur, ki ima izrez za kabl.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 21.6.2019 12:19
Kaj pa profili za mavčne plošče:
https://www.merkur.si/gradnja/suha-gradnja/profili/
in potem noter izolacija, grlni kabel, . . .
