STROJNISTVO.com • Poglej temo - turbo polnilnik
turbo polnilnik
turbo polnilnik
OdgovorNapisal/-a Prijatelj69 » 10.8.2019 0:42
Dozdeva se mi da avtomobil izgublja moč in se turbina aktivira le pri višjih obratih kot včasih (težavo sem opazil v teh dneh). Prosim za nasvet je potrebno avtomobil le "spihati oz naterati", ali je težava resnejša potrebna obnova oziroma menjava turbine?
Prijatelj69
Pridružen: 10.8.2019 0:36
Re: turbo polnilnik
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 10.8.2019 9:32
Premalo informacij za svetovanje! Pravi naslov je mehanik!
Re: turbo polnilnik
OdgovorNapisal/-a nabijač » 10.8.2019 11:15
Mogoče je samo crknil kakšen senzor, ali pa dela na tem, pa je motor šel v safe mode.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
Re: turbo polnilnik
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 10.8.2019 13:48
Meni je puščala cevka pnevmatskega sistema, ki premika vodilne lopatice. Zato vodilnik pri nizkih vrtljajih ni odpiralo. Ampak tega niso odkrili mehaniki, čeprav so mi zaračunali, sem moral kar sam.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
Re: turbo polnilnik
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 14.8.2019 18:46
tudi meni je pred leti motor kar občutno izgubljal na moči, ,ter po nekem času končno našel, da je gumjasta cevka dotrajala, kar ni bilo vidno , šele ob dotikih pod prsti se je začutilo.....
sedaj pred parimi meseci je pa res še turbinca šla,
nova cca 600 , obnovljena cca 300 , za 150 iz odpada, ( sta pa šli sedaj istočasno še dvema kolegoma t )
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
Re: turbo polnilnik
OdgovorNapisal/-a marchi » 19.8.2019 12:31
Zdravo!
Če turbina piska je velika možnost, da ima zračnosti. Glede na to da se vse skupaj vrti na nekaj 100k obratih je potrebno zelo malo odstopanja in neha delat. To šolo sem dal čez na Laguni, ne priporočam nobenemu, če se ti zdi, da je turbina fuč, pojdi do mehanika "da jo potipa" in jo pravočasno zamenjaj. Srečno
marchi
Prispevkov: 6
Pridružen: 21.7.2019 12:47
Re: turbo polnilnik
OdgovorNapisal/-a favorites » 21.8.2019 9:06
Turbina se običajno sliši ko je zanič.
Avto pač deluje glede na določene pogoje za katere skrbijo različni senzorji oz. regulatorji. Če ti recimo ena cevka vleče nepotrebni zrak potem to pomeni da ti zmedeš ta tokokrog delovanja.
favorites
Prispevkov: 468
Pridružen: 26.6.2008 18:56
Re: turbo polnilnik
OdgovorNapisal/-a romi » 23.8.2019 19:31
Kateri avto imaš?
romi
Prispevkov: 139
Pridružen: 30.10.2004 18:41
