STROJNISTVO.com • Poglej temo - Britof - plin
Britof - plin
Britof - plin
OdgovorNapisal/-a Karl Benz » 6.12.2019 16:12
A ima kdo kakšno storjniško informacijo, kaj je šlo narobe? Zvar? Ventil?
Nisem s tega področja, pa me čisto kot firbca zanima: Kako pa se testira instalacijo po tem, ko je gotova? UZ kontrola vseh zvarov?
Zadnjič spremenil Karl Benz, dne 6.12.2019 17:27, skupaj popravljeno 1 krat.
Karl Benz
Prispevkov: 303
Pridružen: 11.7.2007 11:06
Re: Britof - plin
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 6.12.2019 16:24
Karl Benz napisal/-a: UV kontrola vseh zvarov?
Kak vrag je pa UV kontrola zvarov=?
UZ, PT, MT, VT in RTG sem že srečal...UV pa še ne :evil:
LPL
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
Re: Britof - plin
OdgovorNapisal/-a Karl Benz » 6.12.2019 17:28
Zatipkal sem se....
Karl Benz
Prispevkov: 303
Re: Britof - plin
OdgovorNapisal/-a vili » 8.12.2019 17:55
ja plin se jim je zdaj lepo usedel v tla in hebiga, (saj tako delajo tudi deponije plina???, pičijo ga v porozna tla, od tam ga tudi "vlečejo", ta tla niso rezervoarji ali nevem kaj..., ampak porozna snov in kje je problem za plin, ga ni, našel je tudi pot do nekega "netesnega" jaška... in zgodba gre naprej... mislim, da je težji od zraka (poznam UNP (pa tudi malo profesinalno, čisto malo), ko je foter že malo "demenca"..., pozabil na šporhet in je bila pol v bloku cela "štala", gasilci, pa žendarji), pa..., plin UNP se je lepo zlival po štengah v klet..., tako nekako..., samo ena epizoda..., hvala bogu, da ni zaiskrilo, ali so pa bile koncentrecije še neprimerne za pihdarijo...), tudi zemeljski je velika jeba...,
no ti na BRITOFU ( tam živi moja žlahta - moja teta in njeni otroci...) imajo pa v "zemljini" "deponijo" plina in..., no res ni ajnfoh...
Re: Britof - plin
OdgovorNapisal/-a vili » 8.12.2019 19:21
če grem še malo naprej...
koncentracija gorilnega plina in zraka ni bila takšna, da bi povzročila res "brizantno" reakcijo, ker bi v tem primeru gospoda samo s sten srtgali z jaška, grdo povedano, ampak tako so me učili, če poči, prava "brizantan" koncentracija, (pristojni to vedo)
otroci pa bog ne daj, da so poleg..., to so bolj vzbuhi..., rukne pa še vedno...
no se pa to ne sme dogajat...
Zadnjič spremenil vili, dne 8.12.2019 19:26, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Britof - plin
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 8.12.2019 19:23
V moji hišni napeljavi je preizkuševalec iz plinarne ustvaril podtlak, ker se ni spremenil v določenem času, je dal dovoljenje za priklop na plinski sistem. Enkrat pa so plinarji kopali po vrtovih, ker je puščala njihova napeljava iz plastičnih cevi, se je sosed pritožil zaradi smradu.
Je pa lažji od zraka: https://sl.wikipedia.org/wiki/Zemeljski_plin. Butan plin iz jeklenk je pa težji.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
Re: Britof - plin
OdgovorNapisal/-a vili » 8.12.2019 19:36
čiro:
torej: če to kar terajo je lažje od zraka kje je problem, ga nebi smelo biti... in..., ta "kao zemljima" bi morala ta plin prepustiti ali ne...
in kaj jim laufa po lajtngah..., a lehko filozofiraš zakaj je preišel v jašek in je počilo..., lahko jim je nekdo zlil tudi del jeklenke UNP - ja, ugibam..., to niso šale... (YT, ko leti u luft cela ulica...)...
nebi bi bil rad v njihovi koži..., ne bo anfoh...
aha: ogljjkovodiki so pa zopet lahko: lažji ali pa tudi težji od zraka in "tudi konkretno počijo"..., ali ne... in ti "težji" lahko ostanejo v "zemljini" in se "kao kurva ušunjaojo" v nek jašek, kaj pa zdaj..., aha..., ja lahko poči..., zakaj ne, če so izpolnjeni trije pogoji: gorljiva snov, pravo razmerje zraka in pa energija, dovolj je samo iskra , ki to mešanico gorljive snovi in zraka vžge..., tako nekako gre..., so me učili v sežani...
malo sem se "igral" s tem..., pa ne pri detonacijah....
Re: Britof - plin
OdgovorNapisal/-a grega09 » 10.12.2019 13:12
Prispevkov: 2204
Re: Britof - plin
OdgovorNapisal/-a vili » 10.12.2019 13:25
no danes pa že tretje puščanje na gorenjskem..., pred petimi minutami na 202..., to ni res...
ma te rore nekdo vrta... :evil: :evil:
Re: Britof - plin
OdgovorNapisal/-a grega09 » 10.12.2019 14:11
Pa res je tretja:
https://www.rtvslo.si/crna-kronika/v-orehovljah-pri-kranju-poskodovana-plinska-cev-evakuacija-v-teku/507303
:o
Sem nekako napol poslušal radio in mislil, da je en in isti primer.
Prispevkov: 2204
Re: Britof - plin
OdgovorNapisal/-a vili » 10.12.2019 14:24
ah hebiga, gorenci so malo šparal na plehu - rorih in na švajsih in to imajo..., pa jim malo poka in smrdi, dobro pokanja jim ne privoščim..., to je zadnje...
Orehovlje pa to je samo sosednja vas pri Britofu..., ma tu ga je nekdo grdo zasral s to "lajtngo"..., mu je treba odrezat "jajca"..., ta ne sme nikoli več početi tega..., ali pač, pa četudi je RIKO..., pofl od pofla..., sama UDBA...
Re: Britof - plin
OdgovorNapisal/-a Demz » 10.12.2019 16:02
Če gre nekdo v Kranju malce prižgati čik, bo šla šiptarska enklava v maloro ...
Upsss :-?
Re: Britof - plin
OdgovorNapisal/-a vili » 10.12.2019 18:40
citat:
Izkazalo se je namreč, da delavci nimajo pred seboj pravega načrta, zato lahko hitro pride do poškodb plinovoda ali drugih napeljav. "Potrebne so uskladitve, da do tega ne bo več prihajalo, ker to pa sedaj presega že vse meje dobrega okusa," je poudaril Govekar - poveljnik zašćite...
kakšen dober okus neki, to je za arest..., pa da kar tako pretrgaš en konkreten "ror", pojma nimam no... se tu pri nas tudi koplje 5 kilometrov - ulica - naselje, pa fantje delajo u "nulo", niso še nič prebili, hvala bogu nimamo plina...
Re: Britof - plin
OdgovorNapisal/-a Demz » 10.12.2019 19:08
Nekdo je sheftal, za zašvasat je pa zmanjkalo ... slovenska folklora. :-?
Sorry, moje mnenje okoli slovenskih javnih natečajev je izjemno nizko. Zmaga najcenejši - najcenejša so pa jajca.
Zadnjič spremenil Demz, dne 10.12.2019 19:27, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Britof - plin
OdgovorNapisal/-a Demz » 10.12.2019 19:15
Ali malce drugače, ravno toliko juge smo si navlekli gor, da nas vedno preglasi. Tako nas sedaj vozijo otroci. Stroka sploh ni več pomembna, pomembno je, da so otroci siti.
Greš delat na katero koli gradbišče, pa ti je takoj ( v prve pol ure) jasno, da je zadeva prepuščena tebi samemu oz. je brez nadzora.
Zame nič čudnega, če se je plinovod razpočil. Kje so nadzorniki gradnje? Sploh so kje?
