STROJNISTVO.com • Poglej temo - Gorenje Varstroj Varmig 140/160 D21 navodila
OdgovorNapisal/-a mehman » 13.1.2020 0:09
Evo, pa spet iščem pomoč. Se mogoče komu kje valjajo navodila ali link do navodil za ta star Varmig?
Predvsem me zanimajo če so kaki diagrami za hitrost žice in amperažo ali voltažo za določene debeline. Knof je od 1 do 6, in sem že pri 4 za varjenje 2mm profila, pa začuda še kar ni dovolj dobro, tako da bi rad vsaj malo vrgel uč v navodila, kaj lahko pričakujem pri kateri stopnji.
Mogoče se komu skrivajo kakšna servisna navodila pa diagrami vezave? Nekdo je že šaril po varilcu, mislim da minimalno, ampak ker ljudem ni za zaupati bi rad preveril če je vse pravilno zvezano, vsaj od oka. :lol:
mehman
Prispevkov: 6
Pridružen: 3.1.2020 1:02
Re: Gorenje Varstroj Varmig 140/160 D21 navodila
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 13.1.2020 22:35
Če je 160A max, pol si kar tam, kar lahko pričakuješ na 4 stopnji. Vzemi pleh tam 4mm debel, daj na 6, poštelaj pomik, da bo lepo tekoče varilo, pa boš videl, kaj lahko največ pričakuješ. Luknje sigurno ne bo, je pač prešvoh.To ni tako, kot pri elektrodah, ko 2,5mm okomot z 100 A variš. Če boš hotel kolčkaj varit, bo moral bit aparat kar okol 200A. Verjetno je aparat enofazni, tako da dost narobe ne more bit zvezan-če ima fazo pa nulo, dela, če pa nima , ni pa nič.
Sem na forumu elektronik gledal, zgleda , da je lahko tud na medfazno priklopljen (za 160A)-tam poglej! Sam nevem kaj v nobenem primeru ne bo od njega.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a mehman » 14.1.2020 12:31
Se še učim variti, pa bi rad čim manj spremenljivk odstranil iz enačbe, da se lahko osredotočim na tehniko. In ker se še učim sem imel situacije kjer je vse zgledalo kot da lepo vari, zvok vredu in izgled vredu, ampak penetracije pa premalo.
Trenutni gorilnik je tudi videl lepše čase, tako da ga bo potrebno zamenjati, ampak če bi vsaj od oka vedel kaj približno je katera nastavitev, bi mogoče lahko izključil napravo ven iz spremenljivk, ali pa da vsaj lahko vem kaj je katera nastavitev.
Nič hudega, bom pač voltmeter in navaden meter vzel v roke in premeril vse skupaj.
mehman
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a mehman » 14.1.2020 21:59
No evo, zmerjeno in vse, samo da nek diagram naredim, mogoče komu pride prav v prihodnosti, čeprav dvomim, ampak izkupiček je da je moči dovolj, stroj dela, hitrost žice je prava, samo nimam dovolj pojma in moram še gurati dalje :D
mehman
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 15.1.2020 0:54
povej, od kod si-je že kdo tu na forumu kje blizu tebe, ki ti lahk kaj pokaže pa pove za začetek.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 15.1.2020 8:54
Mehman, najbolje da ti kakšen varilec pokaže in svetuje, kako se vari, ti nastavi varilni aparat. Bo prej in bolje, kot da sam odkrivaš Ameriko.
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.1.2020 9:24
MAG 140 A je "morda" uporaben pri avtoličarstvu. Tam so pločevine okoli 1 mm. Zato se ne zezat s prešvoh mašino :roll: . Škoda časa.
Za varjenje materialov z debelino od 2 mm naprej rabiš vsaj 200 A mašino, ker kopica pogojev ne ustreza. Nimaš dovolj visoke napetosti pri potrebnem toku - torej moč, zato nimaš penetracije. Var je zlepljen, namesto da bi bil zlit. TO NI VAR !
Pojdi računat potreben vnos energije in bo takoj jasno.
Vzemi vsaj 200 A MAG aparat, pravzaprav moram napisat od 250 A naprej, pa bo. Pri teh majhnih jajcih se niti naučiti ne moreš, ker si vseskozi zaveden :roll: . Jeklo ni puter, potrebuješ moč.
