STROJNISTVO.com • Poglej temo - Žična erozija
Žična erozija
Žična erozija
OdgovorNapisal/-a seba20 » 21.1.2020 14:11
v podjetju se odločamo za nakup rabljene žične erozije za lastne potrebe. Višina kosov ki bi jih radi obdelovali je nekje do 300mm, premera 400mm.
Katere žične erozije so v redu in do kakšne cene se splača kupit? od katerega letnika naprej ? a nudi kdo pri nas izobraževanje kako se dela z žično erozijo ? kako je glede servisov ? katere imajo dober vmesnik ? avtomatični podajalec žice da ali ne ?
Seba
seba20
Prispevkov: 158
Pridružen: 30.1.2009 13:41
Re: Žična erozija
OdgovorNapisal/-a 533 » 23.1.2020 22:24
Kar nekaj različnih žic je, ki so zelo dobre.. (Fanuc, Sodick, Mitsubishi, Agie...) tako na hitro.
Sam delam na Fanuc α-1iB, super stroj, dober support, odzivnost ter strokovnost. Odvisno v kakšnem stanju je kupljen, mislim da je naša žica 2002 letnik in je bila že v dobrem stanju kupljena, zdaj to nadaljujemo. Sam servis nudi šolanje, drugače pa si lahko pomagamo..
Prispevkov: 169
Pridružen: 10.2.2015 19:33
Re: Žična erozija
OdgovorNapisal/-a Greegor » 25.1.2020 12:20
Zdravo!
Obrnite se na:
https://www.fanuc.eu/si/sl/robocut-ib
Kontakt:
Miha Robič: 040697790
LP Gregor
Greegor
Prispevkov: 214
Pridružen: 4.12.2010 14:54
Re: Žična erozija
OdgovorNapisal/-a seba20 » 11.3.2020 15:38
Za mitsubishija je v redu podposa za nadomestne dele v Sloveniji ? Ima kdo FX20 mašinco ?
seba20
Prispevkov: 158
Re: Žična erozija
OdgovorNapisal/-a 33test » 11.3.2020 17:01
seba20 napisal/-a:Za mitsubishija je v redu podposa za nadomestne dele v Sloveniji ? Ima kdo FX20 mašinco ?
Nadomestni deli se dobijo. Ne računaj pa na servis s strani BTS-a, oz. pričakuj da pride eden od precej neukih fantov, ki se dva dni uči kako se razstavi stroj, naredi par prask po plehovju.... Ko pride pa račun, pa vidiš da računajo potne stroške dvakrat, dvakrat potovalno uro in uro "inženirja"... Obrni se raje proti Fanuc-u.
33test
Prispevkov: 355
Pridružen: 24.6.2008 17:36
Re: Žična erozija
OdgovorNapisal/-a cnctehnika » 12.3.2020 7:33
Pozdavljen[quote="seba20"]Za mitsubishija je v redu podposa za nadomestne dele v Sloveniji ? Ima kdo FX20 mašinco ?
Pozdravljen
Lahko se obrneš na nas:
Info@cnc-tech.si ali 031 815 670
www.cnc-tech.si
Stroji so kvalitetni za sprejemljivo ceno in imamo strokovno in odzivno podporo.
Imamo tudi rabljene stroje.
Za mnenje je najbolje vprašati uporabnike.
cnctehnika
Prispevkov: 105
Pridružen: 17.11.2009 12:07
Re: Žična erozija
OdgovorNapisal/-a 33test » 13.3.2020 18:39
Glede podpore-servis, fantom iz CNC tech kapo dol. Kupili smo stroj od njih, glede na dosedanje izkušnje sigurno ne zadnji. Sicer pa tako kot pravijo; Prvi stroj proda komerciala in reklama, drugi pa servis... ;)
cnctehnika napisal/-a:Pozdavljen
Pozdravljen
http://www.cnc-tech.si
33test
Prispevkov: 355
Re: Žična erozija
OdgovorNapisal/-a seba20 » 17.2.2022 14:47
533 napisal/-a:Pozdravljeni,
bi se daljo to zadevo videt ? kako je glede upravljanja, izkušnje s prve roke ? :)
seba20
Prispevkov: 158
Re: Žična erozija
OdgovorNapisal/-a 533 » 17.2.2022 15:05
Živjo,
Pozdravljen,
Sedaj delam na drugi fronti, enako s CNC stroji...
Lahko vam dam kontakt od firme in se dogovoriš za ogled..
Meni za delati je bil Fanuc odličen.... Tudi fantje na Fanucu so face in stručkoti....
533
Prispevkov: 169
Re: Žična erozija
OdgovorNapisal/-a seba20 » 4.3.2022 10:56
Kako je glede servisov AGIE žičnih erozij ? deli so dobavljivi ? kdo izvaja servise ?
seba20
Prispevkov: 158
Re: Žična erozija
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 8.3.2022 18:33
seba20 napisal/-a:Kako je glede servisov AGIE žičnih erozij ? deli so dobavljivi ? kdo izvaja servise ?
Ko sem sam potreboval, sem našel starega znanca, ki je sicer že v penziji, vendar obvlada. Servis iz Švice ali iz Milana sicer kriminalno drag, deli dragi, vsaj za stare stroje. Ta možakar ima nekaj starih uporabnih rezervnih delov, kartic, diskov.... V glavnem - lahko večino stvari uredi. Pa tudi obvlada programiranje, nastavitve... izšola operaterja...Če kdo rabi kontakt, na zasebna sporočila, ne bom objavljal imena, čeprav verjamem da nebi imel nič proti
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
Re: Žična erozija
OdgovorNapisal/-a seba20 » 17.8.2022 9:33
Ima kdo Makino SP64 mašino ? kako se obnesejo ? kako je glede servisov, delov.... ?
Seba
seba20
Prispevkov: 158
